Azot czy wapno na słomę?
Azot czy wapno na słomę? Zastosowanie wapna na słomę neutralizuje działanie kwasów organicznych powstających w trakcie fermentacji cukrów zawartych w słomie; Fot. K. Szulc
Autor: Katarzyna Szulc
Dodano: 01-11-2016 07:30
Nawożenie azotem przyspiesza proces rozkładu słomy, z kolei podanie wapnia ogranicza możliwość nagromadzania się fitotoksycznych substancji pochodzących z jej rozkładu. O zasadności stosowania wapna na słomę decydują przede wszystkim warunki glebowe.
Słoma jest cennym źródłem składników mineralnych niezbędnych roślinom do wzrostu i rozwoju. 5 t słomy pszenicy dostarcza do gleby średnio: 32 kg N; 5,5 kg P2O5; 58,5 kg K2O; 4,5 kg MgO; 13,5 kg CaO. Wnoszone też są znaczne ilości mikroelementów: 15,5 g boru; 17,5 g miedzi; 200 g manganu; 110 g cynku; 1,8 g molibdenu. Jeszcze większe ilości składników dostarczane są do gleby wraz z resztkami pożniwnymi rzepaku, kukurydzy, a przede wszystkim roślin strączkowych. Przyoranie 5 t suchej słomy dostarcza do gleby ok. 4,8 t materii organicznej. Wraz z 5 t słomy zbóż wprowadzone do gleby zostają prawie 3 t węgla organicznego i z tą dawką słomy dostarcza się ok. 725 kg nowo utworzonej próchnicy (przy założeniu, że współczynnik humifikacji, czyli przemian masy organicznej w próchnicę, wynosi 0,25). Mimo iż słoma jest cennym źródłem składników, to część rolników rezygnuje z wykorzystania jej jako nawozu.
W początkowych fazach rozkładu resztek pożniwnych powstają toksyczne dla roślin związki i zachodzi obawa o ich niekorzystny wpływ na uprawy. Dzieje się tak za sprawą naturalnych procesów fermentacji, których produktami są alifatyczne kwasy organiczne: octowy, propionowy i masłowy. W warunkach tlenowych podlegają one szybkiej degradacji i dlatego nie przejawiają szkodliwego działania względem roślin. W warunkach beztlenowych, które mogą zwiększyć się podczas mokrej jesieni, wykażą aktywność allelopatyczną, co może skutkować obniżeniem plonowania. Jednocześnie, zwłaszcza w takich wilgotnych warunkach, produkty fermentacji słomy zwiększają możliwość infekcji ozimin grzybami. Przy czym kwasy organiczne akumulują się w glebie wokół słomy zbóż czy roślin motylkowych we wczesnych stadiach jej rozkładu i po upływie ok. dwóch miesięcy pojawiają się substancje stymulujące wzrost roślin.
CO DAJE WAPŃ?
Zastosowanie wapna na słomę neutralizuje działanie kwasów organicznych powstających w trakcie fermentacji cukrów zawartych w słomie. Jednocześnie ogranicza nagromadzanie substancji fitotoksycznych, które pochodzą z mikrobiologicznego rozkładu słomy w glebie. Poza tym po zbiorze zbóż przeważnie kolejną rośliną w płodozmianie jest rzepak ozimy, dla którego wapń zaraz po azocie jest drugim makroskładnikiem pod względem ilości pobrania. Na wytworzenie tony nasion i odpowiedniej masy słomy rzepak pobiera z gleby ok. 55 kg CaO. Wysokie wysycenie kompleksu sorpcyjnego wapniem wpływa pośrednio na zwiększenie ilości dostępnego dla roślin fosforu. W warunkach podniesienia odczynu gleby do obojętnego dochodzi do intensywnego pobudzenia życia biologicznego gleby. Drobnoustroje, rozkładając substancję organiczną, wytwarzają kwasy organiczne, które działają na uwstecznione chemicznie (nierozpuszczalne) formy fosforu. Czynny udział w tym procesie bierze kwas 2-ketoglukonowy, który tworzy połączenia chelatowe z jonem Ca i w ten sposób uwalnia fosforany przyswajalne dla roślin. Jeśli stopień wysycenia kompleksu sorpcyjnego wapniem jest niski, a gleba zakwaszona, to roślina nie może zaopatrzyć się w dostateczne ilości fosforu i nie jest też w stanie pobrać wystarczających ilości potasu. Ponadto na glebach kwaśnych występuje spadek aktywności mikroorganizmów glebowych, a dobrze rozwijają się grzyby. Dlatego pozytywny wpływ przyorywania słomy razem z wapnem obserwuje się na glebach kwaśnych, które łatwo się zaskorupiają.
