Groch dosycha - z rejonów posusznych rokuje słabo
Groch dosycha - z rejonów posusznych rokuje słabo Z rejonów nękanych suszą o wysokich plonach grochu rolnicy mogą tylko pomarzyć. Fot. Anna Kobus
Autor: Anna Kobus
Dodano: 10-07-2015 09:48
Groch wykazuje wysoką wrażliwość na okresowe susze. W związku z tym w rejonach ze znacznym deficytem wody rokowania co do plonu nie są optymistyczne.
Według doniesień literaturowych zapotrzebowanie grochu na wodę w kwietniu wynosi 40mm (w temp. 8 st. C), w maju 65 mm (w temp. 13 st. C), w czerwcu 70 mm (w temp. 16 st. C) i w lipcu 45 mm (w temp. 18 st. C). Przy wyższych temperaturach zapotrzebowanie to jest oczywiście większe.
Największe zapotrzebowanie na wodę występuję w okresie od 20 dni przed kwitnieniem do 10 dni po kwitnieniu i wynosi łącznie ok. 120-140 mm.
Niestety tylko w niewielu regionach kraju spadło tyle opadów by zapewnić roślinom strączkowym optymalną do wzrostu i rozwoju ilość dostępnej wody.
Obecnie groch dosycha. W rejonach posusznych jest bardzo niski. Na skutek znacznego deficytu wody, redukował zawiązki kwiatów, w efekcie kwitł słabo i ostatecznie związało się mało strąków, które dodatkowo posiadają małą ilość nasion. Oznacza to, że o przyzwoitych plonach grochu na suche nasiona rolnicy raczej mogą pomarzyć.
Najgorzej jest na lżejszych stanowiskach, późno sianych oraz słabo chronionych. W tym roku plantatorzy grochu mieli problem z efektywnym jego odchwaszczaniem, na niektórych plantacjach bez ochrony insektycydowej szkody wyrządzały mszyce, które uszkadzały młode zawiązki strąków, powodując dodatkową ich redukcje.
  • Edwin 2015-07-14 10:09:35
    rok rzezi niewiniątek. Teraz się okaże, że żywiec wieprzowy przy cenach zbóż, powinien być w grudniu około 6,00 za kg. Jeśli będzie mniej, to nikt nie będzie się bawić w zwierzaki przy takich cenach zbóż. I nagle się okaże że nie mamy w Polsce własnej trzody. Szykuje się hiperinflacja.
  • jarki 2015-07-10 13:01:42
    co się dziwić grochowi że da 2 tony jak jęczmień zimowy tyle samo jary jest jeszcze gorszy
    jedynie łubin wygląda na normę 2t/ha
PISZESZ DO NAS Z ADRESU IP: 54.225.31.188
