Małopolskie: Arktyczne mrozy w Tatrach
Małopolskie: Arktyczne mrozy w Tatrach Według synoptyków najzimniej w Zakopanem ma być w nocy z soboty na niedzielę. Wówczas temperatura może spaść do minus 28 stopni Celsjusza; Fot. Shutterstock
Arktyczne mrozy zapanowały w piątek w Tatrach. Na Kasprowym Wierchu termometry pokazują minus 25 stopni Celsjusza, a w Zakopanem rano było 18 stopni mrozu. Ratownicy górscy odradzają wszelkich wyjść w góry. Temperatura ma nadal spadać.
Według synoptyków najzimniej w Zakopanem ma być w nocy z soboty na niedzielę. Wówczas temperatura może spaść do minus 28 stopni Celsjusza.
Na Kasprowym Wierchu leży już 120 cm śniegu. W Tatrach obowiązuje trzeci, znaczny stopień zagrożenia lawinowego. Ratownicy Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w takich warunkach odradzają wycieczek w wyższe partie gór.
- Zagrożenie lawinowe jest znaczne. Każdy, kto wychodzi powyżej górskich schronisk, musi sobie zdawać sprawę z zagrożenia. Idąc w takich warunkach na wysokogórskie wyprawy, trzeba mieć odpowiednią wiedzę oraz stosowny sprzęt, jak raki czekan czy zestaw lawinowy - detektor, sondę i łopatkę  - powiedział ratownik dyżurny Piotr Konopka.
Lawinowa trójka oznacza, że pokrywa śnieżna jest umiarkowanie lub słabo związana z podłożem, a wyzwolenie lawiny jest możliwe już przy małym obciążeniu dodatkowym. Powyżej górnej granicy lasu warunki do uprawiania turystyki są bardzo trudne, szlaki są przykryte warstwą świeżego śniegu, a ich przebieg w wielu miejscach jest niewidoczny.
W niektórych miejscach na szlakach utworzyły się wielkie zaspy śnieżne.
WSZYSTKIE KOMENTARZE (4)
  • z.. 2017-01-07 17:18:02
    znowu -16 i spada.....znowu ...dodatkowo "zaciągnęło"..... od samego Kasprowego.
    U mnie dochodzą jakieś takie "przeciągi" od gór zależy między którymi górkami...czasem też załapuje się na ciepło od Bałkan, niestety to nie ten przypadek.....jak zsunie się po Bieszczadach i wpadnie w lukę zsuwając się od Tatr....
  • z.. 2017-01-07 11:11:35
    PS @jarki*ego też pozdrawiam choć się do mnie podobno nie odzywa.... ma takie silne postanowienie noworoczne....(?) .......:)......on się wkurza identycznie jak @Pału......muzyka podobno łagodzi wszelkie problemy..... wewnętrzne też.....
    Zaproponujcie jakaś dobra muzykę dla kolegi Bossa ....posłucha.....na pewno.....na ocieplenie stosunków......
    Muszę pomyśleć co zaproponować ....co by skutek pozytywny miało.....
    ... najpierw tytuł... potem nuty
    "Wieje chłodem od Bossa...."
    Od wiosny pracował nie mało,
    Pracować lubi więc mu się chciało.
    Dziś spod pierzyny wyglądają mu tylko różki
    ...?rozgrzewa się..
    ref. Bo od Bossa chłodem wieje
    Zmieni się w najbliższa niedzielę
    Trzech Króli głosiło w terenie
    że rady Jarkiego są w cenie
    On sam zaś traci swoje wartości I wyrzuca stąd gości
    .....? zawsze był miły..
    ref. Jarki się starzeje
    Pójdzie na lifting w najbliższa niedzielę
    ref. Mrozem od wschodu i od :) gór wieje
    Będzie cieplej to daje nadzieję
    To taka szopka noworoczna..:):).....na poczekaniu......:):)..co by humor MU poprawić...
  • z.. 2017-01-07 09:55:50
    ..-19 było na wys. 1,5m... przy gruncie na otwartej przestrzeni, pewnie ciut zimniej....aktualnie słoneczko świeci więc przez..... szybkę miło....jest-16
    Pozdrawiam ciepło.
  • Biały miś 2017-01-07 00:07:32
    Arktyczne temperatury... W Arktyce temperatury spadają do -60 stopni Celsjusza, a -30/-40 st.C. to średnia temperatura najzimniejszych miesięcy. -28 to jeszcze nie Arktyka.
PISZESZ DO NAS Z ADRESU IP: 54.81.102.236
