Czym kosić trawnik
Czym kosić trawnik
Autor: Damian Makowski
Dodano: 13-06-2014 14:45
Jeśli chcemy, aby trawnik był ozdobą, powinien być koszony nawet co 7-10 dni. Zabieg jest niezbędny, ponieważ powoduje krzewienie się trawy, wzmocnienie jej i kontrolę nad chwastami. Jakie cechy powinna posiadać dobra kosiarka?
Jeśli chcemy posiadać efektowny i zadbany trawnik, koszenie jego jest niezbędnym zabiegiem pielęgnacyjnym. Dzięki temu mamy kontrolę nad wzrostem źdźbeł i nie dopuszczamy do kwitnienia trawy. Ponadto uzyskamy gęsty trawnik, ponieważ koszenie pobudza trawę do krzewienia się. Pozbędziemy się również chwastów i mchu, które bardzo chętnie zasiedlają trawnik.
W zależności od przeznaczenia trawnika wykonujemy różne cięcia trawy. Trawniki ozdobne tniemy na wysokości ok. 4 cm. Jednak warunkiem idealnego koszenia trawnika jest równa jego powierzchnia. Każda nierówność, silne zadarnienie, zagłębienie powodują uszkodzenia trawnika. Większość jednak przydomowych trawników koszona jest na bezpieczną wysokość, czyli ok. 6 cm.
W sprzedaży jest duży asortyment kosiarek i wykaszarek (kos). Producenci prześcigają się w coraz doskonalszych parametrach technicznych czy bogatej stylistyce. Oczywiście decydującą rolę pełni cena, jaką oferuje sprzedawca. Wybór określonego sprzętu, marki zależy od nas samych. Postaramy się jednak przedstawić, który sprzęt będzie odpowiedni na dany rodzaj trawnika.
Na rynku dostępne są wykaszarki, zwane też podkaszarkami lub kosami wyposażone w tnące żyłki. Są bardzo przydatne do podcinania traw, które rosną w trudno dostępnych miejscach, np. przy murkach, płotach, na wzniesieniach, wokół drzew. Wykaszarki w zależności od modelu są elektryczne lub spalinowe. Charakteryzują się mocą (0,6-2kw), wielkością, ciężarem (ok 3-7,5 kg) i szerokością koszenia (zwykle 35-44 cm).
Niektóre firmy oferują kosiarki ręczne, tzw. bębenowe. Nadają się one jedynie do małych przydomowych ogrodów i na działki. Na większe tereny najlepsza będzie kosiarka elektryczna lub spalinowa. Ta pierwsza oczywiście uzależniona jest od źródła prądu, ale z kolei ciszej pracuje niż spalinowa. Kosiarka elektryczna (w zależności od długości kabla) wykorzystywana jest głównie w przydomowych ogrodach. Dostępne są modele o różnej mocy, szerokości koszenia (zazwyczaj 33-41 cm) i ciężarze ok. 12 kg.
Na znacznie duże powierzchnie polecana jest kosiarka spalinowa. W sprzedaży znajdują się kosiarki z napędem lub bez napędu. Mniej wysiłku wymagają te z napędem, ale będą trochę droższe. W zależności od typu znajdują się kosiarki z możliwością wyrzutu bocznego trawy lub z przyczepianym koszem. Ta druga wersja jest wygodniejsza, gdyż zbierana trawa nie zalega na trawniku. Kosiarki spalinowe różnią się między sobą mocą, szerokością koszenia (zazwyczaj 43-53 cm) i ciężarem.
Różne są także systemy cięcia w kosiarkach w zależności od kształtu noża i dodatkowych elementów. System wrzecionowy (bębnowy) pozwala na dobre cięcie trawy pomiędzy ostrzami i stosowany jest w wielu modelach. Rozdrabnianie trawy gwarantuje z kolei system mielący. Szczególnie jest polecany do trawników ozdobnych, często koszonych. Dzięki temu bardzo drobno mielona trawa nie musi być zbierana i nie powoduje gnicia trawnika. System zbierający to w rzeczywistości noże tnące wyposażone w specjalne skrzydełka. Pozwalają one na odrzucanie zmielonej trawy do zamocowanego z tyłu kosiarki kosza. System bocznego wyrzutu jest zalecany do koszenia przerośniętej trawy (podobnie jak wykaszarka). Trawa jest odrzucana na boki i wymaga dodatkowego, ręcznego zbierania.
