partner portalu farmer.pl partner portalu farmer.pl
przekładnia
przekładnia
Śledź temat na bieżąco za pomocą kanału RSS
  • Czym smarować maszyny – oleje przekładniowe, cz.4
    Przez lata podejście do konstruowania maszyn rolniczych ulegało ciągłym zmianom, stąd też mnogość płynów eksploatacyjnych, w tym olejów w nich stosowanych. Zarówno wśród starych jak i nowych maszyn znajdziemy konstrukcje, które...
  • Przekładnie hydrostatyczne - komfortowe, choć nie bez wad
    Poszukiwanie idealnego sposobu przenoszenia napędu wraz z możliwością zmiany przełożenia podczas pracy wymagało od konstruktorów pomysłowości. Efektem ich pracy było wiele ciekawych rozwiązań, które prezentowaliśmy w poprzednich...
  • CVT - rozwiązanie idealne?
    W poprzednich wydaniach "Farmera" zajmowaliśmy się przekładniami stopniowanymi - od tych najprostszych i najstarszych po nowoczesne przekładnie typu powershift. Dało się zauważyć, że niezależnie od wersji konstruktorom każdej nowej...
  • Zmiana biegów pod obciążeniem, czyli powershift
    Ilekroć trzeba wjechać ciągnikiem starszego typu na pole i rozpocząć pracę, pojawia się dość ważne pytanie: na którym biegu będzie można pracować? Ten dylemat towarzyszył operatorom ciągników, odkąd zrezygnowano z przekładni...
  • Nowa hybryda od JCB - DualTech VT
    W ostatnich czasach nieczęsto mamy do czynienia z premierami prawdziwych nowości. Jednak tym razem, bez wątpienia można mówić o co najmniej małej rewolucji w podejściu do konstruowania napędów. Zaś autorem całego zamieszania jest...
  • Przekładnie ręczne – budowa, wady i zalety
    Przekładnia, określana potocznie jako skrzynia biegów, to niewątpliwie jeden z najważniejszych elementów ciągnika. Bywa, że ów element jest bardziej skomplikowany i znacznie droższy od silnika czy układu hydraulicznego. Warto zatem...
  • Racjonalny wybór ciągnika - cały artykuł
    Jaki ciągnik wybrać: 4-, a może 6-cylindrowy? W jaką przekładnię i wyposażenie warto zainwestować? Wybór maszyn, ilość dostępnych konfiguracji i zakresy cenowe mogą przyprawić o ból głowy. Podajemy kilka praktycznych wskazówek...
  • Nowa przekładnia Ursus Vigus
    Na odbywających się w Kielcach targach Agrotech 2016, Ursus pokazał ciągnik C-3150V wyposażony w projektowaną od kilku lat przekładnię Vigus będącą pierwszym polskim odpowiednikiem nowoczesnych przekładni typu Powershift. Choć testy...
  • Przekładnia Dynashift czy Dyna - co wybrać?
    Wybierając ciągnik na rynku wtórnym, często trzeba dokonywać wyboru między kilkoma wersjami tego samego modelu. Na ogół największe różnice tkwią w konstrukcji skrzyni biegów. Intuicja podpowiada, żeby wybrać najprostszą, ale tym samym...
BĄDŹ NA BIEŻĄCO
RYNEK, KONTRAKTY, KOMENTARZE
» WSZYSTKIE WYDARZENIA
EKSPERCI FARMERA
OFERTY
  • GORĄCE OFERTY:
  • GORĄCE OFERTY:
TU KUPISZ FARMERA
FORUM FARMERA
jarki
Ja robię tiofanat+tebu z prochlorazem będzie drożej ale pewnie lepiej? Toprex wcześnie to dobre zapobieganie i skracanie oraz temperatura...
przem
a wiec dlaczego ?  w dalszym ciągu ponawiam pytanie: lepszy efekt tiofanat metylowy + tebukonazol czy prochloraz +...
