partner portalu farmer.pl partner portalu farmer.pl
wilgotność ziarna
wilgotność ziarna
Śledź temat na bieżąco za pomocą kanału RSS
  • Opóźnione zbiory kukurydzy ziarnowej
    Z powodu deszczowej aury opóźnione zostały także tegoroczne zbiory kukurydzy na ziarno. Nieustannie mokra słoma utrudniała omłot, a z kolei na bardziej zwięzłych stanowiskach, dodatkowo zbyt wilgotne podłoże uniemożliwiało wjechanie na...
  • Zboża z odrostami, zbyt duża wilgotność ziarna
    Na niektórych plantacjach zboża po opadach deszczu mają zielone odrosty. Ponadto część plantacji jest zbyt wcześnie koszona – niedostatecznie wyschnięta słoma może zawilgocić na pierwszy rzut oka suche ziarno, co może powodować...
  • Ocenić wilgotność ziarna
    Żadnego rolnika nie trzeba przekonywać, jak ważne jest określenie stopnia wilgotności nasion zbóż czy rzepaku przed zbiorem. Późniejsze kontrolowanie tego parametru w czasie przechowywania jest równie istotne zarówno w przypadku ziarna...
  • Odmiana kukurydzy ma znaczenie
    Pod względem głowni guzowatej to odmiany z najsłabszą odpornością są 180 razy bardziej podatne na tę chorobę niż odmiany odporne. Jeśli zbierze się ziarno odmian późnych w terminie wczesnym i odwrotnie to średnio różnica w...
  • Plamka na kolbach
    Kukurydza jest rośliną dnia krótkiego, dlatego kwitnie pod koniec lipca, a dojrzewa dopiero we wrześniu-październiku. Mimo że do omłotu powszechnie stosuje się kombajny zbożowe, problemy ze zbiorem są zupełnie inne niż przy zbożach.
    0
BĄDŹ NA BIEŻĄCO
RYNEK, KONTRAKTY, KOMENTARZE
» WSZYSTKIE WYDARZENIA
EKSPERCI FARMERA
OFERTY
  • GORĄCE OFERTY:
  • GORĄCE OFERTY:
TU KUPISZ FARMERA
FORUM FARMERA
jarki
Dnia 11.05.2016 o 23:20, jarki napisał: A ja rozmawiałem z moim handlowcem i po naciskach przyznał że Odżywki to...
jarki
Oba stare próbowałem w grochu  Chlorotalonil ze strobi idzie w pszenicy jest ok  Natomiast tych nowości jeszcze nie...
