Ochronić strąki
Mamy maj, groch powschodził i często jest już w dość zaawansowanej fazie wegetacyjnej. Jak o niego zadbać, aby wydał wysoki plon nasion?
Pielęgnacja grochu nie jest skomplikowana. Obejmuje zaszczepienie materiału siewnego preparatem biologicznym zawierającym żywe kultury bakterii z rodzaju Rhizobium, zaprawienie go środkiem grzybobójczym, odchwaszczenie zasiewu (w priorytecie przedwschodowo i ewentualnie interwencyjnie po wchodach grochu), przeprowadzenie zazwyczaj jednego zabiegu chemicznego przeciwko wystąpieniu chorób grzybowych i co najmniej jednego przeciwko szkodnikom.
ODCHWASZCZANIE - GDY POJAWIĄ SIĘ WĄSY
W przypadku grochu najefektywniejsze i zarazem najtańsze jest odchwaszczanie wykonane przed wschodami grochu. Warunki do takich zabiegów były w tym roku dobre. Jest więc duża szansa (jeśli zastosowaliśmy taki zabieg), że większość chwastów już została wyeliminowana. Jeżeli z różnych przyczyn nie udało się nam wykonać oprysku przedwschodowego lub plantacja wymaga poprawek herbicydowych, zabieg należy wykonać, wykorzystując jeden z dopuszczonych do tego herbicydów (tab. 1).
Chwasty dwuliścienne powschodowo najczęściej traktuje się bentazonem. Na rynku jest obecnych 6 preparatów zawierających tę substancję czynną. Do powschodowego odchwaszczania można także użyć prosulfokarbu lub MCPB w postaci soli sodowej. W przypadku silnego zachwaszczenia i konieczności zwalczania szerszego spektrum gatunków chwastów można również łączyć substancje czynne, np. bentazon z MCPB. Producent Basagranu 480 SL oraz Butoxone M 400 SL poleca wówczas zastosować dawkę tych preparatów w stosunku 1,5 + 1,5 l/ ha lub 1 + 2l/ha - decyduje skład gatunkowy zachwaszczenia plantacji. W tym roku część wymarzniętego rzepaku ozimego przesiana została grochem. W takich stanowiskach należy się liczyć z licznymi samosiewami przedplonu. Do jego zwalczenia - koniecznie we wczesnych fazach wzrostu, należy zastosować Butoxone w dawce 3-4 l/ha bezwzględnie z adiuwantem, np. Mediator Max.
Zazwyczaj pomimo zastosowania herbicydów doglebowych uprawa grochu wymaga dodatkowego zwalczania chwastów jednoliściennych, w tym często występującego w tej uprawie owsa głuchego, a niekiedy także perzu właściwego. Przeciwko tym gatunkom można stosować np. propachizafop, cykloksydym, fluazyfop-P butylu, haloksyfop-R metylu, chizalofop-P tefurylu (tab. 1).
Wszystkie preparaty zawierające wyżej wymienione substancje stosuje się najczęściej w grochu w momencie, gdy rośliny wytworzą przynajmniej pierwsze 2-3 liście i pojawią się pierwsze wąsy czepne lub przy wysokości roślin 6-12 cm. Jednocześnie owies głuchy powinien osiągnąć fazę 2-4 liści, a perz właściwy 3-6 liści.
Chwasty w grochu można także zwalczać mechanicznie, przeprowadzając bronowanie ukośnie do rzędów przed wschodami i po wschodach grochu, gdy rośliny mają nie więcej n iż 5 cm wysokości.
W RAZIE POTRZEBY CHRONIĆ PRZED CHOROBAMI
Groch, jak każda roślina uprawna, ulega porażeniu przez patogeny chorobotwórcze. Po wschodach korzenie i części nadziemne narażone są na atak grzybów z rodzaju Fusarium spp. oraz Pythium spp. powodujące słaby rozwój roślin, więdnięcie w czasie suszy, przedwczesne kończenie wegetacji, co w konsekwencji doprowadza do niższego plonowania.
Pospolicie w grochu występuje askochytoza (sprawcą są grzyby z rodzaju Ascochyta spp.). Porażenie nią wschodów najczęściej doprowadza do zamierania siewek, stąd bardzo ważne jest wspomniane wcześniej zaprawianie materiału siewnego. Przy porażeniu w późniejszym okresie na liściach, przylistkach, ogonkach liściowych, łodygach, a także strąkach obserwuje się plamy, które są owalne lub mniej regularne, w kolorze brunatnym i zazwyczaj z ciemnobrunatną obwódką, o średnicy 2-10 mm. Na plamach widoczne są czarne punkty - owocniki grzyba. Silnie porażone części roślin zamierają.