WIĘCEJ DROBNOUSTROJÓW GLEBOWYCH
Za rozpad materii organicznej wprowadzonej do gleby odpowiedzialne są drobnoustroje glebowe. W słomie pszenicy jest ok. 34 proc. celulozy, 22 proc. hemicelulozy i ok. 21 proc. ligniny. Zatem zawiera ona wiele składników łatwo ulegających rozkładowi przez bakterie celulolityczne pod warunkiem, że mają w środowisku dostateczną ilość azotu i fosforu. Już w latach 80. ubiegłego wieku badania polskich naukowców wykazały, że słoma jako materia organiczna wniesiona do gleby powoduje w krótkim czasie wzrost ilości drobnoustrojów glebowych. Prof. dr hab. Anna Strzelec i prof. dr hab. Józef Kobus z Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach w swoich doświadczeniach stwierdzili, że po 3 dniach inkubacji w glebie nawiezionej samą słomą było 25 razy więcej bakterii i promieniowców, natomiast w serii nawiezionej słomą i Са3(РO4)2 (fosforan wapnia) było ich 30-krotnie więcej niż w samej glebie. Po miesiącu inkubacji w serii nawiezionej słomą znaleziono ok. 2 razy więcej bakterii i ok. 3 razy więcej grzybów niż w glebie nienawiezionej substancją organiczną.
Jeszcze korzystniej na liczebność drobnoustrojów celulolitycznych wpływał dodatek do gleby słomy i Са3(РO4)2. W serii tej znaleziono aż 6 razy więcej bakterii i 5 razy więcej grzybów rozkładających błonnik niż w glebie kontrolnej. Po 2 miesiącach inkubacji gleby z dodatkiem słomy błonnik rozkładały głównie grzyby, których było ok. 14 razy więcej niż w serii bez dodatku substancji organicznej.
Zwiększenie liczebności drobnoustrojów w glebie jest możliwe dzięki łatwo dostępnym źródłom węgla i energii ze słomy. Przy czym w pierwszej fazie następuje przede wszystkim wzrost populacji bakterii wykorzystujących białka z rozkładanej słomy, a w późniejszej fazie rozwijają się drobnoustroje rozkładające celulozę i ligninę. Proces biotransformacji 30-45 proc. masy celulozy i hemicelulozy w glebowe związki próchniczne powodowany przez bakterie przebiega w trakcie 2-3 miesięcy, a 50-65 proc. masy lignin w czasie ok. 4-5 miesięcy pod wpływem działania grzybów. W naszych warunkach ok. 66 proc. masy słomy ulega rozkładowi w ciągu 6 miesięcy. W pierwszym miesiącu rozkładu słomy w seriach doświadczalnych z dodatkiem słomy lub słomy i Са3(РO4)2 stwierdzono biologiczne unieruchamianie azotu mineralnego w glebie. Po tym czasie notowano systematyczny jego przyrost. Pod wpływem nawożenia słomą w ciągu 6 miesięcy trwania doświadczenia ogólna zawartość azotu w glebie wzrosła o ponad 5 proc., natomiast przy nawożeniu słomą i fosforem - prawie o 10 proc. Przy założeniu, że 35 proc. masy węgla ze słomy wykorzystane jest na biosyntezę masy drobnoustrojów, to powstaje teoretycznie okresowy niedobór azotu w ilości 1,5 g/100 g słomy i stąd wynika ograniczenie dostępności azotu dla roślin. Oznacza to, że wprowadzając do gleby masę organiczną o stosunku C:N szerszym niż 30:1, drobnoustroje glebowe mają do dyspozycji dużo węgla, ale mało azotu. Dla słomy zbóż stosunek C:N wynosi od 100:1 do 60:1. Jednocześnie przy szerokim stosunku węgla do azotu rozwój mikroorganizmów namnażających się po przyoraniu słomy jest bardziej intensywny. W takich warunkach drobnoustroje pobierają brakujący azot z zasobów glebowych, co prowadzi do deficytu tego pierwiastka dla roślin. Przy czym nawet jeśli występuje niedobór składnika, to zmniejszenie ilości jest okresowe. Będzie on udostępniany wraz z wiosennym ruszeniem wegetacji roślin.
AZOT NA SŁOMĘ
Aby przyspieszyć mineralizację, zalecane jest stosowanie nawozu azotowego bezpośrednio na słomę, przed przyoraniem. Szacuje się, że na rozłożenie tony słomy bakterie potrzebują do 8 kg N. W praktyce nawozi się słomę azotem w ilości 5-10 kg N/t przyoranej słomy. Dawka zależy od warunków glebowych. Na glebach piaszczystych, ubogich w azot lub ciężkich i wilgotnych, gdzie intensywność mineralizacji jest niska, powinno się stosować górną wartość. Natomiast na stanowiskach o dobrej strukturze i bogatych w próchnicę - dolny jej zakres. Mineralizacja próchnicy jest ściśle powiązana z zawartością i dostępnością azotu mineralnego, ale wprowadzenie większej dawki azotu nie przełoży się na wzrost zawartości próchnicy w glebie. Mineralizacja najszybciej przebiega w temperaturze 20°C, polowa pojemność wodna 50-70 proc., pH ok. 7,0, a stosunek C:N świeżej materii organicznej jest mniejszy niż 30:1.
