Gospodarstwa rodzinne pod ochroną ustawy
Ustrój rolny do poprawki – tak aby gospodarstwa rodzinne były chronione podczas nabywania ziemi. Tego chcą przynajmniej posłowie PiS.
Sejmowa Komisja Rolnictwa przeprowadziła pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego.
Projekt proponuje preambułę, która – jak mówił poseł sprawozdawca Krzysztof Jurgiel – ułatwi interpretację: „W celu wzmocnienia ochrony i rozwoju rodzinnych gospodarstw rolnych, które w  myśl Konstytucji stanowią podstawę ustroju rolnego Rzeczypospolitej Polskiej, dla  zapewnienia właściwego zagospodarowania ziemi rolnej w Polsce, w trosce o  zapewnienie bezpieczeństwa żywnościowego obywateli i dla wspierania  zrównoważonego rolnictwa prowadzonego w zgodzie z wymogami ochrony  środowiska i sprzyjającego rozwojowi obszarów wiejskich, uchwala się niniejszą  ustawę”.
Propozycja zawiera też zapisy ograniczające możliwość nabywania ziemi w celach spekulacyjnych.
Przewidują, że nabywcą nieruchomości rolnej o powierzchni nie mniejszej niż 1 ha może być wyłącznie rolnik indywidualny, osobiście prowadzący lub zamierzający utworzyć i osobiście prowadzić gospodarstwo rodzinne, a nabycie nieruchomości rolnej może nastąpić jedynie w celu utworzenia, bądź powiększenia gospodarstwa rodzinnego, z zachowaniem jego maksymalnej normy  obszarowej, określonej w ustawie.
„Nabywca obowiązany jest osobiście prowadzić gospodarstwo rolne, do którego została  włączona lub które stanowi nabyta nieruchomość rolna, przez okres co najmniej 10 lat  od dnia nabycia. W okresie tym nieruchomość nie może być zbywana, obciążona, ani oddawana w użytkowanie innym osobom” – zapisano, przewidując możliwość uzyskania sądowego zezwolenia na te czynności przed upływem okresu 10 lat z przyczyn losowych, niezależnych od nabywcy.
Ponadto projekt wprowadza ściślejszą definicję rolnika indywidualnego, przez dodanie do niej kryterium dochodowego. „Za rolnika indywidualnego może być uznany tylko ten  rolnik, który osobiście pracuje w prowadzonym gospodarstwie, natomiast warunek  osobistej pracy w gospodarstwie jest spełniony między innymi wtedy (to jest zmiana dodana przez projekt), gdy dochody z prowadzenia gospodarstwa są nie niższe, niż jedna czwarta część wszystkich jego dochodów”.
Projekt przewiduje ważne ograniczenie: „Nabycie własności nieruchomości rolnej musi wiązać się z zamiarem utworzenia bądź  powiększenia gospodarstwa rodzinnego, czyli gospodarstwa od 1 do 300 ha. Obrót ziemią rolna musi się zawierać w tych granicach. Jednocześnie projektodawcy chcą zapobiec transakcjom pozornym, których celem jest tworzenie gospodarstw większych niż 300 ha, dotyczy to zwłaszcza sytuacji, gdy dwóch lub więcej właścicieli prowadzi w rzeczywistości jedno gospodarstwo rolne, o wielkości powyżej 300 ha. Tu jest zmiana dość istotna, bowiem obecnie gospodarstwa powyżej 300 ha mogą być tworzone, natomiast nowelizacja to wyklucza” – napisano w uzasadnieniu.
Rząd dotąd nie zaopiniował projektu.
Posłowie chcą, aby projekt trafił do powołanej już wcześniej podkomisji, zajmującej się projektem nowelizacji ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami skarbu państwa.
 Posiedzenie trwa.
WSZYSTKIE KOMENTARZE (12)
  • jarki 2014-01-23 08:32:48
    przed wyborami WSZYSTKO co sobie zażyczysz
  • Kolodziej 2014-01-22 23:03:53
    Teraz PIS chce pomagać rolnikom. Ciekawe co Palikot ma do obiecania.
