Siać łubin i bobik – nie czekać
Siać łubin i bobik – nie czekać Łubin sieje się na głębokość 3-4 cm; Fot. Katarzyna Szulc
Autor: Katarzyna Szulc
Dodano: 27-03-2017 12:13
Od kilku dni nie pada i jeśli możliwy jest wjazd w pole, to nie należy zwlekać z siewem łubinu i bobiku. Zwłaszcza, że od najbliższej środy synoptycy ponownie przewidują opady deszczu.
Warunki pogodowe sprawiły, że siewy tegorocznej wiosny przesunęły się w czasie. Tam, gdzie możliwy jest już wjazd w pole, nie należy dłużej zwlekać z zabiegiem siewu nasion strączkowych.
Groch powinien być już wysiany, bobik i łubin trzeba siać niezwłocznie. Najlepiej przystąpić do zabiegu dzisiaj i jutro, gdyż od środy ponownie ma padać (nawet do końca tygodnia w niektórych częściach kraju).
Odkładanie zabiegu w czasie skutkuje skróceniem okresu wegetacji roślin, co może przełożyć się na problemy z dojrzewaniem nasion. Nasiona wysiewać trzeba na odpowiednią głębokość, która jest różna dla bobiku i łubinu. Bobik sieje się na głębokości 8-9 cm, a łubin płycej na 3-4 cm.
Dzięki wilgoci w glebie (zapowiadane deszcze), nasiona szybko wypuszczą korzonek i skiełkują. Nie powinno się też zwlekać z zabiegiem odchwaszczania i lepiej wykonać go możliwie krótko po siewie. W wilgotnej glebie substancja czynna lepiej się przemieści i szybsze jest jej pobieranie przez korzenie chwastów.
PISZESZ DO NAS Z ADRESU IP: 54.162.128.159
