W okresie zimowym powoduje to podtapianie od spodu zalegającego śniegu. Im warstwa śniegu jest grubsza, tym podtapianie następuje szybciej, ponieważ śnieg izoluje dach przed mrozem i przez to podnosi temperaturę poszycia. To z pozoru korzystne zjawisko dzieje się, niestety, ze szkodą dla pokrycia dachowego. Powstała ze śniegu woda spływa w kierunku rynny, ale w strefie okapu, który nie jest już dogrzewany ciepłem od spodu, ulega ponownemu zamarzaniu. Tworzy się w tym miejscu lodowy próg, a przed nim zastoisko wodne. Rezultatem tego jest czapa śniegu i lodu na okapie i rynnie z której zwisają sople. Następuje niszczenie papy, obróbek blacharskich, rynien, rur spustowych, topniejące i spadające sople lodowe zagrażają bezpieczeństwu mieszkańców.
dach płaskie cz.2 rys2min
Autor: Zbigniew Siwulec
Opis: Stropodach pełny przebudowany na stropodach wentylowany. Ciepło nie ucieka na zewnątrz przez dach, ponieważ jest zatrzymywane przez grubą warstwę izolacji termicznej na stropie. Ciągły dopływ powietrza z zewnątrz przez otwory nawiewne osusza poddasze z wilgoci, dlatego izolacja paroszczelna na stropie nie jest konieczna.
Wprawdzie dzisiejsze technologie są w stanie rozwiązać praktycznie każdy problem budowlany, tym niemniej w warunkach wiejskich powinno się dążyć do rozwiązań prostych, sprawdzonych i zapewniających wieloletnia korzystanie z budynku bez potrzeby częstych napraw. Stąd, jeśli modernizujemy płaski stropodach pełny, warto zastanowić się nad zastąpieniem go przez stromy dach z tradycyjnym nieużytkowanym i dobrze przewietrzanym strychem. Jeśli nie ma takiej możliwości, to prawie w każdym przypadku można dać rozwiązanie podobne, ale w mniejszej skali, czyli stropodach wentylowany.
ZAPAMIĘTAJ !!!
·        Oddzielenie połaci dachowej od stropu dobrze przewietrzanym strychem nawet o niewielkiej wysokości kilkunastu centymetrów, jest znacznie lepszym rozwiązaniem, niż stropodach pełny gdzie wszystkie warstwy ściśle do siebie przylegają i nie ma możliwości odparowania wilgoci.
