Przygotować się do siewu soi
Przygotować się do siewu soi Siew soi wykonywany jest od trzeciej dekady kwietnia, fot. M. Tyszka
Autor: Małgorzata Tyszka
Dodano: 09-04-2018 09:28
W tym roku może zwiększyć się zainteresowanie wysiewem soi. Powodem jest fakt, że roślina ta może być wysiewana stosunkowo późno, co szczególnie w tym sezonie może być docenione przez rolników, kiedy z powodu zimnej wiosny, spiętrzyła się praca w polu. Więcej firm, zainteresowanych jest też skupem nasion, ale to już temat na oddzielny artykuł. Najpierw przedstawiamy podstawowe zasady związane z siewem tego gatunku.
Nasiona soi dobrze kiełkują w temperaturze 10–15ᵒC. Wysiewa się je zwykle w III dekadzie kwietnia (do I dekady maja). Temperatura gleby powinna wynosić ponad 8ᵒC., kiedy jest ona zbyt zimna, wówczas opóźniają się wschody i wzrasta ryzyko uszkodzeń po przymrozkach. Jeśli siew wykonany jest zbyt późno, wtedy skraca się okres wegetacji, co wpływa niekorzystnie na dojrzewanie nasion.
Jak siać soję? Optymalna obsada uprawa soi waha się od 80 do 100 kiełkujących nasion na metrze kwadratowym (przy czym należy zwracać uwagę na zalecenia hodowcy). Rozstawa rzędów to 15–25 cm, a głębokość siewu – 3-4 cm. Norma wysiewu uzależniona jest od masy 1000 nasion, a także ich czystości i zdolności kiełkowania (czytać informacje hodowcy).
Warto wiedzieć, że soję uprawianą po raz pierwszy można wysiać na tym samym polu prze dwa kolejne lata, ale kolejna przerwa w uprawie tego gatunku powinna wynosić najlepiej 4 lata.
Jak przygotować glebę pod zasiew? Teoretycznie wiosenne przygotowanie roli powinno się wykonywać na przełomie marca i kwietnia, ale w tym roku nie było to możliwe. Wykonać należy płytką uprawę agregatem, łącznie z wysiewem nawozów fosforowo-potasowym. Bezpośrednio przed siewem należy wykonać jeszcze uprawę przedsiewną. Jeśli chodzi o nawożenie azotem, to roślina ta ma małe wymagania odnośnie azotu, bo współżyje ona z bakteriami brodawkowymi, które wiążą wolny azot z powietrza. Symbiotyczne bakterie azotowe mogą dostarczyć soi nawet 100 kg N/ha, dlatego pierwiastek ten aplikuje się przedsiewnie w jednej dawce - 30 kg/ha. Przy objawach niedoboru składników można je uzupełnić nalistnie.
Przed siewem nasiona soi można zaszczepić szczepionką bakteryjną (Nitraginą). Szczepienie nasion przyspiesza okres tworzenia się brodawek korzeniowych, zapewniając tym samym właściwy przebieg symbiozy.
PISZESZ DO NAS Z ADRESU IP: 3.91.157.213