Kiedy zdecydujemy się na rodzaj sprzętu do koszenia, zwróćmy uwagę, jakie cechy powinien posiadać dobry sprzęt do koszenia, aby przyjemnie i łatwo nam się pracowało. W pierwszej kolejności ważne są parametry obrotu noża lub żyłki. Powinny być nie mniejsze niż 3000 obrotów/minutę. Istotna jest również regulacja wysokości koszenia, posiadanie kosza zbierającego, wyposażenie w dodatkowe funkcje (funkcja do usuwania filcu z trawnika) oraz łatwa obsługa i dostęp do serwisu.
WSZYSTKIE KOMENTARZE (9)
  • Cyklamen 2016-06-07 11:45:45
    Chcę polecić Kosiarkę spalinową od Hortmasz.pl z napędem z silnikiem Subaru produkowanym i montowanym w Japonii. KOSIARKA SPALINOWA LV46T-A1 Seria silników EV została zaprojektowana i wykonana dla wymagających użytkowników i ekstremalnych warunków pracy. Silnik wykonany w technologi OHC z wałkiem rozrządu umieszczonym w głowicy i napędzanym łańcuchem. Silniki Subaru EA charakteryzuje łatwiejszy rozruch, cichsza praca oraz większa moc niż jednostki konkurencji. W celu zwiększenia żywotności silnik wyposażono w żeliwną tuleją cylindra, wzmocniono tłok i pierścienie. Przekonajcie się sami!
  • Borento 2015-06-03 07:53:59
    A ja polecam takie kosy ręczne http://www.castorama.pl/produkty/ogrod/narzedzia-ogrodowe/ciecie/kosy-reczne.html Jeżeli ktoś nie ma kasy na super sprzęt, to taka kosa też się sprawdzi. Przy okazji trochę poćwiczymy, a w lecie się opalimy ;)
  • rafall 2014-07-12 11:04:36
    ja postawiłem na kosiarkę elektryczną combi 36 E marki stiga. Sprzętem można pracować w trzech systemach koszenia, są nimi: mulczowanie, zbieranie do kosza i tylny wyrzut.
  • ania 2014-06-17 19:09:34
    Jestem kobietą i moja wiedza na temat kosiarek jest żadna, dlatego artykuł w sposób bardzo jasny i uporządkowany wzbogacił moją wiedzę. Uważam, że więcej odnośnie dokładnych typów kosiarek powinno się szukać na innych stronach,np.producentów kosiarek. Mysle,że tam autor komentarza ,, wlaściciel kosiarki,, może znaleźć wiadomości jakich potrzebuje.
  • Andrzej 2014-06-17 18:07:26
    A ja mam kosiarkę elektryczną o szerokości koszenia 48 cm.
    Według autora artykułu taka kosiarka nie powinna istnieć.
    Gratuluję wiedzy!!!!
  • terko 2014-06-17 15:56:42
    Jest pewna wieś w zachodniopomorskiem ,że codziennie od poniedziałku do póznych godzin nawet nocnych w sobotę warcza i straszą wykaszarki - kosy . Im głośniejsza i większa ta stanowi dume własciciela oraz powód do dyskusji a i powód do wpędzenia adwersarza, który jest w posiadaniu biedniejszej i ciszej chodzacej w dołek psychiczny . Jeśli ktoś jest przekonany ,że piekło to wytwór fantazji poety , niech przybedzie w moje strony i nasyci uszy tym spiewem. Czy nie jest tak ,że wszystkie kosy Sthile , Hugsvarny i pomniejsze firmy w założeniu miały pracować w lesie - czyli w miejscach do których zostały stworzone przez w/w producentów?
  • właściciel kosiarki 2014-06-17 07:27:03
    Jak zwykle wiele hałasu o nic. O tym ,że są różne kosiarki to chyba kazdy wie. Z tego artykułu oczywiscie nic nie wynika. Szumny tytuł, a w rezultacie żadna wiedza. Nie napisaliście jeszcze, że można ścinać sierpem lub nożyczkami.
  • arszczecin 2014-06-13 23:35:03
    co do trawnika, to takie tam lokowanie produktu
    http://green-grass.com.pl/trawa-z-rolki-szczecin/
  • golf 2014-06-13 20:32:20
    to powinni sobie czytac ci co rzadza stadionem narodowym w warszawie może wkoncu by wyhodowali porzadna trawke ha ha ha ha
PISZESZ DO NAS Z ADRESU IP: 54.224.83.221
