Baloty pod ochroną przed ptasią grypą
Baloty pod ochroną przed ptasią grypą Słoma musi być zabezpieczona przed dzikim ptactwem; fot. Pixabay
Dodano: 18-03-2017 07:08
Konieczność zabezpieczania ściółki używanej w gospodarstwach przy hodowli drobiu i to w skuteczny sposób, czyli zapewniający pełne i dokładne okrywanie materiału, który jest przeznaczony na ściółkę lub trzymanie go w zamkniętych pomieszczeniach, stały się powodem przygotowania zmian w rozporządzeniu zmieniającym rozporządzenie w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków.
Najważniejszym zagrożeniem i pierwotnym źródłem zakażenia dla drobiu są ptaki dzikie, wydalające wirus w dużych ilościach wraz z odchodami. Do zakażenia drobiu dochodzi nie tylko przez kontakt bezpośredni z ptakami dzikimi, ale też pośredni – możliwe jest zanieczyszczone kałem i moczem przedmiotów, paszy lub ściółki.
Materiał używany do ścielenia podłoża dla drobiu może zatem stanowić ważny wektor wprowadzenia wirusa do stada – i z dostępnych informacji wynika, że w kilku ogniskach (szczególnie u gęsi) źródłem zakażenia była słoma, stojąca na polu w balotach (lub kostkach) i niezabezpieczona przed dostępem dzikiego ptactwa.
„Jeśli słoma nie zostanie poddana odpowiednim zabiegom, ryzyko powstania ogniska HPAI jest bardzo wysokie. Ryzyko to można zminimalizować, wprowadzając przepis nakazujący zabezpieczenie słomy przez umieszczanie jej w budynkach (np. stodołach), a na polach pod szczelnym przykryciem. Natomiast po wprowadzeniu do gospodarstwa zewnętrzna część balotów, stanowiąca największe ryzyko, powinna zostać poddana odkażeniu, przy użyciu środków możliwych do stosowania w obecności ptaków, a ponowne odkażenie materiałów używanych jako ściółka powinno mieć miejsce po jej wprowadzeniu do obiektu” – podano w uzasadnieniu rozporządzenia.
Ponadto należy zgłaszać organom Inspekcji Weterynaryjnej planowane loty treningowe gołębi, w przypadku ich wypuszczania poza miejscami ich stałego przetrzymywania.
Rozporządzenie wejdzie w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, uwagi do projektu można zgłaszać do 20 marca 2017 r.
WSZYSTKIE KOMENTARZE (22)
  • 123 2017-03-19 23:14:24
    Znałem farmera, który postawił w 207r lity płot pomiędzy swoją , a sąsiada fermą bo jak stwierdził wirusy ptasiej grypy to nie barany i jak chodzą wyłącznie asfaltowymi drogami (tam tylko maty) to i przez mur nie przejdą. I wyobraźcie sobie ta głupota ówczesnych weterynarzy - utrzymuje się nadal (tylko po drogach asfaltowych !)
  • ja 2017-03-19 19:52:49
    Niektórym to sie w głowach i w du...ch poprzewracoło co kogo obchodzi czy moja kura sie zarazi czy nie a jeśli już to zdechnie i pójdzie w niepamięć razem z tą wymyślną grypą bo przeciesz nie pójdzie na herbate do sąsiadek kur i ich nie zarazi bo niektórzy na górze chyba tak myślą w głowie mi sie niemieści co się dzieje na tym świecie
  • miły 2017-03-19 19:30:08
    jeszcze nikt nie uciekł przed wirusem, Było wirusów nie PRODUKOWAC W LABOLATORIACH, a dzis macie swoje wynalazki...
  • wiktor 2017-03-19 13:14:37
    Czy ktoś ma doświadczenie jak wygląda słoma owinięta folią , jeżeli podczas zawijania jest trochę wilgotna tzn. belki są niedoschnięte po deszczu albo zwijane od razu po kombajnowaniu zboża na początku żniw kiedy słoma jest jeszcze dość żywotna.
  • der 2017-03-19 10:21:30
    Do wypowiedzi pana o jakości słomy ze stogu a ze stodoły.Po takiej kategoryzacji jak pana przedstawił to wielu rolników zostało urażonych niema znaczenia kto jakie ma gospodarstwo każdy umie liczyć i budowanie czegoś niem sensu skoro można to zastąpić czymś mobilnym i znacznie tańszym rozwiązaniem mniej kosztownym .A jeżeli my mamy ponosić takie koszty na przebudowę gospodarstwa to reszta krajów wspólnoty powinna zrobić to samo a nie tylko Polska i jej wymysły biurokratyczne bo tym sposobem będziemy skansenem europy nawet w Rumuni maja lepiej
  • jerro 2017-03-19 10:19:39
    Ptasia grypa a gołębie mogą sobie latać?
  • waldik 2017-03-19 09:24:43
    Przecież szanujący się rolnik ma słomę pod dachem. Jedni mają same wiaty i wystarczy zrobić ściany, inni mają zamknięte hale ze słomą. Podstawą chowu zwierząt jest dobra jakość ściółki, a słoma ze stogu pod chmurką czasami przykryta ceratą to jest zwykły nawóz który nadaje się prosto na pole pod orkę, takim syfem ścielą tylko brudasy i buraki
  • klakier 2017-03-19 08:56:15
    A @baca na ministra!!!
  • baca56 2017-03-19 08:06:32
    PS. Minister Jurgiel do DYMISJI.
  • baca56 2017-03-19 08:04:28
    @vika i @ekojajo mają rację, nawet jeśli obliczenie kosztu magazynu jest niedokładne.
    Wiele nowych restrykcyjnych przepisów uchwalanych jest w interesie firm, które mają na tym zarobić. Dodatkowy czynnik jest taki, że wprowadzając bzdurne i nierealne przepisy "władza" ma bata na każdego. Nawet jeśli w praktyce przepisy nie będą egzekwowane - zawsze można skontrolować i ukarać tego, który się "władzy" nie podoba. Każdy jest winny.
    Przykład: projekt prawa o uniemożliwieniu psom i kotom kontaktu ze zwierzętami gospodarskimi. Jak mam zapobiec wejściu kota do otwartej wiaty dla bydła? Albo na okólnik czy na pastwisko? Moje koty mogę powiązać na łańcuchach (brak jeszcze norm dotyczących łańcuchów dla kotów), ale co zrobić z kotami sąsiadów? Urzędowa weterynaria dostała kolejne narzędzie, przy pomocy którego może ukarać każdego hodowcę, według uznania.
    Aby przestrzegać takiego przepisu trzeba albo eksterminować wszystkie koty w gospodarstwach i na wsi, albo zaprzestać całkowicie produkcji zwierzęcej.
    Ma także rację @der - rolnicy jadą na minimalnym zysku, a ostatnio wielu na stratach.
    Kolejne kosztowne wymogi będą powodować bankructwa - i chyba o to chodzi.
PISZESZ DO NAS Z ADRESU IP: 54.166.130.157