Można zrezygnować z nawożenia azotem słomy rzepakowej, która jest bogatsza w ten pierwiastek w porównaniu ze słomą zbożową, ale tylko przy dużej zasobności gleby w ten składnik. Jednak zakładając uprawę np. rzepaku po zbożach ozimych, nie można pozwolić sobie na pozostawienie w glebie przyoranej słomy bez dodatku nawozu przyspieszającego rozkład materii organicznej. Na glebach o uregulowanym odczynie stosuje się nawożenie azotowe przeważnie mocznikiem lub RSM. Na glebach kwaśnych na słomę zastosować można wapno węglanowe w dawce 0,5-1 t CaO/ha. Należy wymieszać glebę i nawóz ze słomą na głębokość ok. 6 cm. Wierzchnia warstwa gleby 2-3 cm musi być wolna od nawozu wapniowego, w przeciwnym wypadku wystąpią problemy ze wschodami roślin. Po przyoraniu, przed siewem rzepaku aplikuje się azot, wykorzystując saletrę amonową. Stosowanie mocznika czy RSM po wapnie spowoduje straty azotu z nawozu.
Przyorywanie słomy ma poprawić właściwości chemiczne, fizyczne oraz biologiczne gleby, zapewnić odpowiednią jej żyzność i zwiększyć zawartość cennej próchnicy. Ważne, aby resztki pożniwne w glebie były równomiernie rozmieszczone. Zapobiega to zagęszczeniu i tworzeniu się tzw. słomianej maty. Źle rozdrobnione, zbite w grube frakcje resztki w glebie mogą utrudniać siew. Zagęszczenie słomy w glebie jest przyczyną problemów ze wschodami. Zbite frakcje słomy absorbują większe ilości wody z gleby, której jest mniej dla kiełkujących roślin. Dlatego resztki pożniwne, słoma muszą być pocięte na równe odcinki, nieprzekraczające 8 cm długości, wprowadzone do gleby równomiernie i starannie z nią wymieszane. Dotyczy to zwłaszcza słomy zbóż, kukurydzy czy strączkowych, natomiast resztki po rzepaku są dość kruche i szybko ulegają rozpadowi w glebie.
SŁOMA PSZENNA POD RZEPAK
Wartość nawozową słomy pszennej dla rzepaku ozimego sprawdzał w doświadczeniach polowych i laboratoryjnych zespół naukowców: prof. dr hab. Andrzej Kotecki, prof. dr hab. Marcin Kozak, dr hab. Władysław Malarz z Katedry Szczegółowej Uprawy Roślin Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu w Zakładzie Doświadczalnym w Pawłowicach. Masa wprowadzonych do gleby resztek pożniwnych pochodzących z korzeni i ścierni pszenicy ozimej wynosiła około 28 proc., a nagromadzonych makroskładników od 23 do 28 proc. łącznej masy (korzenie + ścierń + słoma), która wynosiła średnio 7,6 t/ha. Badane czynniki agrotechniczne nie wywarły wyraźnego wpływu na kształtowanie się długości poszczególnych faz rozwojowych rzepaku i zależały przede wszystkim od przebiegu pogody.
Rzepak ozimy uprawiany na stanowisku po zaoranej słomie pszenicy ozimej, w stosunku do obiektu bez słomy, odznaczał się między innymi słabszym rozwojem roślin jesienią. Rośliny wytworzyły przed zahamowaniem wegetacji mniej liści, a sucha masa pojedynczej rośliny była o 36 proc. niższa, natomiast zwiększyła się liczba łuszczyn na roślinie, średnio o 11 proc. Nawożenie słomą zwiększało, w porównaniu z kontrolą, plony nasion średnio o 5 proc., przy czym na obiektach nawożonych wapnem wzrost wynosił 3 proc., a przy nawożeniu azotem 7 proc.
Najwyższe plony nasion oraz wydajność tłuszczu surowego i białka ogółem uzyskano na stanowisku z przyoraną słomą pszenicy z dodatkiem N. Zawartość białka ogółem oraz kwasów tłuszczowych kształtowała się pod wpływem układu warunków wilgotnościowo-termicznych i w małym stopniu zależała od badanych czynników agrotechnicznych. Bez względu na stanowisko nawożenie CaO w porównaniu z azotowym wywarło korzystny wpływ na zawartość w nasionach tłuszczu surowego, a ujemny na zawartość białka.
Artykuł ukazał się we wrześniowym numerze miesięcznika "Farmer"
WSZYSTKIE KOMENTARZE (4)
  • Rafał 2016-11-10 10:15:39
    Bardzo dobry artykuł i nie ma co marudzić.
  • z.. 2016-11-01 10:53:34
    Oj tam oj tam...dla mnie aktualny ...właśnie leci kreda po QQ........a resztek ...wow....zima zapowiada się ciepła i jest wilgotno...będzie dobrze pierzynka humusu ......
  • Siema 2016-11-01 08:50:06
    Spojrzałam na artykuł i w pierwszej chwili pomyślałem że coś źle kliknąłem (myśląc że artykuł może być z lipca lub sierpnia),a tu szkolenie na nastepny rok :-)
  • Kulfon 2016-11-01 08:23:32
    rychło w czas. pierwszy listopad a wy o ścierniskach piszecie. Juz lepiej o odśnieżaniu napiszcie to będzie coś z wyprzedzeniem.
PISZESZ DO NAS Z ADRESU IP: 54.81.102.236
