Wniosek o dopłaty – przez Internet
Wniosek o dopłaty – przez Internet fot. pixabay
Dodano: 18-01-2017 11:33
Od tego roku uproszczone ma być składanie wniosków o dopłaty bezpośrednie przez Internet - nie trzeba już będzie składać wcześniej papierowych wniosków o dostęp do systemu informatycznego ARiMR.
Konkretyzują się zapowiedzi uproszczenia trybu składania wniosków o dopłaty.
Więcej: Jakie zmiany we wnioskach o dopłaty w 2017 r.?
Został opublikowany projekt rozporządzenia ministra rolnictwa i rozwoju wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań, jakie powinien spełniać formularz wniosku umieszczany na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
Nie będzie formy „papierowej” występowania o login i kod dostępu – wszystko można będzie załatwić przez Internet.
Jako login do systemu informatycznego ARiMR posłuży numer identyfikacyjny producenta. Kod dostępu będzie podawany automatycznie po zalogowaniu i podaniu:
- 8 ostatnich cyfr rachunku bankowego lub rachunku w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, podanego we wniosku o wpis do ewidencji producentów
- kwoty środków finansowych wypłaconych przez agencję jako ostatnią przed 1 stycznia roku, w którym został złożony wniosek o nadanie kodu dostępu.
Rozporządzenie Nr 809/2014 wymaga dostarczenia beneficjentowi formularza geoprzestrzennego wniosku o przyznanie pomocy. W związku z tym systematycznie we wszystkich państwach członkowskich wdrażane jest składanie wniosków drogą elektroniczną, a różnice wynikają jedynie ze stosowanych rozwiązań informatycznych – podano w uzasadnieniu.
Beneficjenci zyskają możliwość składnia wniosku za pośrednictwem strony internetowej ARiMR.
ARiMR natomiast zbuduje system do obsługi takich wniosków i uprości w ten sposób kontrole administracyjne.
Koszt modyfikacji aplikacji e-Wniosek wyliczono na 250 tys. zł.
Obecnie z aplikacji korzysta zaledwie ok. 1 proc. występujących o dopłaty.
Pozostałe zmiany we wniosku wynikają ze zmian w systemie dopłat (wsparcie do strączkowych i pastewnych, bez wsparcia do malin).
Rozporządzenie ma wejść w życie 15 marca 2017 roku – zatem już tegoroczne wnioski o dopłaty można będzie złożyć w sposób uproszczony. Nie później niż od tego dnia nastąpi też udostępnienie przez agencję formularza wniosku o nadanie kodu dostępu.
WSZYSTKIE KOMENTARZE (11)
  • Adam 2017-05-03 00:07:06
    Powiem tak dostałem gotowca papierowego od agencji ale pomyślałem, że przez internet wyślę i co się okazało: jak przepisałem dane z materiału, który dostałem od agencji / zresztą na te dane otrzymują dopłaty/ to wywaliło kilka błędów, które nijak nie dały się poprawić. Tam gdzie mam łąkę /TUZ/ od chyba 70 lat jest w dokumentacji internetowej orne pole i powiem tak, że na wszystkich moich 4 działkach wywaliło błędy nijak nie dało się poprawić niby program zapisuje zmiany ale wcale ich nie wprowadza. Po 8 godzinnej przygodzie z kreśleniem mapek, dokonywaniem skreśleń, korekt - postanowiłem jak co roku wniosek dostarczyć osobiście... a jeszcze zaznaczę, że trochę się orientuję na obsłudze podobnych programów i przeczytałem wszystkie instrukcje i niestety poległem. Tak, że pogratulować tym co bezbłędnie im program wszystko przyjmie.
  • aaa 2017-01-19 08:19:14
    Ja już od 3 lat składam przez internet, zero problemów, rysowanie powierzchni bajer i najważniejsze nie trzeba użerać się z pracownikami co pamiętają komunę. Przyznam że czasem były problemy z logowaniem ale z roku na rok jest lepiej. Jeśli chodzi o wypłatę pieniędzy miałem było różnie raz w grudniu, maju, najpóźniej w czerwcu druga rata.
  • Lisek 2017-01-19 06:31:40
    Jako pracownik potwierdzam to co mówi abc - odradzam.
  • abc 2017-01-18 21:48:53
    ja również składałem raz e-wniosek, nauczyłem sie jakoś rysować te działki,
    wszystko poszło sprawnie oprócz jednej najważniejszej rzeczy- kasy na koncie,
    która przyszła ponad 2 miesiące później niż wszystkim wokół składającym papier
    pomimo co podkreślam- nie było błędów. jak mi powiedziała potem znajoma
    z biura okazało się że zamiast przyspieszyć rozpatrywanie poprzez e-wniosek
    to było odwrotnie- robili je na końcu. Od strony informatycznej też porażka, działanie
    na wybranych przeglądarkach i ich niektórych wersjach, blokada jak się odpowiednio
    często nie logujesz itp.- totalny idiotyzm. Oby było lepiej
  • roch 2017-01-18 19:15:02
    Kilka lat temu jako jeden z pierwszych zlozylem e-wniosek. 15 maja dla bezpieczenstwa zadzwonilem spytac czy go otrzymali. Odpowiedz - nic do nas nie wplynelo. Zlozylem szybko wniosek papierowy i na tym zakonczylem swoja przygode z e-wnioskiem.
  • rolnik 2017-01-18 17:51:40
    Czy otrzymaliście już papierowe wnioski? U mnie w poprzednich latach były w grudniu. Obecnie jeszcze nie ma.
  • wojtek55 2017-01-18 15:21:34
    Ja się przymierzałem ale jak zacząłem rysować mapki na polach o nieregularnych kształtach dałem spokój .
  • ekojajo 2017-01-18 15:03:40
    Już widzę tych moich sąsiadów 60plus,dwu,trzy hektarowców,,starsze osoby,które komórki nie umieją odebrać ,jak śmigają po internecie z e -wnioskiem :)
  • Piotr 2017-01-18 15:02:20
    Korzystam z Ck-IRZ do dziś są problemy z logowaniem, zatwierdzaniem i częstym wylogowywaniem z systemu.
    Masakra.
    Jeżeli mam składać eWniosek bo będzie łatwiej szybciej i poświęcę kilka godzin na wprowadzanie danych, a system mnie wyloguje to dziękuję ale wole papierowa wersje.
  • Juso 2017-01-18 14:38:49
    Identyczna sytuacja. Tylko tel z agencji 6 może 7 czerwiec czas był do 15 . Dzięki temu później kontrol i wypłata za rok 13.06.2016. A i jeszcze pomimo poprawienia błędów były błędy z bydłem ale to dowiedziałam się 30.05.2016 czyli jak zaczęli naliczać dopłaty, babka była ok i wsawiła błąd systemu niezgadzało sie 5 lub 6 sztuk.
PISZESZ DO NAS Z ADRESU IP: 54.225.32.164
