Pielęgnacja łubinu
Pielęgnacja łubinu Na hektarze łubinu uprawianego na nasiona pozostaje w glebie: 60-90 kg azotu, 15-35 kg fosforu, 80-110 kg potasu, 20-30 kg wapnia, 10-15 magnezu. Fot. K. Szulc
Autor: Katarzyna Szulc
Dodano: 12-06-2016 07:41
Strączkowe uprawiać można w plonie głównym, poplonach, na nasiona lub zielonkę, a także susz. Odwiedziliśmy gospodarstwo, w którym łubin na stałe wpisał się w płodozmian, by dowiedzieć się, co przekonuje plantatora do uprawy tego gatunku i jak dba o swoją uprawę.
Na hektarze łubinu uprawianego na nasiona pozostaje w glebie: 60-90 kg azotu, 15-35 kg fosforu, 80-110 kg potasu, 20-30 kg wapnia, 10-15 magnezu. Natomiast z mikroelementów w przyoranej słomie może być ok.: 35-50 g miedzi, 700-1150 g żelaza, 1600-2250 g manganu, 180-210 g cynku, 820-1480 g glinu. Jako roślina fitosanitarna przerywa rozwój szkodliwych dla zbóż patogenów odglebowych, szczególnie wywołujących choroby podsuszkowe. Te cechy powodują, że plony zbóż zasianych po łubinie wzrastają o 0,5 do nawet 1,5 t/ha bez dodatkowych nakładów. Tę tezę potwierdza Ireneusz Migas ze Strzeszkowa (z woj. wielkopolskiego, powiatu wągrowieckiego), który z uznaniem mówi o łubinie jako roślinie pozostawiającej po sobie bardzo dobre stanowisko.
- Od kilku lat uprawiam łubin wąskolistny, wcześniej siałem groch. Na stanowisku po łubinie zbieram 5-6 t/ha żyta, czyli średnio o tonę więcej niż po innym przedplonie. Zależność wzrostu plonowania roślin następczych występuje co roku, co bardzo mnie cieszy, gdyż gleby w obrębie gospodarstwa nie należą do najlepszych. Łubin w gospodarstwie uprawiany jest na nasiona, słoma jest przyorywana, dzięki czemu do gleby wracają znaczne ilości makro- i mikroelementów. Łubin jest cenną rośliną fitomelioracyjną. Jego korzenie penetrują głębsze warstwy gleby, rozpulchniając je, a jednocześnie pobierają wymyte tam składniki mineralne, które są niedostępne dla zbóż - mówi Ireneusz Migas. Nasiona łubinu są także częścią codziennego jadłospisu gospodarza.
Rolnik uprawia łubin przede wszystkim, aby poprawić właściwości gleb. Zdecydował się siać łubin wąskolistny, gdyż w porównaniu do żółtego cechuje się szybszym dojrzewaniem i wyższym plonowaniem, ponadto ma mniejszą wrażliwość na antraknozę, która jest najgroźniejszą chorobą wśród łubinów. Uprawia tradycyjną odmianę słodką Tango (C1), którą cechuje wysoka odporność na fuzariozy (fuzaryjną zgorzel łubinu i fuzaryjne więdnięcie łubinu), antraknozę i szarą plamistość liści. Ma wysoką zawartość białka - 32-33 proc. - i może być stosowana w skarmianiu zwierząt, w mieszankach paszowych i koncentratach razem złubinem żółtym i grochem.
ELIMINACJA ZACHWASZCZENIA
Nasz rozmówca wskazuje, że łubin wąskolistny nie jest rośliną wymagającą pod względem uprawy. Do walki z chwastami w uprawie łubinów zarejestrowanych jest niewiele, bo 5 preparatów, ale 90 proc. z nich należy do różnych grup chemicznych. Aby były skuteczne, muszą być aplikowane we właściwym terminie. Bezpośrednio po siewie stosuje się linuron. Na bazie tej substancji czynnej w uprawach łubinu zarejestrowane są dwa preparaty: Afalon Dyspersyjny 450 SC i Dongola 450 SC, oba stosuje się w dawce 1,25-1,5 l/ha.
