partner portalu farmer.pl partner portalu farmer.pl
ciąża
ciąża
Śledź temat na bieżąco za pomocą kanału RSS
  • Szybkie i dokładne potwierdzanie ciąży
    Wczesne potwierdzenie ciąży bądź też jałowości samicy pozwala na odpowiednie działanie ze strony hodowcy. Metodą weryfikacji, która najlepiej sprawdza się w badaniach terenowych, jest ultrasonografia.
  • Ciąża pod kontrolą
    Kontrola cielności ma kolosalne znaczenie w hodowli bydła mlecznego. Potwierdzenie ciąży pozwala na zaplanowanie cyklu produkcyjnego, a dzięki stwierdzeniu niecielności, możemy zlecić badanie diagnozujące problem z rozrodem oraz...
  • Własne USG przydatne w prowadzeniu rozrodu stada
    Przenośny USG SonoFarm mini od firmy DRAMIŃSKI S.A. służy, do wykrywania ciąży u owiec, kóz, loch i krów. Pracują na nim: hodowcy, inseminatorzy oraz lekarze weterynarii. Świetnie nadaje się do stałego włączenia do wyposażenia w...
  • Kontrola ciąży u krów
    Rosnące koszty produkcji powodują, że hodowca nie może sobie pozwolić na utrzymywanie jałowych sztuk, stąd konieczny jest stały monitoring ciąży.
  • Prawidłowe żywienie to wysoka laktacja
    Wysokość laktacji w dużej mierze decyduje o wynikach odchowu prosiąt, a co za tym idzie - kondycji finansowej gospodarstwa. Na ilość produkowanego przez lochę mleka w dużej mierze wpływa żywienie.
  • Żywienie loch luźnych i niskoprośnych
    Każdy hodowca wie, że to, jak żywimy lochy, przekłada się na wyniki rozrodu i kondycję zdrowotną prosiąt. Zależność ta dotyczy nie tylko loch karmiących, lecz także macior luźnych i w fazie ciąży niskiej.
  • Badanie USG - dlaczego warto?
    Badanie ultrasonograficzne jest obecnie niezbędnym narzędziem do sterowania rozrodem w stadzie bydła. Coraz większa dostępność profesjonalnego sprzętu oraz rosnąca wiedza i umiejętności lekarzy weterynarii sprawiają, że hodowcy...
  • Ciąża bliźniacza – szczęście czy kłopot?
    O dobrych wynikach rozrodczych w stadzie świadczy uzyskanie jednego cielęcia od krowy rocznie. Czasem udaje się ten wynik podwoić, co ma miejsce w przypadku cięży bliźniaczej. Jednak czasem generuje to więcej problemów niż korzyści.
BĄDŹ NA BIEŻĄCO
RYNEK, KONTRAKTY, KOMENTARZE
» WSZYSTKIE WYDARZENIA
EKSPERCI FARMERA
OFERTY
TU KUPISZ FARMERA
FORUM FARMERA
miwigos
W zeszłym roku nie było zimy nic nie ucierpiało,w 2016 troche było trzeba przesiewać
Pola22
Również hoduje karpie:) Przynajmniej jest potem co jeść na wigilii ;)