  • Chłop 2014-01-22 20:29:03
    @T.B.
    Myślisz, że to wyeliminuje spekulantów? Nie wyeliminuje. Słupy będą dalej. Dzisiaj także od zakupu ziemi od ANR nie można tej ziemi sprzedać przez 5 lat ani oddawać w użytkowanie. Ktoś to respektuje? Nikt. Tam samo będzie i wtedy. Po prostu, ziemia będzie oddawana na ustną dzierżawę, właściciel będzie pobierał dopłaty i po wszystkim. Albo będą powstawać spółki. Ot, kolejny bubel prawny będzie, który utrudni życie wszystkim, bo biorąc kredyt będziesz musiał składać wniosek do sądu o zgodę na obciążenie ziemi hipoteką.
  • T.B. 2014-01-22 20:12:08
    Projekt przewiduje, że nie będzie można odsprzedać ziemi w ciągu 10 lat od jej nabycia. Uniemożliwi to spekulację. Nie widzę w tym nic niewłaściwego. Jeśli komuś to się nie podoba to widocznie jest spekulantem, któremu psuje się biznes. Ten zapis wyeliminuje takich cwaniaków i ograniczy kupowanie na słupy.
  • Chłop 2014-01-22 16:55:13
    @baba
    Chcesz, żeby siostrzeniec Kalemby, który jest kierownikiem ANR w twoim powiecie, uznał, że nie możesz kupić ziemi od sąsiada bo jesteś w stanie się utrzymać z tego co masz i pozwolił na jej sprzedaż twojemu innemu sąsiadowi który co dziwne, ma więcej niż ty? Pomijam fakt, że ten sąsiad i siostrzeniec razem siedzieli w szkolnej ławce. Bo na podobnej zasadzie działa to we Francji czyli urzędnik według własnego uznania zablokować Ci kupno ziemi.
  • baba 2014-01-22 15:50:32
    @ chłop, widzę że się boisz, całkiem jak poseł, a nie chłop. Chciałabym mieć tak, jak baby i chłopy w tej Francji...
  • Chłop 2014-01-22 15:46:18
    @baba
    Właśnie boję się pańszczyzny. Te projekty nie są po to żeby uratować wieś tylko aby zdobyć głosy i każda partia się licytuje. Jeżeli ustawa będzie na francuskim odpowiedniku, tak jak to chce większość, to rolnik będzie jedynie użytkownikiem swojej ziemi. Niby na papierze będzie jej właścicielem ale co najwyżej sam będzie mógł na niej zdecydować co posiać. A o resztę spraw będzie się musiał mieć zgodę urzędnika. A ja jakoś chce mieć jak najmniej wspólnego z urzędami bo wystarczy, że prawo budowlane jest uciążliwe to do tego dojdą jeszcze ograniczenia w obrocie ziemią której jestem właścicielem.
  • baba 2014-01-22 15:27:42
    @chłop Ważne że łeb podniosłeś i już się nie boisz pańszczyzny. Jeszcze do partii się zapisz, będzie z ciebie pan. Jakiej chcesz, skoro masz wszystkie w jednym worku.
  • Chłop 2014-01-22 15:21:05
    @baba
    Przeczytałem i jak zwykle każda partia jest obrońcą polskiej wsi i ona jako jedyna ma najlepszy projekt ustawy który należy wprowadzić w życie. I nic więcej się ciekawego nie doczytałem. Może ty znalazłaś jakiś głębszy sens tego?
  • baba 2014-01-22 14:16:42
    Chłop, nie zrozumiałeś, tu se przeczytaj, to ci się rozjaśni
    http://www.farmer.pl/prawo/nieruchomosci/aktualnosci/ziemia-rolnicza-powinna-trafiac-do-tych-ktorzy-sie-nia-zajmuja,48789.html
PISZESZ DO NAS Z ADRESU IP: 54.198.158.24
