(Nie)kapryśne storczyki
Storczyki, popularnie nazywane też orchideami, są najbardziej pożądanymi roślinami do uprawy w domu. Zaletą tych roślin jest przede wszystkim długie kwitnienie oraz niespotykana różnorodność kształtów i barw kwiatów.
Storczyki (Orchidaceae) zasiedlają prawie wszystkie rejony świata, występują nawet na Arktyce. Jest to bardzo duża rodzina roślin obejmująca ponad 85 tys. opisanych gatunków. Najliczniejszą grupę stanowią tzw. epifity, które rosną na drzewach w wilgotnych lasach tropikalnych. Orchidee rosną także w ziemi (geofity) oraz porastają skały (litofity). Większość gatunków posiada organy spichrzowe (bulwy, pseudobulwy, kłącza), w których magazynują wodę z solami mineralnymi oraz za pomocą których można je rozmnażać. Gatunki nadrzewne (epifity) pobierają wodę poprzez tzw. korzenie powietrzne.
Jest grupa storczyków, które z powodzeniem mogą być uprawiane w mieszkaniach. Hodowcy w wyniku mikrorozmnażania w warunkach in vitro stworzyli wiele odmian i mieszańców. Trafiają one do upraw szklarniowych, a następnie do sprzedaży. W takich kontrolowanych warunkach storczyki mają odpowiednie warunki dla rozwoju. Po przeniesieniu do mieszkania uprawa kończy się niepowodzeniem, ponieważ popełnianych jest kilka podstawowych błędów. Storczyki przestają kwitnąć, liście żółkną, pojawiają się choroby i w końcu całe rośliny giną.
Do najpopularniejszych i najmniej bezproblemowych w uprawie można wymienić:
  • Phalenopsis x (odmiany mieszańcowe)
  • Dendrobium nobile
  • Oncidium sp. (motylek)
  • Epidendrum radicans
  • Paphiopedilum sp. (sabotek)
  • Cymbidium sp.
  • Zygopetalum mackayi
  • Cattleya x (katleja; odmiany mieszańcowe)
  • Miltonia i Miltoniopsis (odmiany mieszańcowe)
  • Vanda sp.
  • Pleione formosana (plejone)
  •  Bletilla striata
Uprawa
Uprawa storczyków nie jest taka trudna, ale należy trzymać się kilku podstawowych zasad.
Podłoże
Storczyki nie lubią zbyt częstego przesadzania. Wystarczy to robić średnio, co 2- 3 lata. Zasada jest taka, im ciaśniej tym lepiej. Rośliny sadzimy płytko tak, aby szyjka korzeniowa przy której tworzą się bulwy i pseudobulwy znajdowała na powierzchni. Najlepszym podłożem jest substrat torfowy zmieszany z korą sosnową w stosunku 1:3. Nie bójmy się, że w doniczce jest więcej kawałków kory niż podłoża. Korzenie storczyków w doniczce muszą mieć dostęp do powietrza. Nie wolno storczyków sadzić do podłoża uniwersalnego, np. do kwiatów balkonowych.
Podlewanie
W warunkach domowych najlepsza do tego będzie woda miękka (deszczówka, woda głębinowa ze studni lub odstała przegotowana woda). Podlewamy tylko wtedy, kiedy podłoże w doniczce zupełnie przeschnie. Najlepiej jest storczyki umieścić w wannie lub w misce, a następnie od góry robiąc „prysznic" konewką podlewamy całe rośliny. Zabieg powtarzamy dwukrotnie, po czym odstawiamy rośliny na parapet. Nie wolno dopuścić do tego, aby storczyki długo stały w wodzie. Korzenie ich są bardzo wrażliwe na przelanie.
Dno doniczki zawsze powinno posiadać duże odpływy, a w osłonce, w której znajduje się storczyk, nie może znajdować się woda. Orchidee uwielbiają spryskiwanie wodą, szczególnie podczas upalnej pogody oraz w zimę podczas okresu grzewczego. Aby zapewnić wysoką wilgotność powietrza warto też storczyki umieścić na podstawce na tacy z wypełnioną wodą. Zimą orchidee nie potrzebują mokrego podłoża i najlepiej jest podlewać je umiarkowanie lub ograniczyć się tylko do spryskiwania.
Nawożenie
Na rynku dostępne są specjalistyczne płynne nawozy do storczyków. Nawożenie możemy wykonać podczas podlewania lub spryskiwania roślin w dawce od 1/4 do 1/2 łyżeczki na litr wody. Storczyki nie wymagają częstego nawożenia. W okresie silnego wzrostu zazwyczaj nawozimy raz w tygodniu, a w zimie w zależności od gatunku nawożenie mocno ograniczamy (raz na 2 tygodnie) lub w ogóle nie nawozimy.
Temperatura
Temperatura jest bardzo istotnym czynnikiem, który wpływa na zawiązywanie pąków kwiatowych. Storczyki w dzień wymagają temperatury około 20-27oC. Większość storczyków jak np. Phalaenopsis, Paphiopedilum, Dendrobium, Cymbidium, Bletilla, Pleione, wymagają okresu spoczynku. Długość spoczynku jest uzależniona od gatunku storczyka. Minimalny czas to od 2 do 3 tygodni w pomieszczeniu z temperaturą 14-16oC, a nawet 5-10oC (Bletilla, Pleione) oraz zaprzestanie podlewania.
W warunkach domowych najlepiej jest przenieść roślinę na chłodny parapet, pod którym nie ma grzejnika. Inne gatunki (Cymbidium, Pleione, Bletilla) można traktować jak rośliny tarasowe i latem wystawić na zewnątrz. Niższa temperatura w nocy i świeże powietrze będą sprzyjały tworzeniu się kwiatów. Storczyki uprawiane na parapetach również uwielbiają świeże powietrze, dlatego warto czasami uchylić im okno.
Stanowisko
Światło rozproszone jest najbardziej korzystne dla większości storczyków. Odpowiednim stanowiskiem będzie wschodnie okno. Można storczyki także uprawiać na zachodniej i południowej wystawie, ale w odległości ok. 1m, aby promienie słoneczne nie poparzyły liści.
