Łatwiejszy zbiór strączkowych
Łatwiejszy zbiór strączkowych Przeciętne straty plonu nasion roślin strączkowych wynoszą 15-30 proc.
Nierównomierne dojrzewanie roślin i silne wtórne zachwaszczenie mogą poważnie utrudnić zbiór nasion upraw strączkowych. W takich warunkach dopuszcza się zastosowanie na plantacji zabiegu desykacji.
Przeciętne straty plonu nasion roślin strączkowych wynoszą 15-30 proc. Gdy zbiór przeprowadzany jest w niesprzyjających warunkach pogodowych, w nieodpowiednim terminie, źle dopasowanymi metodami lub popełniono wiele istotnych błędów agrotechnicznych w czasie wegetacji tych upraw, straty te mogą sięgać nawet 80 proc. plonu potencjalnie możliwego do osiągnięcia w danych warunkach gospodarstwa. Wbrew pozorom zbiór nasion strączkowych nie jest prosty. Wiąże się głównie z nierównomiernym dojrzewaniem roślin i tym samym z trudnością w wyznaczeniu optymalnego terminu zbioru. Sporo utrudnień czeka nas, gdy na plantacji znajdą się chwasty. Jeśli podczas zbioru będą zielone i zdrewniałe, mogą silnie zakłócać pracę kombajnu. Chwasty zwiększają także wilgotność zebranych nasion oraz utrudniają wymłacanie strąków.
GROCH - PROBLEMY PODCZAS ZBIORU
Do zbioru grochu można przystąpić, gdy 80- 90 proc. nasion jest twarde, strąki są suche, a liście i łodygi zaschnięte. Wilgotność nasion nie powinna być mniejsza niż 14 proc. Zbiór zbyt suchych nasion (poniżej 12 proc. wilgotności) spowoduje wzrost uszkodzeń mechanicznych - ich rozłupywanie. Skutkuje to obniżoną zdolnością kiełkowania materiału siewnego pozyskanego z takiej plantacji. Nie ma jednak większego znaczenia w przypadku przeznaczenia grochu na cele paszowe.
Groch może jednak stwarzać wiele trudności podczas zbioru. Związane jest to głównie z tym, że wiotka łodyga tej rośliny podatna jest na wyleganie. Jeśli dojdzie do tego zjawiska, musimy się liczyć z tym, że straty nasion będą duże. W takich warunkach konieczne jest prowadzenie zespołu tnącego kombajnu w możliwie jak najbliższej odległości od powierzchni gleby. I tu bardzo ważne okazuje się wczesne (na etapie siewu) przygotowanie pola. Pole musi być starannie wyrównane, a kamienie znajdujące się na nim - usunięte.
Utrudniać zbiór może także wtórne zachwaszczenie. Dochodzi do niego głównie wtedy, kiedy panowały niekorzystne warunki do stosowania herbicydów. Gdy groch zasycha i przestaje być konkurencyjny, chwasty swobodnie się rozwijają i przerastają ponad łan. Przelotne opady po długotrwałej suszy powodują z kolei, że groch zamiast równo dosychać, placami się odnawia, zieleni, a nawet dokwita. Zbytnie opóźnianie zbioru grochu może doprowadzić do dużych strat z powodu osypywania się nasion.
ŁUBINY DOJRZEWAJĄ NIERÓWNO
Łubiny należą do grupy upraw dojrzewających na ogół bardzo nierównomiernie. Wiąże się to z tym, że w pierwszej kolejności dojrzewają strąki położone na pędzie głównym, a dopiero później te z pędów bocznych. Cały proces dojrzewania silnie uzależniony jest od panujących warunków pogodowych. Jeśli lato jest przekropne, zazwyczaj powoduje to przedłużenie wegetacji roślin i jednocześnie sprzyja powstawaniu wtórnego zachwaszczenia. Nasiona zbiera się, gdy strąki zbrązowieją, a łodygi silnie zżółkną. Wilgotność nasion powinna być przynajmniej na poziomie 15 proc. Przy wyższych wartościach nasiona powinno się dosuszyć. Składowanie bowiem zbyt wilgotnych nasion sprzyja wtórnemu rozwojowi grzybów. Strąki łubinu żółtego są bardziej odporne na pękanie niż strąki łubinu wąskolistnego. Dzięki temu mniej nasion osypuje się na polu przed zbiorem. Z tej samej przyczyny łubin żółty nieco trudniej się młóci. Do jego zbioru najlepiej przystąpić w słoneczną suchą pogodę, w godzinach popołudniowych. Mniej trudności w wymłacaniu napotkamy w przypadku łubinu wąskolistnego. Strąki tego gatunku mają jednak większą podatność na pękanie i w konsekwencji - do osypywania się nasion zarówno przed zbiorem, jak i podczas jego trwania.
OSTATECZNIE DESYKACJA
Jeśli stan uprawy lub warunki pogodowe uniemożliwiają sprawny zbiór, dopuszcza się zastosowanie na plantacji strączkowych zabiegu desykacji. Gdy potrzeba przeprowadzić dosuszanie grochu lub łubinów, rejestrację do stosowania w tych uprawach ma tylko jeden preparat oparty na glifosacie: Roundup Flex 480. W zależności od warunków zalecana dawka w przypadku wszystkich wymienionych tu upraw mieści się w graniach 1,0-3,0 l/ha. W przypadku grochu dosuszanie stosuje się, gdy rośliny zaczynają żółknąć, górne strąki staną się pergaminowe, dolne brązowe i suche. Zabieg w łubinach z kolei wykonuje się, kiedy strąki na pędzie głównym i co najmniej połowa na bocznych zbrązowieją, a nasiona osiągną fizjologiczną dojrzałość. W zależność od przebiegu pogody najczęściej przypada to na 7 dni przed przewidywanym zbiorem (BBCH 83-89), gdy wilgotność nasion osiąga wartość 20-30 proc.
Do dosuszania można także wykorzystać Roundup Max 2 (glifosat). Należy jednak zwrócić uwagę, że etykieta środka mówi raczej o zwalczaniu chwastów tuż przed zbiorem niż o przeznaczeniu tego preparatu do desykacji. Stosuje się wówczas dawkę do 1,0 do 2,0 kg/ha w zależności od stanu zachwaszczenia i dominujących gatunków chwastów. Preparat aplikuje się nie później niż 7 dni przed zbiorem.
Należy jednak mieć świadomość, że w przypadku plantacji nasiennych gwałtowne przyspieszenie dojrzewania negatywnie wpływa na zdolności kiełkowania i wigor nasion. Podobnie oddziałuje nadmierne opóźnienie terminu zbioru przy wilgotnej pogodzie. Warto także przypomnieć, że jeszcze kilka sezonów temu desykację w łubinach można było przeprowadzić za pomocą preparatu Reglone 200 SL (dikwat) w dawce 2,5-3 l/ha. Niestety, najnowsza rejestracja tego preparatu nie obejmuje już takich możliwości.
Artykuł ukazał się w lipcowym wydaniu miesięcznika "Farmer"
  • d4rek 2017-08-06 14:14:42
    Ja czekam jeszcze nie czas nadesykacje przynajmniej u mnie.
  • nadv 2017-08-06 08:56:45
    łubin zielony jak cholera, strąki dopiero zaczynają żółknąć, kiedy desykować? teraz? poczekać aż plantacja zmieni kolor? pytam poważnie.
FORUM TYMCZASOWO NIEDOSTĘPNE
