Spadki temperatur przyczyną stresów roślin
Autor: Piotr Zieliński
Dodano: 17-04-2014 12:53
Wczesna wiosna sprawiła, że wegetacja roślin w tym roku rozpoczęła się zdecydowanie wcześniej niż przed rokiem. Ostatnie spadki temperatur nocą mogą być przyczyną zaburzeń we właściwym rozwoju wegetatywnym roślin.
Rośliny tak jak wszystkie żywe organizmy reagują na czynniki zewnętrzne, które mogą być przyczyną różnego rodzaju zaburzeń w prawidłowym rozwoju. Czynniki stresowe można podzielić na biologiczne i środowiskowe (czynniki biotyczne i abiotyczne).
Do czynników biologicznych zalicza się te, które wywołują różnego rodzaju patogeny chorobotwórcze, np. bakterie, grzyby. Do czynników środowiskowych, czy inaczej klimatycznych zalicza się duże wahania temperatur, susze, długotrwałe opady, niewłaściwe nawożenie, odczyn gleby. Wszystkie te czynniki wywołują w roślinach zaburzenia wegetacji, które określa się jako czynniki stresowe.
Rośliny, jak wszystkie organizmy mają mechanizmy obronne przed tego typu czynnikami. Jednak na plantacjach produkcyjnych tego typu zjawiska mogą być przyczyną istotnych strat w plonie, lub plon może być zdecydowanie gorszej jakości, a to przekłada się na opłacalność produkcji.
Objawy, które mogą sugerować iż roślina jest poddawana czynnikom stresowym, najłatwiej zauważyć na liściach lub pędach roślin, zwłaszcza wiosną, kiedy są duże wahania temperatur między dniem a nocą. Wówczas na liściach albo młodych pędach pojawiają się różnego rodzaju chlorozy, czyli przebarwienia, które spowodowane są niewłaściwym pobieraniem składników z gleby.
Takim przykładem może być żółknięcie najstarszych liści co powoduje niedobór magnezu. Fioletowe ogonki liściowe lub pędy pomidorów sugerują niewłaściwe odżywianie fosforem, żółte wierzchołkowe liście oraz zahamowanie wzrostu pędów są objawem chlorozy żelazowej. Jest to groźne dla roślin, zwłaszcza kiedy taki objaw jest długotrwały, ponieważ żelazo jest bardzo ważnym składnikiem chlorofilu. Brązowe obrzeża liści mogą być objawem niewłaściwego odżywiania potasem. W czasie kwitnienia warto zastosować bor, który korzystnie wpływa na kiełkowanie pyłku, co wpływa na zawiązywanie owoców. Niewłaściwe odżywianie borem może również wystąpić podczas kwitnienia kiedy jest chłodna i deszczowa pogoda.
Takie objawy na roślinach sugerują zaburzenia odżywiania, ale muszą oznaczać iż tych składników w glebie nie ma, lub ich poziom jest niewystarczający. Przy niskich temperaturach transport do nadziemnych części rośli jest ograniczony lub zahamowany.
W takich sytuacjach można skutecznie minimalizować negatywne skutki czynników stresowych poprzez stosowanie preparatów dolistnych jednoskładnikowych lub wieloskładnikowych, które zawierają składniki mineralne w formach bardzo łatwo przyswajalnych. Takie nawozy najlepiej stosować łącznie z biopreparatami z alg morskich które w istotny sposób skracają czas reakcji roślin na stres.
Biopreparaty to substancje biologicznie czynne, zawierające w swoim składzie enzymy białka, aminokwasy, mikroelementy i inne elementy stosowane w niewielkich ilościach, mające na celu wspomagać procesy przemiany materii na każdym poziomie organizacyjnym rośliny. Do produkcji substancji stosowanych do biostymulacji, powszechnie wykorzystywane są organizmy morskie, w tym zwłaszcza glony i wodorosty.
Ekstrakty z wodorostów zawierają składniki pokarmowe, pierwiastki śladowe, substancje wzrostowe oraz witaminy. Reakcją roślin na traktowanie nimi jest lepszy wzrost korzeni i pędów oraz wzrost odporności.
Stosowanie biopreparatów w uprawie roślin jest naturalną metodą lepszego wykorzystania warunków wzrostu roślin, m.in. temperatury i wilgotności powietrza oraz podłoża, ilości i natężenia światła, a także wykorzystania składników pokarmowych co z kolei zwiększa plon i jakość. Biopreparaty indukują w roślinach odporność i przeciwdziałają czynnikom stresowym, poprzez usprawnienie procesów gospodarki energetycznej, lepsze wykorzystanie składników pokarmowych.
Formy stosowania biopreparatów są różne. Można je stosować w postaci opryskiwań, dolistnie łącznie różnymi nawozami mineralnymi lub pestycydami, oraz łącznie z nawadnianiem.
Na polskim rynku jest kilkadziesiąt preparatów które oparte są na bazie wyciągu z alg morskich. Każdy preparat zawiera większe lub mniejsze ilości składników mineralnych i różne ilości ekstraktu z alg co powoduje iż producent zaleca stosowanie go w określonych sytuacjach w czasie wegetacji. Zaletą tych preparatów jest to, że można je mieszać z nawozami dolistnymi lub pestycydami (chyba że producent wyklucza taką możliwość) co poprawia wchłanianie i przemieszczanie się składników pokarmowych w roślinie.
Zastosowanie takich preparatów może zupełnie ograniczyć stres powodowany przez czynnik stresowy, zwłaszcza iż większość składników pokarmowych bardzo łatwo jest transportowana w roślinie, co powoduje że efekty takich zabiegów są widoczne już kilkanaście godz. od zastosowania.
Składnikiem który trudno przemieszcza się w roślinie jest wapń. Zabiegi dolistne z nawozami wapniowymi trzeba wykonywać bardzo dokładnie. Właściwe odżywianie wapniem jest istotne dla jakości owoców. Wapń jest składnikiem ścian komórkowych w owocach. Jego niedobór może powodować gorzką zgniliznę podskórną u jabłek , suchą zgniliznę owoców pomidora, niską przydatność owoców jagodowych na transport.
Przy sporządzaniu różnych mieszanin trzeba zwracać uwagę na etykiety dołączone do preparatów zwłaszcza kiedy wykonujemy mieszaninę więcej jak dwóch środków.
