Uwaga na groźną chorobę
Uwaga na groźną chorobę Fot. Shutterstock
Autor: Tomasz Parzybut
Dodano: 10-05-2017 07:51
Wielkimi krokami zbliża się lato, a wraz z nim okres wytężonej pracy na polu, to właśnie wtedy najwięcej rolników zapada na śmiertelną chorobę - raka skóry. Jak jej uniknąć?
Według Irlandzkiego Stowarzyszenia Chorych na Raka do najbardziej narażonej grupy osób należą pracownicy budowlani oraz rolnicy. Tylko w samej Irlandii co roku o chorobie dowiaduje się 10 tysięcy osób. Głównie dotyka ona mężczyzn. Niestety, statystycznie dwóch na dziesięciu chorych umiera. Tak wysoka śmiertelność wynika z pobłażliwego podejścia do oparzeń. Wiedza rolników o chorobie jest zatrważająca. - Większość z nas uważa, że dotyczy ona wyłącznie ludzi mieszkających w tropikach, krajach afrykańskich- niestety prawda jest zupełnie inna. Dotyka ona wszystkich, coraz częściej Europejczyków- przyznaje Kevin O'Hagan, menedżer w fundacji ds. zapobiegania chorób raka.
Aby zmienić sposób postrzegania m.in. rolników, na Wyspach właśnie ruszyła kampania społeczna.
- Chcemy uświadomić rolników. Jeśli tylko zmienią swoje przyzwyczajenia, ryzyko zachorowania spadnie kilkunastokrotnie. Wystarczy chować się przed słońcem w odpowiednim czasie. Należy organizować sobie tak dzień, by między 11 a 15 pracować w cieniu. Szczytem naszych marzeń byłoby gdyby każdy regularnie sprawdzał swoją skórę- uważa prezes IFA Joe Healy.
Co ciekawe, często sam krem przeciwsłoneczny nie wystarczy. Musi on być odpowiednio używany, zresztą nie każdy jest właściwy. Powinien być stosowany szczodrze na skórę nie tylko przed wyjściem, ale i po raz drugi pół godziny później. Pamiętajmy o tym, że krem szczególnie kiedy pracujemy, szybko się ściera. Dlatego zawsze warto mieć go przy sobie.
Eksperci zalecają także nakładanie kremu na skórę w pochmurny dzień. Wbrew pozorom promienie UV, odpowiadające za raka skóry, mogą przenikać przez pokrywy chmur i prowadzić do uszkodzeń skóry.
WSZYSTKIE KOMENTARZE (8)
  • rolnik 2017-05-10 23:36:04
    Cwaniaczek. A ty przypadkiem nie chcesz aby Tobie urosły plony akurat tam gdzie masz pole, bo akurat zasiałeś. A biologia i chemia "życia", może nie pasuje roślince Twoja działka, a ty ją zmuszasz to tego używając czegokolwiek po może najmniejszej linii oporu. Roślina tak jak i człowiek, ma zdolność do samoleczenia i walki z wrogiem, tylko jak ma czym walczyć. Temat nie jest błahy, bo to tutaj są problemy zdrowotne nas wszystkich.
  • rolnik 2017-05-10 23:04:03
    No i to jest problem. Bo na rolnika to jak na lekarza trzeba teraz patrzeć. To jest tylko praca która ma przynieś duże plony i to najlepiej ciągle tak jak powiedział Doktorek w telewizorku " my, lekarze, jesteśmy z pacjentem aż do śmierci". Takie smutne czasy nastały, że zamiast wyleczyć to lepiej leczyć. Co roku duże plony to duża sprzedaż, a że trzeba dużo nawozów i pestycydów to co za problem. Liczy się wielkość plonu a nie jakość. Więc ładujemy nawozy tylko na wzrost rośliny pomijając fakt że roślina z ziemi ma wyciągnąć przy pomocy bakterii inne 55 pierwiastków.
  • cwaniaczek 2017-05-10 16:45:05
    Czy ty przypadkiem nie powinienes jeszcze byc w pracy i robic na moje doplaty? A nie tu siedzisz i sie madrzysz jak nie chcesz to sobie zasiej i zjedz co ci urosnie.
  • Miasto 2017-05-10 16:09:05
    Potem te środki ochrony roślin my jemy w mieście ten syf
  • rolnik 2017-05-10 10:39:09
    O, albo wiem, najlepiej zaszczepić ludzi na głupotę jaką jest "wychodzenie na słońce". I to dzieci w pierwszym dniu życia, by zdążyć, zanim matce ucieknie ze szpitala na dwór, pole :)
PISZESZ DO NAS Z ADRESU IP: 54.163.42.154
