Są nowe zasady szacowania szkód łowieckich
Są nowe zasady szacowania szkód łowieckich fot. Pixabay
Dodano: 21-09-2018 08:02
1 października straci moc rozporządzenie ministra środowiska z dnia 8 marca 2010 r. w sprawie sposobu postępowania przy szacowaniu szkód oraz wypłat odszkodowań za szkody w uprawach i płodach rolnych. Przygotowano projekt rozporządzenia, które je zastąpi.
Projekt zakłada, że szacowanie szkody odbywa się na pisemny wniosek – może być złożony elektronicznie. Czas na zgłoszenie szkody określono jako „niezwłocznie” – nie później jednak niż 7 dni od dnia jej powstania.
Dzierżawca lub zarządca obwodu łowieckiego zawiadomi poszkodowanego oraz przedstawiciela wojewódzkiego ośrodka doradztwa rolniczego o terminie oględzin lub szacowania ostatecznego pisemnie, elektronicznie za pośrednictwem poczty elektronicznej lub przez krótkie wiadomości tekstowe telefonii komórkowej (SMS). W taki sam sposób Nadleśniczy Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe powinien zawiadomić strony zainteresowane o postępowaniu odwoławczym.
Stan i jakość uprawy oceniane mają być w pięciostopniowej skali. Do ustalania obszaru mogą być użyte systemy nawigacji satelitarnej (GPS) i informacji przestrzennej (GIS), a także zdjęcia dronów.
„Wysokość odszkodowania za szkody w uprawach rolnych ustala się mnożąc obszary uprawy, która uległa uszkodzeniu przez procent jej zniszczenia (powierzchnia zredukowana). Ustaloną powierzchnię zredukowaną mnoży się przez plon z 1 ha (rozmiar szkody). Tak ustalony rozmiar szkody mnoży się przez wartość danego płodu rolnego wyrażoną przez jego cenę skupu w rejonie powstania szkody, a jeżeli skup nie jest prowadzony, przez wartość wyrażoną przez jego cenę rynkową z dnia ostatecznego szacowania szkody w rejonie jej powstania” - określono.
Z kolei wysokość odszkodowania za szkody wyrządzone przez dziki na łąkach i pastwiskach ustala się na podstawie wartości rynkowej utraconego plonu, odpowiednio siana lub masy zielonej w danym sezonie wegetacyjnym. Odszkodowanie obejmuje także koszty doprowadzenia uszkodzonego obszaru do stanu pierwotnego; koszty te wylicza się na podstawie aktualnych cen prac agrotechnicznych oraz wartości rynkowej nasion niezbędnych do wysiania - przewidziano.
Jak dodano, wyliczanie plonu zgodnie z metodyką przewidzianą dla upraw np. zbożowych byłoby nieuzasadnione z uwagi na charakter tych szkód. „Wysokość odszkodowania pomniejsza się o nieponiesione koszty zbioru, transportu i przechowywania, które ustala się indywidualnie dla każdej uprawy. W związku z tym, iż poszkodowany rolnik nie ponosi powyższych kosztów należy odliczyć je od rekompensaty za stracony plon objęty odszkodowaniem” – zaznaczono.
W przypadku roślin na plantacjach upraw wieloletnich odszkodowanie obejmuje koszty odtworzenia uprawy, gdyż trudno jest obliczyć wiarygodny plon takiej uprawy – podano.
Przy szacowaniu ostatecznym szkody w uprawach wymagających zaorania, odszkodowanie ustala się, jeżeli szkoda powstała w okresie:
1) do dnia 15 kwietnia - w wysokości 25%,
2) od dnia 16 kwietnia do dnia 20 maja - w wysokości 40%,
3) od dnia 21 maja do dnia 10 czerwca - w wysokości 60%,
4) od dnia 11 czerwca - w wysokości 85% wyliczonej kwoty.
Rozporządzenie ma obowiązywać od 1 października.
Projekt 20 września przedstawiono do opiniowania, dając na nie 3 dni. "Skrócenie terminu wynika z konieczności pilnego wydania projektowanego rozporządzenia" - wyjaśniono.
Projekt w załączniku.
WSZYSTKIE KOMENTARZE (16)
  • Myśliwy 2018-10-17 21:50:30
    Witam. Zmienia się niewiele i wiele za razem. Sama metodyka szacowania pozostaje bez zmian. Nieponiesione koszty- cóż koledzy rolnicy oburzacie się - i słusznie. Jeśli jeszcze są tacy szacujący co myślą, że przez pole można jechać kombajnem slalomem to to jest kompletny idiotyzm. Gdy ja szacuję w tym miejscu w protokole jest kreska:) Co się zaś tyczy urwanych osi, problemów z orką, i innych zwiększających koszty uprawy to przepisy mówią tylko o stratach jakościowych i ilościowych. Tak więc za pozostałe przygody nikt odszkodowania nie płaci. Czy słusznie? Temat na inną dyskusję ale rozmowę trzeba by zacząć od tego czy wogle słusznym jest płacenie przez myśliwych? Czy skarb państwa powinien dokładać się do szkód jaki wyrządza zwierzyna, która jest jego własnością?
    Odnośnie 7 dni - niepotrzebne źródło konfliktów. tylko awantury przez to będą. Obecny zapis mówiący o tym że szkoda ma być zgłoszona w terminie umożliwiającym jej wyszacowanie jest wystarczający. Co do upraw wieloletnich - pełna zgoda - nie może być wróżenia z fusów. Tak samo powinno rozwiązać się problem upraw"drogich" - nie może być tak, z całym szacunkiem dla kolegów rolników, żeby cwaniacy ( a zdarzają się tacy) kasowali za fikcyjne uprawy egzotycznych sadzonek, roślin ozdobnych których cena jest kosmiczna czy trawy rolkowej. Przez to także koła bankrutują i brakuje pieniędzy tam gdzie one się należą. A należą się rolnikom a nie cwaniakom z miasta.
  • abc 2018-09-22 20:41:39
    "Wysokość odszkodowania pomniejsza się o nieponiesione koszty zbioru, " ale cyrk , idota mysli ,że zbiór kombajnem w łanie zboża można robić slalomem? , wręcz odwrotnie wzrośnie koszt, a mianowicie kombajn przejedzie , ale wytłuczonego zboza nie zbierze, będzie trudniej zrobić podorywke - zapychanie sie pługa , podorywacza, czy talerzówki
  • Voytek 2018-09-21 19:27:50
    To (...) czyste kazda szkoda bedzie za poźno zgłoszona
  • KRZYSZTOF 2018-09-21 18:47:42
    Nic nowego wróciło stare.
  • abc 2018-09-21 16:02:01
    "Czas na zgłoszenie szkody określono jako „niezwłocznie” – nie później jednak niż 7 dni od dnia jej powstania." tylko niech jeszcze powiedza dzikom , że nie wolno wchodzic ponownie na pole po zgłoszeniu powstania szkody , ale te bestie zwykle przez kilka tygodni robia szkody, które powiększaja się. więc kiedy zgłaszac szkode ? na początku powstania czy przed zbiorem?
    • arszczecin 2018-09-21 19:49:13
      Każdorazowo po szkodzie. Niech kiła szacuje!
PISZESZ DO NAS Z ADRESU IP: 54.234.75.144
