Doświadczenia polowe z technologią Mzuri Pro-Till
Propagowana przez założyciela firmy Agro-Land Marka Różniaka technologia Mzuri Pro-Til zakłada uprawę wyłącznie wąskich pasów gleby z jednoczesną aplikacją nawozu w całej warstwie uprawianego pasa. Właściciel prowadzi na terenie swojego gospodarstwa w Śmielinie szereg doświadczeń polowych z wykorzystaniem specjalistycznych siewników umożliwiających siew zbóż i rzepaku w wąskie pasy uprawionej roli, których pozytywne wyniki mogą zachęcić rolników do zainteresowania się tą technologią.
Doświadczenia polowe z siewem w wąskich uprawianych pasach z wykorzystaniem maszyn Mzuri były prowadzone już wcześniej, głównie pod kątem oceny efektów ekonomicznych. W tym zakresie właściciela firmy Agro-Land naukowo wspiera prof. Dariusz Jaskulski z Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego z Bydgoszczy. Wstępne doświadczenia polowe wykazały znacznie mniejsze zużycie paliwa w przypadku siewu w technologii strip-till niż w uprawie tradycyjnej.
W ub. r. rozpoczęto kolejne doświadczenia polowe z uprawą pszenicy ozimej, jęczmienia ozimego i rzepaku ozimego. Celem podjętych badań jest ocena wpływu gęstości siewu, rozstawu rzędów i zastosowanego rodzaju redlicy (pojedyncza, dwurzędowa i punktowa Xzact) na końcowe efekty w postaci plonu oraz poniesionych kosztów. Dystrybutora maszyn Mzuri interesują szczególnie efekty siewu w podwójnych rzędach oddalonych od siebie o 33 cm.
W przypadku siewu zbóż (pszenicy i jęczmienia) zastosowana obsada wyniosła 100, 200, 250 i 300 sztuk na m2. Rzepak ozimy wysiano w obsadzie 34 i 40 sztuk na m2. Zboża wysiewano redlicą klasyczną jak również redlicą Xzact przeznaczoną do siewu punktowego. Rośliny zbożowe uprawiane były po rzepaku lub kukurydzy. Dla poszczególnych upraw utrzymano zbliżony poziom nawożenia mineralnego. Na niektórych polach zastosowano kompost. Ochrona chemiczna przeciw chwastom uzależniona była od poziomu zachwaszczenia na danych działkach.
Więcej na ten temat przeczytacie w miesięczniku Farmer 4/2019
WSZYSTKIE KOMENTARZE (14)
  • Sąsiad Różniaka 2019-04-29 07:33:33
    Panowie żebyście wiedzieli ile tam chemii idzie.. Pola nie za ciekawe ale tyle pofermentu i kurzaka poszło że dziw bierze że to rośnie. Pola są specjalnie przygotowane, po za broną talerzową co widać lecą dodatkowo Horsch Tiger. Jedzcie do kogoś kto się skusił i normalnie zasiał. Najlepiej do rolników korzystających z usług siewu pasowego. Mało który wraca do tematu. Pozdrawiam Zbigniew
  • ja 2019-04-29 06:52:53
    Myślę ,że w Australi,Usa i Rosji ma to jakiś sens,gdzie trzeba obsiać tysiące hektarów...........
  • Sub 2019-04-28 16:39:21
    czy te pola doświadczalne są w śmielinie? czasami tamtędy przejeżdżam i chętnie zobaczę tę uprawę.
  • Piotr 2019-04-28 15:16:35
    Witam. Jestem rolnikiem z 25 letnim doświadczeniem , tą technologię wprowadziłem do swojego gospodarstwa 4 lata temu dlatego że obserwowałem tą uprawę w gospodarstwie dilera tej marki. Nie ukrywam że cały czas wraz z synami uczymy się uprawy w tym systemie a to dlatego że co roku mamy inne warunki pogodowe inaczej trzeba podchodzić do uprawy . Ten system jest alternatywą na suche lata i i sposobem na szukanie oszczędności . To nieprawda że są problemy z chwastami , stosujemy prawidłowo zmianowanie cherbicydy stosujemy jak wszyscy , jedynie co jest koniecznością to glifosat przed siewem ,ale to w minimalnych dawkach na młode chwasty. Mamy pola daleko porozrzucane od gospodarstwa i ta techniką pozwala mi na czas zrobić zasiewy i dzisiaj wyglądają bardzo dobrze w okresie tej wiosennej suszy . Wszystkich sceptyków uspokajam , w tym temacie jest przyszłość ze względu na brak ludzi do pracy w rolnictwie. Pozdrawiam Piotr.
    • Tomasz 2019-04-28 17:56:06
      Dobrze że glifo nie jest zabronione, ale jego przyszłość nie jest jasna i nie wiemy kiedy go zabronią.
      • Radek 2019-04-28 21:48:04
        Może wcześniej niż później, a wtedy te super maszynki za grubą kasę na złom, albo motyka i ogień w pole. To dopiero będzie oszczędność.
    • praktyk 2019-04-28 18:31:27
      jak kupiłeś maszynę to teraz trzeba ją chwalić bo co sąsiedzi powiedzą - pamiętaj STOKŁOSA i WYCZYNIEC !
      • mISIU 2019-04-28 23:03:08
        NOMAD
    • Ekolog 2019-04-29 03:08:17
      Należy ograniczać glifosfat który jest przyczyną. Chorób nowotworowych ,przestańcie nas zatruwać kochani rolnicy ,Wasza chciwość nas zabija to droga donikąd
  • Karol 2019-04-28 14:43:24
    Przy takiej technologii jeszcze za 5 lat na wierzchu będą widoczne nierozłożone resztki pożniwne z tych zdjęć.
PISZESZ DO NAS Z ADRESU IP: 18.212.83.37