W latach z dużą ilością opadów może pojawić się także rdza grochu, która najsilniej rozwija się na roślinach z opóźnionego terminu siewu. Choroba rozwija się na górnej stronie blaszek liściowych i strąkach, tworząc żółtopomarańczowe skupienia zarodników. Silnie porażone rośliny żółkną i przedwcześnie zamierają. Groch może także być porażony przez mączniaka prawdziwego (biały, szarawy nalot na roślinach) oraz mączniaka rzekomego (na dolnej stronie liścia, bezpośrednio pod żółtawo-brunatnymi plamami oraz na wewnętrznej stronie strąków występuje białawy nalot). Porażone rośliny są zahamowane we wzroście, szybciej zamierają, a strąki brunatnieją i pękają.
Rdze i mączniaki najczęściej zwalcza się w momencie wystąpienia pierwszych objawów. W przypadku askochytozy najczęściej zabieg wykonuje się w fazie BBCH 60 (na początku fazy kwitnienia grochu). W razie potrzeby powtarza się go w odstępach co 7-10 dni, stosując przemiennie fungicydy o odmiennym mechanizmie działania. Niestety, nie ma zarejestrowanych środków do zwalczania fuzariozy. Na szczęście, rozwój tej choroby ograniczają preparaty grzybobójcze oparte na azoksystrobinie, wykorzystywane do zwalczania pozostałych patogen ów (tab. 2).
OGRANICZENIE INWAZJI SZKODNIKÓW
Jak tylko groch wzejdzie, na plantacje nalatują szkodniki. Zazwyczaj jako pierwsze pojawiają się oprzędziki (pręgowany i wielożerny). Chrząszcze żerują na liściach, wygryzając charakterystyczne zatoczki w blaszce liściowej. Największe szkody wyrządzają, kiedy rośliny mają 2-4 liście, w okresie wietrznej i suchej pogody. Larwy tego szkodnika żywią się z kolei drobnymi korzonkami oraz brodawkami korzeniowymi, osłabiając tym samym rośliny. Oprysk przeciwko tym szkodnikom ma sens jedynie w okresie wczesnego rozwoju roślin (szkodliwość oprzędzików jest wówczas największa), po zauważeniu chrząszczy lub pierwszych uszkodzeń.
Nieco później od oprzędzików pojawiają się mszyce. Ich żerowanie rozpoczyna się już od wschodów roślin i trwa do momentu zbiorów. Opanowany przez te szkodniki groch przestaje rosnąć, jego liście kędzierzawieją, kwiaty zasychają, a strąki ulegają deformacji. Przy masowym pojawieniu się mszyc rośliny tracą turgor i wcześnie zamierają. W zależności od warunków panujących wiosną mszyca grochowa tworzy zmienną liczbę pokoleń. Ich rozwojowi sprzyja ciepła i umiarkowanie wilgotna pogoda. Do zwalczania szkodnika należy przystąpić w okresie nalotu form uskrzydlonych, po przekroczeniu progu ekonomicznej szkodliwości.
Najgroźniejsze dla uprawy grochu szkodniki pojawiają się dopiero w okresie kwitnienia (najpóźniej w fazie zawiązywania strąków). Na plantacje nalatują wówczas strąkowiec grochowy oraz pachówka strąkóweczka. W przypadku obu gatunków szkodliwe są ich postacie niedoskonałe (larwy strąkowca oraz gąsienice pachóweczki). Żerują one na nasionach, powodując przy masowym pojawieniu duże straty. Pachówka dodatkowo zanieczyszcza strąk odchodami i przędzą. Najczęściej strąkowca oraz pachówkę zwalcza się jednym z zarejestrowanych insektycydów od fazy kwitnienia do okresu dojrzewania nasion w strąkach po przekroczeniu przez szkodniki progu ekonomicznej szkodliwości. Aby zabieg był skuteczniejszy, można go powtórzyć po ok. 10 dniach.
Warto również zaznaczyć, że niezwalczany strąkowiec może zostać przeniesiony wraz z nasionami do przechowalni, gdzie kontynuuje rozwój. Wówczas na powierzchni uszkodzonych nasion widać małe, okrągłe "okienko". Takie nasiona nie nadają się do konsumpcji ani siewu.
DESYKACJA PRZED ZBIOREM
Gdy groch dojrzewa nierównomiernie, a dodatkowo jest mocno zachwaszczony, uprawa wymaga desykacji poprzez zastosowanie herbicydów nieselektywnych. Zabieg wykonuje się nie później niż 7 dni przed planowanym zbiorem, najczęściej w momencie, gdy rośliny żółkną, górne strąki stają się pergaminowe, a dolne - brązowe i suche.
Niestety, obecnie zabieg desykacji grochu, choć nadal praktykowany, nie jest sprawą prostą. Po pierwsze, w tym przypadku mamy do wyboru zaledwie dwa preparaty oparte na glifosacie - Roundup Max 2 oraz Roundup Flex 480. Po drugie, w etykietach tych środków znajdują się zalecenia odnośnie grochu, aby raczej zwalczać chwasty przed zbiorem, niż wykorzystywać preparaty do desykacji.
Artykuł ukazał się w majowym wydaniu miesięcznika "Farmer"
PISZESZ DO NAS Z ADRESU IP: 54.198.142.121
