Trawnik po zimie
Trawnik po zimie
Autor: Damian Makowski
Dodano: 07-04-2014 15:41
Każdy ogrodnik marzy o idealnym trawniku, który byłby jego dumą. Po okresie zimowym nasze trawniki wymagają pielęgnacji i naprawy.
Grabienie jest zabiegiem, które ma na celu usunięcie z trawnika różnych nieczystości w tym liści, zeschniętych źdźbeł trawy oraz mchu. Dzięki temu poprawimy estetykę trawnika oraz napowietrzymy wierzchnią warstwę darni. Pobudzimy również trawę do wzrostu i stworzymy dogodne warunki do wnikania wody i nawozów. W efekcie trawnik ma większe możliwości regeneracyjne i jest bardziej odporny na deptanie. Najlepszym do tego celu narzędziem są grabie ze sprężynującymi zębami. Aerację trawnika można też wykonać za pomocą specjalnych butów ze szpilkami na podeszwie lub widłami.
Odchwaszczanie to jeden z najistotniejszych zabiegów na trawniku. Chwasty zwalczamy ręcznie przy pomocy specjalnych narzędzi (długie noże) lub chemicznie, stosując herbicydy. Na trawniku stosujemy tylko herbicydy do zwalczania chwastów dwuliściennych. Herbicydy stosujemy przy temperaturze od 12oC do 25oC. Tylko wtedy uzyskamy oczekiwany efekt. Zabieg wykonujemy w słoneczną, bezwietrzną pogodę w godzinach popołudniowych i za pomocą spryskiwaczy.
Wertykulacja jest zabiegiem mającym na celu usunięcie z darni martwych części trawy (najczęściej po skoszeniu), które tworzą grubą warstwę (filc), będącą powodem powstawania chorób grzybowych na trawniku. Zabieg wykonujemy za pomocą mechanicznych wertykulatorów. Noże narzędzia powinny zagłębiać się do 5 cm pod powierzchnię, aby dodatkowo porozcinać darń, co zastymuluje trawnik do zagęszczenia się.
Wałowanie przyda się w przypadku, gdy zauważymy na trawniku poduchy z trawy. Są to miejsca, w których grunt z trawą podniósł się podczas zamarzania i odmarzania podłoża. Wałowanie wykonujemy zazwyczaj raz w sezonie wałem lekkim o wadze od 70-100 kg. Zabieg ten poprzez zgniecenie trawy przyczyni się do lepszego jej krzewienia się.
Uzupełnianie ubytków jest bardzo częstym zabiegiem wykonywanym po zimie. Powodem są choroby grzybowe (pilśń śniegowa), szkodniki (larwy chrząszczy) lub działalność kreta. Zabieg ten wykonujemy po wertykulacji. Miejsca pozbawione trawy zasiewamy nasionami traw lub wykorzystujemy wycietą darń, która zarastała chodnik lub rabatę kwiatową. Pierwszy sposób polega na dokładnym oczyszczeniu miejsca, lekkim zruszeniu podłoża, wysianiu nasion i przysypaniu ich ziemią. Drugi sposób polega na wykonaniu w miejscu zagłębienia równego grubości pozyskanej darni. Po włożeniu darni, mocno ugniatamy i podlewamy.
Szkodliwa działalność kreta na trawniku nie jest jednoznaczna. Z jednej strony jest naszym sprzymierzeńcem, gdyż zjada pędraki i drutowce niszczące trawnik, a z drugiej niszczy darń usypując kopiec ziemi. Na rynku są dostępne repelenty (środki odstraszające) lub pułapki na kreta. Jego obecność świadczy o tym, że nasz trawnik posiada liczne szkodniki.
Nawożenie wykonujemy zawsze po pierwszym koszeniu. W okresie wiosennym trawa ma duże zapotrzebowanie na azot. Do uzupełnienia jego braku można zastosować saletrę amonową (30g/1m2 trawnika). Nawóz zawsze rozsiewamy rzutowo lub za pomocą siewników. Starajmy się tak nawozić, aby nie spowodować uszkodzenia (spalenia) trawy. Zdarza się, ze trawnik posiada dużo mchu. Powodem jego występowania jest duża wilgotność i zakwaszenie podłoża. Po zgrabieniu, napowietrzeniu trawnika można zastosować nawóz odkwaszający, np. popiół z drewna.
  • on 2014-05-07 16:42:45
    Mech jednym z sygnałów kwaśnego podłoża. Wiadomo, ze mech tez bedzie rósł też na wilgotnym, zaskorupionym podłożu.
  • obserwator 2014-04-08 19:07:28
    Wielu użytkowników trawników stosują zasady walki z mchem zalecanym w artykule, czyli dążą do podniesienia pH (wapno lub - jak w artykule - popiół. W 7 na 10 przypadków trawników z występującym mchem podłoże już jest przewapnowane (pH 7,5 i wyższe).Tu też należy stosować czynniki odkwaszające ?. Może w takiej sytuacji położyć się na tym trawniku i poleżeć, odpoczniemy, nie wydamy zbędnie pieniędzy, nie będziemy zbędnie truli środowiska, a i parę zł zostanie. Skutek będzie lepszy, gdyż nie pogorszymy sprawy. Należy mieć na uwadze, że wyjąć nadmiaru z podłoża nikt nie potrafi. Można tylko stosować następną chemię by zneutralizować tą pierwszą. raczej bym przebadał chemicznie taką glebę i zastosował to czego brakuje, dobrał wcześniej właściwą mieszankę trawy, stosował pielęgnację trawnika (areacja, wertykulacja), właściwe nawożenie, w tym i żelazo. Piszę to w oparciu o osobiste doświadczenie z trawnikiem i badanie w stacji chemiczno-rolniczej. Mój trawnik jest teraz znacznie lepszy
PISZESZ DO NAS Z ADRESU IP: 54.92.170.149
