Pszenżyto na 10 ton – z wizytą na dniach pola Ampol-Merol
Na plon przynajmniej 10 t/ha pszenżyta nastawiona jest technologia uprawy w Gospodarstwie Rolnym Żydowo, którego pola 7 czerwca br. licznie odwiedzili rolnicy.
Na pierwszym tegorocznym spotkaniu polowym z firmą Ampol-Merol w Szczytnikach Czerniejewskich w woj. wielkopolskim zaprezentowano ozime odmiany rzepaku oraz zbóż. Uwagę rolników przyciągało krótkosłome pszenżyto odmiany Silverado, która charakteryzuje się wysokim i stabilnym poziomem plonowania.
Gospodarstwo nastawione jest na intensywną produkcję i oczekuje plonu z tej odmiany pszenżyta 10 t/ha. Pszenżyto zbudowała kłosy mające 16-18 pięterek. Jak wskazywał Andrzej Seweryn z Ampol-Merol, jeśli nie wystąpią niezapowiedziane utrudnienia, czyli niekorzystne zjawiska pogodowe taki plon jest możliwy.
Intensywne opady, które przewinęły się przez kraj w początku czerwca powodując niejednokrotnie lokalne podtopienia upraw, nie ominęły gospodarstwa Żydowo. Pszenżyto Silverado i pszenice utrzymały się. Intensywna technologia i stanowisko gorzej służą odmianie pszenżyta ozimego Transfer i przyczyniły się do miejscowego wylegania zboża. Ta odmiana zdecydowanie lepiej radzi sobie w słabszych stanowiskach, na glebach V a nawet VI klasy, COBORU w 2016 r. rekomendowało odmianę do uprawy w województwach warmińsko-mazurskich. Jej zaletą jest wysoka zimotrwałość.
Zboża w gospodarstwie wysiano 4. listopada ub.r. na mozaice gleb klasy od IIIb do IVb. Obie odmiany charakteryzują się wysoką i bardzo wysoką odpornością na najważniejsze choroby. Cechuje je wysoka odporność na rdzę żółtą – niebezpieczną chorobę, która w krótkim czasie (3-4 dni) doprowadza do zniszczeń w plantacji i obniża plon. W przypadku mącznika prawdziwego odmiana Silverado cechuje się dość wysoką odpornością, a odmiana Transfer wysoką, co dało się zaobserwować na polu. Na liściach roślin można było stwierdzi objawy chorobowe mączniaka prawdziwego, brak było natomiast objawów innych chorób.
Dobry stan zbóż to nie tylko (istotny) wpływ odmiany, ale także prowadzonej technologii uprawy: nawożenia i ochrony. W gospodarstwie zadbano, by w glebie, która ma uregulowany odczyn (pH 6,5) nie brakowało składników pokarmowych w fazach krytycznych roślin.
Pod pszenżyto i pszenicę ozimą (odmiany Gordian, Franz i Advocat) przedsiewnie zastosowano nawóz fosforowo-potasowy Makrospeed Perfekct PK 15-30 w dawce 250 kg/ha. Po zimie podano RSM-S w ilości 350 kg/ha (91 kg N/ha). Uzupełniono też potas, magnez i siarkę wprowadzając nawozy Korn Kali w dawce 150 kg/ha i Macrospeed Green 100 kg/ha.
Na początku maja uzupełniono azot stosując RSM 32 w dawce 250 kg/ha (80 kg N/ha). W połowie miesiąca stan zbóż wskazywał, że można oczekiwać plonu 10 t/ha. Przeprowadzono pomiar azotu w roślinie N-testerem i dokarmiono je 34 kg azotu stosując nawóz Pulan w ilości 100 kg/ha.
Zboża dokarmiane były też mikroskładnikami. Dwukrotnie (BBCH 13 i 32) aplikowano nawóz Agravita Aktiv 48 w ilości 0,5 kg/ha i Agravita Cu Fast w dawce 0,4 kg/ha oraz 10 kg/ha siarczanu magnezu i nawóz Pulrea w ilości 10 kg/ha.
WSZYSTKIE KOMENTARZE (11)
  • bonio 2017-09-20 22:43:47
    Jestesmy już po żniwach to może firma się pochwali ile zebrała w rzeczywistości?
  • Yogi 2017-06-09 14:08:15
    A ja przewidywalem co roku że będę miał 12 ton z hektara. Ale natura się ze mnie nabijala i co roku ucierala nosa bo zbieralem plon od 6 do 8 ton z ha. Od kilku lat z pokorą staram się patrzeć na swoje łany, bo przyrody nie wycwanisz. Dlatego śmieszą mnie teraz tacy jak ci z Żydowa, a jeszcze bardziej ci co szacuja przyszłe zbiory do raportów.
    PS zabawnie jest wtedy jak zboże wygląda na 10 ton a daje 6, a jeszcze zabawniej jak wygląda na 6 a daje 10.
  • gość 2017-06-09 12:31:32
    farmer.pl upada. Ten artykuł to dno.
  • saletra 2017-06-09 11:33:01
    bartas zasiej Linusa
  • bront 2017-06-09 10:22:24
    ludzie nienachlane jestesta zamiast ta zywonosc jesc to proponuje proszek do prania se kupic i zrec ipopijac plynem do plukania i bedzieta zdrowe i dzieci i wnuki wasze i bedzieta liczyc tylko te zyski pozdrawiam serdecznie zdrowia
  • bartas37 2017-06-09 08:13:32
    serdecznie dziękuję za pszenicę FRANZ, super hit z tej firmy,
    miały być taki cud, a po zimie mało co zostało, to co zostało fuzarium zżarło w oczach!
    pszenżyto z Danko to może lepiej, ale po wtopie z pszenicą ja już podziękuję za fachowe doradztwo i super odmiany!
  • Projsten 2017-06-08 22:19:36
    Jak pszenżyto to tylko Gringo, reszta to podroby
  • użytkownik 2017-06-08 22:00:16
    @bront Śmieszy mnie jak ludzie opowiadają, że nawozy sztuczne to chemia a obornik i gnojowica to sama natura. A niby rośliny to czym się żywią jak nie właśnie "chemią" , myślisz, że NPK pobrane z obornika to inne NPK niż to w polifoskach, saletrze itd ? Jak taki mądry to proszę bardzo, jedz chleb z ziarna ze sporyszem, jabłka z parchem, bo przecież to samo zdrowie - niepryskane
  • taki_ktos 2017-06-08 21:38:24
    To się muszą takie prawilne ludzie jak @bront zdecydować, czy chcą ratować każdego jednego głodnego murzynka czy innego hindusa i dodatkowo mieć ciągle dodatni przyrost u siebie, czy mieć eko uprawy na każdym polu, bo jedno z drugim się kłóci mocniej, niż diabeł z wodą święconą
  • Hdfu 2017-06-08 20:36:23
    Bront a twoje zboża na 2-3 tony Mają wszystkie choroby a tutaj wszystko pieknpiękne zdrowe
