Jak się pracuje sezonowo w rolnictwie w Polsce i w innych krajach?
Jak się pracuje sezonowo w rolnictwie w Polsce i w innych krajach? Czy potrzebne jest odrębne uregulowanie zasad zatrudniania sezonowego w rolnictwie? fot. Pixabay
Dodano: 08-03-2017 10:31
Każdy z krajów odrębnie reguluje kwestie zatrudniania tymczasowego czy sezonowego w rolnictwie. Posłowie zastanawiają się nad uregulowaniem w Polsce tej formy zatrudnienia.
Już jutro problemem zatrudniania sezonowego w rolnictwie zajmie się sejmowa Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Biuro Analiz Sejmowych przygotowało posłom materiał do analizy, także dotyczący sezonowego zatrudniania w innych krajach.
Szczegółowe informacje o możliwych formach takiego zatrudnienia w Niemczech, Austrii i Francji - w załączniku.
Zauważmy tylko, że problem zatrudniania pracowników sezonowych różnie reguluje każdy z tych krajów, także uwzględniając rodzaj prac sezonowych typowych dla siebie.
Regułą jest oskładkowanie tych prac, wynoszące ok. 1/3 zarobków, płacone częściowo przez pracownika, częściowo przez pracodawcę.
Zasady zawierania umów na prace sezonowe w rolnictwie są dokładnie określone w każdym z tych krajów. Muszą spełniać wymogi dotyczące ograniczeń czasu zatrudniania dopuszczonego w taki sposób, a także stawek minimalnego wynagrodzenia. Podlegają opodatkowaniu. Ten rodzaj prac jest często przeznaczony dla cudzoziemców.
Możliwe jest zwolnienie z odprowadzania składek, jeśli pracownik jest ubezpieczony w swoim kraju.
W rolnictwie można też zatrudniać na podstawie umów typowych dla innych zawodów, zawieranych na krótkie terminy – każdy z krajów ma tu odrębne uregulowania.
Polski Sejm zamierza również przygotować uregulowanie sezonowego zatrudniania w rolnictwie. Obecnie w Kodeksie pracy nie ma definicji pracownika sezonowego. Zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego przyjmuje się, że taki pracownik pracuje przez określoną część roku, w związku z konkretnym sezonem, porą roku, a także warunkami atmosferycznymi. Może być zatrudniany na podstawie umów o pracę i umów cywilnoprawnych. Zwykle są to umowy na czas określony. Do lutego 2016 były też zawierane umowy na czas wykonania określonej pracy, w takiej umowie podawano okres, w którym pracownik ma wykonać powierzone zadanie.
Możliwe jest też zatrudnienie tymczasowe – w tym przypadku pracownika zatrudnia agencja pracy tymczasowej.
Nie ma zastosowania norma zatrudniania na czas określony do 33 miesięcy, jeśli umowa zawierana jest na czas określony w celu wykonania pracy o charakterze dorywczym lub sezonowym.  W pozostałym zakresie stosuje się przepisy prawa pracy.
Biuro Analiz Sejmowych wskazuje, że przy wprowadzaniu zmian w zakresie zatrudniania pracowników sezonowych w rolnictwie przez maksymalnie 6 miesięcy w roku za wynagrodzeniem ryczałtowym trzeba rozstrzygnąć, czy pracownicy ci mają być zatrudniani na podstawie stosunku pracy  czy dopuszczalne byłyby umowy cywilnoprawne. Możliwe jest wprowadzenie odrębnego rodzaju umowy o taką pracę. Trzeba przy tym określić minimalny i maksymalny czas trwania takiej umowy, ewentualne ograniczenia w nawiązywaniu kolejnych umów czy odstępstwa od ogólnych regulacji np. w zakresie wypowiadania takich umów. W kwestii wynagrodzenia ryczałtowego trzeba rozważyć, czy ryczałt byłby jednakowy, czy też określona byłaby tylko jego minimalna wysokość. Zastrzeżono przy tym, że ta wysokość ryczałtu ma być zgodna z regulacjami dotyczącymi minimalnego wynagrodzenia i minimalnej stawki godzinowej.
WSZYSTKIE KOMENTARZE (4)
  • Krzychu 2017-03-09 15:59:12
    Polska wieś patologią stoi. Praca na czarno, KRUS zamiast ZUS, kas z Unii za to, że się coś ma na własność (dopłaty do ziemi). Na czele tego wszystkiego Kościół katolicki ze swoimi włościami jako największy beneficjent unijnej kasy. Mozna by pisac i pisać, ale co to zmieni? Wszyscy wszak sa zadowoleni
  • Fak 2017-03-09 08:15:16
    99% pracy na wsi to praca na czarno tam nikt niczego nie kontroluje US i PiP nic nie robia-tak kantuje się państwo i jeszcze dopłaty bierze
  • jacek 2017-03-09 07:58:04
    Mam ogrodnictwo i bez Ukraińców bym nie dał rady. Polacy wolą siedzieć pod sklepem pić jabole i mówią wprost chcesz być bogaty to zap.....laj sam.Jak najszybciej powinni dostosować tak prawo aby można zatrudniać obcokrajowców bez ograniczeń oczywiście legalnie.
  • Miłośnik wsi 2017-03-08 13:43:14
    Wieś niewymownie piękna, inspirująca. Woń krowiego łajza wszechogarniająca. Cały ranek z Tobą chcę ubijać masło, potem zarżnąć prosię, zasiąść do obiadu...
PISZESZ DO NAS Z ADRESU IP: 54.198.15.20
