Gorczyca biała: Uprawa na nasiona
Gorczyca biała: Uprawa na nasiona Gorczyca biała jest nadal najbardziej rozpowszechnionym gatunkiem uprawianym w międzyplonie ścierniskowym; Fot. Anna Kobus
Autor: Anna Kobus
Dodano: 01-02-2017 09:12
Obecnie gorczycę białą w plonie głównym uprawia się najczęściej w celu pozyskania nasion wykorzystywanych z kolei do wysiewu bardzo popularnych, a często opartych na tym gatunku międzyplonów ścierniskowych.
Sama gorczyca nie jest wymagająca, a jej uprawa nie jest trudna, o ile nie popełni się kilku podstawowych błędów. Roślina pozostawia dobre stanowisko dla rośliny następczej, a większość odmian dodatkowo działa mątwikobójczo (cenna cecha w kontekście uprawy buraka cukrowego). W sezonie wysiewu międzyplonów ścierniskowych za kg gorczycy można dostać od 2,5 do 5 zł. Kontraktując nasiona z kolei można dostać około 2200-2500zł za tonę nasion.
Miejsce w zmianowaniu
Gorczycę białą najlepiej usytuować w płodozmianie po zbożach, (łagodzi skutki zbyt dużego udziału zbóż w zmianowaniu), absolutnie nie po innych kapustnych (wspólne dla gatunku choroby i szkodniki). Jej uprawa korzystnie wpływa na stan fitosanitarny gleby i właściwości fizyczne gleby (gorczyca głęboko się korzeni). Gorczycę najlepiej uprawiać po orce zimowej, a na wiosnę glebę tylko płytko się spulchnić (gorczyca nie lub głębokiego siewu). Odmiany gorczycy białej w porównaniu z rzepakiem jarym mogą być uprawiane na lżejszych glebach.
Kilkanaście odmian do wyboru
W Krajowym Rejestrze mamy 14 odmian gorczycy białej: Ascot, Bamberka, Bardena, Barka, Borowska, Concerta, Dara, Maryna, Metex, Nakielska, Radena, Rota, Tango, Warta. Odmiany różnią się między sobą, wczesnością dojrzewania, wysokością roślin, odpornością na wyleganie, jak również możliwością ograniczania liczebności mątwika burakowego w glebie.
Nawożenie
Gorczyca dobrze wykorzystuje składniki pokarmowe w późniejszych okresach wegetacji, więc wielu producentów jej uprawę opiera tylko na nawożeniu przedsiewnym. Dawki nawozów powinny się kształtować na poziomie: N-40-60 kg/ha, P2O5 -30-40 kg/ha oraz K2O – 40 -60 kg/ha. Rośliny można dokarmiać zarówno 5 proc. siarczanem magnezu jak i roztworem mocznika w stężeniu również około 5 proc.
Siew
Siew jak najwcześniejszy (w terminie siewu owsa), na głębokość ok. 1-3cm. Gorczyca jest rośliną dnia długiego, dlatego silnie zareaguje na opóźniony siew. Zwlekanie z siewem o trzy tygodnie może zmniejszyć plon nawet o 30 proc. Optymalne zagęszczenie roślin dla gorczycy białej wynosi 100–150 na 1 m2, co w zależności od odmiany, MTN, oraz zdolności kiełkowania daje normę wysiewu w granicach od 8-12 kg/ha.
Odchwaszczanie
Odchwaszczanie można wykonać jedynym z zarejestrowanych preparatów dla tej uprawy tj. Curlew 334 SL, Galera 334 SL, Kratos A (wszystkie oparte na substancjach: chlopyralid, pikloram). Oprysk można wykonać od fazy 4 liści do fazy wytworzenia pąków kwiatowych rośliny uprawnej (BBCH 14-50). Należy pamiętać być środki te były zastosowane, gdy średniodobowa temperatura jest wyższa niż +8°C. Do odchwaszczania można także wykorzystać (przedwschodowo) glifosat na ogólnie przyjętych zasadach (rejestrację ma tylko Roundup Max 2).Nadawały by się także preparaty przedwschodowe używane do odchwaszczania rzepaku jarego, ale żaden z tych środków nie ma rejestracji w gorczycy.
Ochrona
Gorczyca może być porażana przez tych samych sprawców chorób jak i szkodniki, które występują w rzepaku jarym oraz ozimym. Dlatego lepiej zrezygnować z jej uprawy, gdy uprawy te pojawiają się w płodozmianie. Teoretycznie zwalczanie chorób czy szkodników w uprawie gorczycy mogłoby być realizowane za pomocą fungicydów oraz insektycydów, które są zarejestrowane w uprawie rzepaku jarego i ozimego. Praktycznie do wyboru mamy tylko kilka pozycji. W gorczycy zarejestrowane są: Boravi 50 WG (fosmet) na słodyszka rzepakowego, Magnello 350 EC (tebukonazol, difenokonazol) na suchą zgniliznę kapustnych i Symetra 325 SC (azoksystrobina, izopirazam) na czerń krzyżowych, szarą pleśń i zgniliznę twardzikową. Dostępne są także 3 moluskocydy.
Zbiór
Gorczyca biała tworzy łuszczyny dość odporne na pękanie, zbiera ją się tak jak rzepak. W niesprzyjających warunkach dojrzewania potrzebna jest desykacja. Bezpośrednio po zbiorze nasiona trzeba dosuszać do wilgotności 5–7 proc. Plony gorczycy białej wahają się w szerokim przedziale, w zależności od roku i technologii uprawy można uzyskać od 0,7 – 2,5 tony z ha. W sezonie wysiewu międzyplonów ścierniskowych za kg gorczycy można dostać od 2,5 do 5 zł. Kontraktując nasiona z kolei można dostać około 2200-2500zł za tonę nasion.
WSZYSTKIE KOMENTARZE (4)
  • rolas 2017-02-01 13:07:09
    jak dadzą 1 zł/kg na kontakcie to będzie dobrze plony od 1 do 2 ton/ha
  • mazowiecki 2017-02-01 12:09:24
    u mnie chodzi po 2,5
  • wino 2017-02-01 12:02:49
    parodia i nonsens
  • rolnik6666 2017-02-01 09:56:07
    uprawa gorczycy jest całkowicie nieopłacalna -plon max 2 tony z ha a cena 1 zł za kilo
