Susza jest nie wtedy, gdy jest, ale wtedy, gdy jej wystąpienie potwierdzi komisja
Dodano: 29-08-2018 11:11
A komisja powołana przez wojewodę może szacować skutki suszy dopiero wtedy, gdy wcześniej jej wystąpienie potwierdzi IUNG.
W tym roku po raz kolejny powtarza się to, co obserwujemy od lat: totalna niemożność, jeśli chodzi o wyliczenie skutków suszy.
Pisaliśmy o tym już przed laty, kiedy w 2015 roku była podobna klęska suszy.
Więcej: Susza się wylała
Po upływie kilku lat znów mamy suszę – i nic się nie zmieniło, jeśli chodzi o jej potwierdzenie. Znów mamy sygnały o odmowach powoływania komisji, znów rolnicy wskazują, że szacowanie nie jest adekwatne do sytuacji na polu, znów mamy odmowę szacowania - bo IUNG suszy nie ogłosił.
- Po co komu takie szacowanie strat? – pytają rolnicy z gmin Grodków i Skoroszyce z woj. opolskiego. – Moje straty w zbożu  sięgają 40 proc., ale żadnej pomocy nie dostanę, bo mam oprócz zboża jeszcze kukurydzę i rzepaki, a tych – według IUNG – susza nie dotknęła. Moja kukurydza ma kolby o połowę mniejsze niż zwykle, praktycznie żadnego pożytku z niej nie będzie, ale szacować jej nie można. Na każdą uprawę – mając dywersyfikację na ponad 30 ha – nie można przeznaczyć areału, który pozwalałby uznać suszę w gospodarstwie.
Wg IUNG w  dziesiątym okresie raportowania, tj. od 21 czerwca do 20 sierpnia 2018 roku suszę rolniczą notowano w uprawach kukurydzy na kiszonkę w dwóch województwach (lubuskie i zachodniopomorskie) w 12 gminach tj. 0,48% gmin kraju na powierzchni 0,02% gruntów ornych. IUNG potwierdza też suszę w uprawach kukurydzy na ziarno  w województwie lubuskim w 2 gminach tj. 0,08% gmin kraju.
- W naszej okolicy jeszcze gmina Skarbimierz  też jest poszkodowana przez suszę, ale tam wójtowie powołali komisje i oszacowują straty w kukurydzy, chociaż jeszcze nie mają zgody wojewody, z tego względu, że już się u nas zaczęły żniwa kukurydziane. Ze względu na suszę straty w tej roślinie w zależności od klasy ziem wynoszą nawet 70%.
Czytelnik pokazuje nam pismo wojewody opolskiego, który – powołując się na wskazówki wiceministra rolnictwa Szymona Giżyńskiego – ostrzega, że protokoły komisji, zawierające szacowanie strat tam, gdzie suszy wg IUNG nie ma, będą odsyłane do poprawki .
Zatem nie stan upraw na polu, ale zgoda na szacowanie, wyrażona przez IUNG, stanowią podstawę dla działalności komisji.
Tak było – i tak jest.
- Wyschły u nas rzeki. Jak to możliwe, że kukurydza rośnie, jak gdyby nigdy nic? – dziwi się czytelnik. - Czy to IUNG z Puław lepiej widzi, co jest na moim polu w opolskim, czy ja sam? Wszyscy w okolicy widzą suszę w kukurydzy, widzieli w rzepaku, i popierają nasze stanowisko – i izby rolnicze, i miejscowy samorząd. Po co to całe zamieszanie i stwarzanie pozorów, że rolnik dostanie pomoc?
20 sierpnia MRiRW podało: „W przypadku, gdy w protokole wyliczony  procent strat jest niższy niż 30 proc. średniej rocznej produkcji rolnej w gospodarstwie rolnym rolnik może wnioskować przy ubieganiu się o dotacje na powierzchnię  upraw wynikająca z protokołu o uwzględnienie  strat wyłącznie w produkcji roślinnej w porównaniu do   średniej rocznej produkcji roślinnej w gospodarstwie rolnym w okresu poprzednich trzech lat lub średniej z trzech lat wybranych z pięciu po odjęciu wartości najwyższej i najniższej.
Przyjęcie wariantu wyliczania strat  do średniej rocznej wyłącznie do produkcji roślinnej nie zwalnia komisji  z wypełnienia w całości protokołu.”
Czy to zwalnia z szacowania tam, gdzie susza jest, pomimo że według IUNG jej nie ma?
Więcej o sytuacji w tegorocznych uprawach kukurydzy:
PZPK: Zbiory kukurydzy ziarnowej niższe o 20-25 proc., kiszonkowa już koszona
Za sucha kukurydza na zakiszanie?
Nie opóźniać terminu zbioru kukurydzy na kiszonkę
WSZYSTKIE KOMENTARZE (10)
  • krzysztof 2018-08-30 21:00:39
    Otrzymałem właśnie protokół od komisji w UG przeczytałem i nie wierzę suszy nie było bo mapy tego nie wykazały . Te komisje to wielka lipa i kant gigant. Mówią że to wszystko zarządzenie wojewody więc po co chodzić w pole ,wystarczy orzekać wg. map i klasy ziemi.
  • Grzegorz 2018-08-30 17:28:43
    Właściwie to nie ma opcji osiągnięcia ponad 70 proc, ponieważ wtedy pojawia się temat kosztów nie poniesionych, które znacząco obniżają poziom straty, chyba że masz karę wynikającą z kontraktu
  • synek 2018-08-30 11:29:35
    Susza obnażyła kondycję polskiego rolnictwa. Wystarczył JEDEN fest suszowy rok by się przekonać,że polskie rolnictwo jest w ruinie.
  • Struś 2018-08-29 21:21:12
    Wg. władzy komisja ma oszacować to co IUNG uznał , a nie to co jest na polu. Dziwnym trafem IUNG nie przewiduje uprawy kukurydzy na glebach I klasy podatności na suszę, ale można tam uprawiać warzywa w gruncie czy truskawkę choć mają większe zapotrzebowanie na wodę.Ciekaw jestem w/g jakich kryteriów można się dostać do pracy w IUNG bo chyba nie ze względu na intelekt.
    • abc 2018-08-29 22:05:24
      ciekawy jestem czy profesorowi i innym tzw naukowcom nie zadrży ręka gdy podpisują te bzdury w kolejnych raportach, czy dobrze sie czują robiąc ze siebie idiotów i nieuków ?
  • Kitamicha 2018-08-29 17:42:11
    W tytule cała PiSowska logika ! bez komentarza
PISZESZ DO NAS Z ADRESU IP: 52.55.186.225
