Złóż wniosek o wymarźnięciach
Od 2 maja do 1 czerwca 2012 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przyjmuje wnioski o udzielanie jednorazowej pomocy finansowej (de minimis) dla rolników i producentów rolnych, którzy w okresie zimowym na przełomie 2011 i 2012 roku ponieśli szkody w uprawach w wyniku ujemnych skutków przezimowania, w tym w wyniku wymarznięcia.
Wnioski należy składać w Biurach Powiatowych ARiMR właściwych ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę producenta rolnego. Do takiego wniosku rolnik dołącza swoje oświadczenie o powierzchni upraw rolnych wymagających ponownego obsiania lub protokół z oszacowania strat. Oświadczenie musi być potwierdzone przez komisję powołaną przez wojewodę.
Ponadto producent rolny ubiegający się o pomoc de minimis jest zobowiązany do przedstawienia w ARiMR wraz z wnioskiem:
- wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis w rolnictwie, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu poprzedzających go 2 lat obrotowych albo
- oświadczenia o wielkości pomocy de minimis w rolnictwie otrzymanej w tym okresie albo
- oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie,
- informacji dotyczących w szczególności wnioskodawcy i prowadzonej działalności gospodarczej oraz wielkości i przeznaczenia pomocy publicznej otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie których ma być przeznaczona pomoc de minimis.
Oświadczenie o wielkości pomocy de minimis w rolnictwie otrzymanej w tym okresie oraz oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy zawarte są we wniosku.
Stawka pomocy na ponowne obsianie powierzchni 1 ha upraw wynosi 100 zł na 1 ha powierzchni uprawy żyta, jęczmienia, pszenżyta, pszenicy, rzepaku lub rzepiku, trwałych użytków zielonych oraz ozimych upraw nasiennych. Wysokość pomocy ustala się jako iloczyn powierzchni upraw wymagających ponownego obsiania - ustalonej przez Kierownika Biura Powiatowego Agencji na podstawie złożonego przez producenta rolnego wniosku oraz stawki pomocy na 1 ha powierzchni. W związku z tym, że pomoc ta ma charakter pomocy de minimis w rolnictwie, udzielona kwota pomocy nie może przekroczyć równowartości 7 500 euro dla jednego rolnika w okresie 3 kolejnych lat obrotowych, ustalonego przy zastosowaniu kursu średniego walut obcych, ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego w dniu udzielenia pomocy.
WSZYSTKIE KOMENTARZE (5)
  • xlx 2012-05-12 09:25:53
    Różnie to bywa z ubezpieczeniami.Mój znajomy w ubiegłym roku ubezpieczył rzepak od wymarznięcia.Przyjechała komisja,uznali że wymarzł,ale to co zostało to wystarczy aby utrzymać plantację,a jak rolnik nie chce to może posiać inną roślinę bo jest wczesna wiosna i straty będą niewielkie.Dziękuję za takie podejście do sprawy.nie oczekuję jakiejś specjalnej pomocy,ale skoro jest to z niej korzystam,jak pan z kredytów preferencyjnych.I nie ma się co pienić o przesunięcie środków bo my wpływu na to nie mamy.Robią co chcą,z nikim się nie liczą.
  • aj 2012-05-08 13:50:22
    Ubezpieczenia są promowane, są nawet do nich dofinansowania (bagatela, 50%!), ale co z tego - bo po co się ubezpieczać jak w razie szkody rząd i tak da.
  • ukasz 2012-05-08 13:48:17
    dx71 a ty to moze nie wyciagasz reki po pomoc ? kredyty preferencyjne tez sa pomocą wczesniej mogłes pomyslec i to przewidziec i z własnej kieszeni wszystko pokryc a jak cie nie stac to nie inwestuj wiecej niz masz bo sie posrasz
  • dx71 2012-05-08 01:01:53
    A może lepiej było się ubezpieczyć od ujemnych skutków przezimowania, a nie wyciągać teraz rękę po pomoc. Najgorsze, że na tę pomoc przesunięto środki z kredytów preferencyjnych. Inwestycję zaplanowałem w tamtym roku, czekam na kredyt preferencyjny i nic z tego, bo ograniczono limity. Minister Rolnictwa wpadł na genialny pomysł przesunięcia środków, a może wcześniej trzeba było pomyśleć i promować ubezpieczenia, nie byłoby teraz problemu. uwielbiamy działania doraźne
  • xlx 2012-05-02 12:11:36
    ciekawe jak długo trzeba będzie czekać na tą jałmużnę z agencji?Tak jak na dopłaty bezpośrednie?
PISZESZ DO NAS Z ADRESU IP: 18.234.111.56