- Na naszym polu konieczna jest walka z przytulią czepną i chwast musi być usunięty, żeby w późniejszym etapie nie utrudniał zbiorów, ponadto nasiona zanieczyszczone przytulią nie nadają się na paszę dla trzody chlewnej. W tym roku łubin został posiany 5 kwietnia. Aby zwalczyć chwasty w uprawie, wykorzystałem preparat Boxer 800 EC w dawce 3 l/ha, oparty na substancji czynnej prosulfokarbie. Można go stosować do 5 dni po siewie - mówi Ireneusz Migas.
Także maksymalnie 5 dni po siewie można wykorzystać Stomp Aqua 455 CS, którego substancją czynną jest pendimentalina. Preparat aplikuje się w dawce 2,6 l/ha. Powschodowo dostępny jest jeden preparat - Fusilade Forte 150 EC opary na fluazyfop-P butylu, który stosuje się, gdy łubin wykształci 24 liście. Zgodnie z etykietą można go aplikować przed zwarciem międzyrzędzi (BBCH 30-33), nie później niż do ukazania się pąków kwiatowych (BBCH 50). Preparat niszczy chwastnicę jednostronną, miotłę zbożową, owies głuchy, włośnicę zieloną, wyczyńca polnego, życicę wielokwiatową, wiechliny i samosiewy zbóż. Herbicyd zalecany jest w dawce 0,6- 2,5 l/ha. Przy czym dawkę 2-2,5 l/ha stosuje się do zwalczania perzu właściwego, a wyższą z zalecanych dawek - gdy wykonano uproszczoną uprawę roli i rozłogi perzu nie zostały pocięte.
OCHRONA PRZED CHOROBAMI
Duży wpływ na prawidłowy rozwój roślin ma przebieg pogody w okresie wegetacji, która w głównej mierze determinuje wzrost i plonowanie, przy czym łubin jest odporny na wiosenne przymrozki. W zależności od warunków klimatycznych, w jakich znajdują się uprawy łubinu, obserwuje się porażenie chorobami, w tym także groźną antraknozą. Zarodniki grzyba Colletotrichum lupin będącego sprawcą choroby przenoszą się przez wiatr. Występowaniu choroby sprzyjają wysoka temperatura powyżej 25°C i wilgotność powietrza powyżej 90 proc. Rośliny najbardziej podatne na porażenie są w okresie kwitnienia i jeśli w tym czasie wysokim temperaturom towarzyszą opady, można spodziewać się wystąpienia choroby. Antraknoza zazwyczaj występuje placowo na plantacji. Rośliny wyglądają na zwiędnięte. Łodygi są jaśniejsze i skrócone, pojawiają się na nich epileptyczne, różowołososiowe plamy z brunatnymi brzegami. W tych miejscach tkanki łodyg zasychają, a rośliny się łamią.
W tej chwili przeciwko antraknozie w łubinie żółtym i wąskolistnym zarejestrowany jest jeden fungicyd Gwarant 500 SC zawierający jako substancję czynną chlorotalonil, który stosowany w zalecanej dawce wykazuje średni poziom zwalczania choroby. Preparat zalecany jest do stosowania jednorazowo w dawce (maksymalna) 2 l/ha. Według zaleceń zabieg oprysku wykonuje się zapobiegawczo lub natychmiast po wystąpieniu pierwszych objawów choroby od BBCH 55 do 75.
Łubiny mogą być też atakowane przez grzyby z rodzaju Fusarium spp. Wymienić tu trzeba fuzaryjną zgorzel łubinu i fuzaryjne więdnięcie łubinu (sprawcy: Fusarium oxysporum). Inną chorobą, która może wystąpić w łubinie zwłaszcza wąskolistnym, jest opadzina liści łubinu, której sprawcą jest Pleospora herbarum. Z fuzariozami walczy się, uprawiając odmiany odporne, co niestety nie eliminuje całkowicie problemu. Ponadto zaprawianie nasion zaprawą Vitavax 200 FS chroni rośliny głównie w początkowych fazach przed zgorzelą siewek i zmniejsza wrażliwość na atak patogenów w późniejszych fazach.
Artykuł ukazał się w wydaniu majowym Farmera (5/2016)
