Skorzonera - niedoceniane warzywo
Autor: Damian Makowski
Dodano: 03-04-2014 12:17
Skorzonera jako warzywo zyskała dużą popularność w całej Europie. Obecnie na potrzeby handlowe jest uprawiana w takich krajach jak: Belgia, Francja, Holandia oraz w Niemczech. W Bawarii (Niemcy) znajdują się duże powierzchnie uprawy tego warzywa korzeniowego.
Skorzonera zwana wężymordem (Scorzonera hispanica ), dawniej ze względu na swoje walory odżywcze była bardziej popularna. W Polsce bardzo rzadko spotykana w handlu. Uprawiana jest raczej przez ogrodników amatorów. Głównym czynnikiem wpływającymi na małą popularność tego warzywa w Polsce jest nieznajomość sposobów przyrządzania korzeni w kuchni.
Drugim powodem są trudności ze zbiorem mechanicznym korzeni, gdyż są one długie i kruche. Do wykopywania korzeni wymagane jest użycie dłuższego wyorywacza lub wideł. Uszkodzenie korzenia powoduje wyciek soku mlecznego, przez co warzywo traci na walorach smakowych i zdolnościach przechowalniczych.
Wartość odżywcza
Częścią jadalną skorzonery są długie (30 cm) korzenie koloru brunatnego. Po obraniu ze skórki, z białego miąższu wydzielany jest sok mleczy, który szybko brunatnieje. Skorzonera ma wysokie walory odżywcze i lecznicze. Korzenie zawierają duże ilości białka (porównywalne do grochu czy fasoli), składników mineralnych, duże ilości witaminy A, B1, E, C. Oprócz tych związków występuje także lecznicza inulina. Jest to wielocukier, który rozkładany jest w organizmie do cukru prostego - fruktozy. Dzięki temu składnikowi warzywo to polecane jest dla osób chorych na cukrzycę jako substytut sacharozy.
Uprawa i zbiór
Nasiona skorzonery wysiewamy pod koniec kwietnia i na początku maja bezpośrednio do gruntu. Siew wykonujemy w rzędach oddalonych od siebie co 20-40 cm, na głębokości do 2 cm. Gleba pod uprawę powinna być dobrze spulchniona, lekka, próchnicza. Zaleca się uprawę w drugim roku po oborniku. Jako przedplon odpowiednie są: fasola, groch. Odradza się uprawę po kapustnych i korzeniowych. Związane jest to z możliwym porażeniem korzeni przez nicienie oraz przez zgniliznę twardzikową i mokrą zgniliznę korzeni.
Zbiór odbywa się jesienią, kiedy liście skorzonery żółkną i obumierają i może trwać najpóźniej do kwietnia następnego roku. Wydłużający się termin zbioru wpływa na gorszą jakość korzeni. Wczesną wiosną roślina wybija także w pęd kwiatostanowy i nie nadaje się do dalszego spożycia.
Przechowywanie
Korzenie skorzonery przechowują się dość dobrze, o ile nie są uszkodzone i porażone przez choroby i szkodniki. Przed przechowywaniem liście usuwa się na wysokości ok. 2 cm. Korzenie najlepiej przechowuje się w chłodni w temperaturze od 0-1°C przy ok. 95 proc. wilgotności względnej. Dobre rezultaty daje także przechowywanie w kopcach, ziemiankach, piwnicach, wałowni albo krótkotrwale w lodówce. Na potrzeby przetwórstwa i na handel skorzonera nie powinna być składowana dłużej niż 2 tygodnie.
Zastosowanie
Wężymord jest delikatnym warzywem korzeniowym o niezwykle szerokim zastosowaniu. W przetwórstwie zagranicznym skorzonera jest konserwowana, a także przerabiana na sok. Znana jest, jako zimowe szparagi i dlatego można ją podobnie przyrządzać i konsumować. Przed spożyciem korzenie należy dokładnie umyć, a następnie obrać ze skórki.
Wężymord serwuje się w postaci ugotowanej, dodatkowo polany sosem beszamelowym lub roztopionym masłem. Aby korzenie nie brązowiały podczas gotowania poleca się dodanie do wody odrobinę mąki. Kawałki korzeni można także obtoczyć w bułce tartej lub mące i podsmażyć na oleju albo ugotować z nich zupę. Idealnie również smakuje na surowo w sałatkach z dodatkiem limonki lub cytryny, majonezu, jabłka, orzechów czy marchwi.
