Nawożenie soi – tak czy nie?
Nawożenie soi – tak czy nie? Soja żyje w symbiozie z bakteriami brodawkowymi i dzięki temu może wiązać wolny azot z powietrza; Fot. Katarzyna Szulc
Autor: Katarzyna Szulc
Dodano: 18-04-2019 12:50
Soja potrafi sama zaopatrywać się w azot, który jest głównym składnikiem plonotwórczym.
Rośliny strączkowe, w tym soja, potrafią wiązać wolny azot z powietrza i same zaopatrują się w ten niezbędny do rozwoju składnik. Jest to możliwe dzięki symbiozie z bakteriami brodawkowymi -  tworzenie brodawek na korzeniach.
Warunkiem symbiozy jest obecność bakterii Bradyrhizobium japonicum, które w naturalnych warunkach w naszych glebach nie występują i dlatego nasiona soi trzeba szczepić preparatem bakteryjnym. Stosowanie materiału siewnego dobrej jakości i zaszczepionego odpowiednim preparatem pozwala na liczne brodawkowanie i tym samym lepsze zaopatrywanie się roślin w azot.
Dostarczanie azotu roślinom poprzez nawożenie sprawia, że soja dostaje składnik na przysłowiowej tacy. Tym samym rośliny nie są zobligowane do tworzenia licznych brodawek i w takich warunkach brodawkowanie może być słabe.
Prowadzone są doświadczenia polowe z soją w różnych systemach uprawy, które mają dać odpowiedź, czy stosowanie startowego nawożenia azotem soi jest konieczne. Z dotychczasowych obserwacji wynika, że soja dodatnio reaguje na startowe nawożenie azotem (dawka 30 kg N/ha), ale również dobrze plonuje bez nawożenia.
Gdy tylko wyniki doświadczeń zostaną opublikowane, przedstawimy wnioski z nich płynące.
Uprawiając soję i wykorzystując do siewu zaszczepione nasiona dobrej jakości, warto indywidualnie zastanowić się i przeanalizować, czy ponoszenie kosztów na nawożenie azotem przy niewielkiej zwyżce plonu jest uzasadnione ekonomicznie i ma sens?
WSZYSTKIE KOMENTARZE (4)
  • beam 2019-04-18 21:03:30
    Dobrze wychodził Corn kali (ten od kukurydzy) ale także dawałem na start saletrzak przed uprawą i testowo w tym roku 3 tony złapałem ale strączkowe w tym roku wszystkie dobrze plonowały . Nie stosowałem nitraginy , w tym roku może spróbuję jak znajdę .
    • jacek 2019-04-19 00:52:02
      na jakiej klasie gleby uprawiasz tą soje?
      • beam 2019-04-19 05:47:12
        Od 1 do 3 klasy i 3 tony były tylko w ostatnim roku bo zazwyczaj to 2,2 -2,5 a zdarzyło się tylko 1,5 tony więc szału nie ma bo cena lipna (1400 zł) to z hektara 4,200 + dopłata to w tym roku kukurydza po 500 lepiej wyszła jedyny plus to mniejsze nawożenie i wcześniejszy zbiór i możliwość zasiania sensownej pszenicy bo po kuku to pszenica kiepsko wychodzi .
  • Bartosz 2019-04-18 18:27:55
    A jak stosujecie przedsiewny nawóz npk?
PISZESZ DO NAS Z ADRESU IP: 3.87.147.184
