Uprawa kapusty chińskiej "Pak Choi"
Kapusta chińska jest nowością na polskim rynku warzywniczym. Idealnie nadaje się do uprawy letniej i odznacza się szybkim wzrostem, dlatego jest co raz chętniej uprawiana przez działkowiczów, jako warzywo poplonowe.
Kapusta chińska pochodzi z Azji, gdzie znana jest pod nazwą ‘Pak Choi'. W przeciwieństwie do swojej krewniaczki kapusty pekińskiej, nie tworzy ścisłych główek, a jedynie rozetę liści. Częścią jadalną są szerokie, grube i mięsiste ogonki liściowe oraz liście.
Kapusta chińska jest idealnym warzywem liściowym do uprawy poplonowej w okresie letnim i na zbiór jesienny. Posiada krótki okres wegetacyjny (40-50 dni) w ciągu, którego możemy uzyskać pierwsze plony. Jest rośliną długiego dnia, dlatego najlepiej jest nasiona wysiewać pod koniec czerwca i na początku lipca. Możliwa jest też upraw wiosenna, ale jest ryzykowna, gdyż kapusta może wybijać w pędy kwiatostanowe.
Pak Choi uprawiamy z rozsady lub z siewu wprost do gruntu. W przypadku roślin z rozsady produkcja kapusty powinna wynosić ok. 4-5 tygodni. Do uprawy na zbiór jesienny nasiona wysiewamy od końca czerwca do połowy lipca. Kapusta chińska jest wrażliwa na pikowanie, dlatego rozsadę najlepiej jest prowadzić w multidoniczkach. Na jesienny zbiór można również wysiewać nasiona wprost do gruntu. Wówczas dobrym do tego terminem będzie okres od połowy lipca do połowy sierpnia. Nasiona wysiewamy w rzędy odlegle o 30 cm. Po wzejściu siewek rośliny przerywamy.
Rośliny w fazie 4 liści właściwych uprawiane z rozsady wysadzamy na miejsce stałe w rozstawie 25 x 25 cm. Przy zbyt dużej odległości kapusta tworzy bardziej rozłożyste rozety liściowe. Na kilka dni przed sadzeniem warto zastosować nawożenie saletrzakiem (ok. 20g/m2), a po 3 tygodniach od wysadzenia - jednorazowe, pogłówne nawożenie saletrą amonową w dawce 15g/m2.
Zbiory przeprowadzamy jednorazowo, ale sukcesywnie do końca jesieni. Kapusta chińska znosi lekkie przymrozki w granicach -7°C. Liście i ogonki liściowe można spożywać na surowo, jako dodatek do sałatek, mięsa, ale także dusić, gotować i zapiekać. Liście nadają się także do krótkotrwałego kwaszenia.
W uprawie dostępne są odmiany białoogonkowe takie jak: Pak Choy White, Canton Pak Choi, Joi Choi, Lei Choi, Ming Choi, What-A-Joy Choi, Hypro. Posiadają szerokie, soczyste ogonki barwy białej i seledynowej. Odmiany zielonoogonkowe, np. Pak Choy Green, Green Fortune, Green Boy, wytwarzają zieloną barwą ogonków liściowych, które są znacznie szersze niż u poprzedniej formy.
WSZYSTKIE KOMENTARZE (6)
  • jeruzalim 2017-12-22 16:17:51
    Jakis szit ta kapusta. nie rosnie i nie kwitnie,. a rozne terminy byly zachowane, tzn 3 posiewy
    • erd 2018-05-15 15:41:05
      Uprawiam ją od pięciu - sześciu lat, nie pamiętam, by były z nią najmniejsze problemy. A propos tego '-5 stopni': w tym roku wymroziło ją dopiero w styczniu (!), więc wytrzymuje o wiele niższe temperatury.
  • z.. 2015-07-15 22:31:30
    długość dnia....
  • Piotr 2015-07-15 22:18:29
    Moja kapusta Pak-choi (nasiona Torseed) po rozwinięciu 5 liści rozwinęła kwiat ! O co chodzi, przecież warunki miała dobre jak kalafiory obok. Zasadzona 5 lipca z sadzonek do gruntu i klops :)
  • gospodyni 2014-06-27 21:23:13
    ja lubię nowości też mam w ogródku chińską kapustę,robię jako dodatek do mięsa smakuje wybornie tylko trzeba odpowiednio doprawić
  • ogrodniczka 2014-06-27 15:17:04
    W tym roku posadziłam kapustę chińską, tą raczej zielonoogonkową. Wysiewałam wcześnie niż autor napisał i jak na razie nie kwitnie. Może to zasługa temperatury i pogody? Jednak nie wiedziałam, że trzeba ją sadzić gęściej i teraz moje rośliny faktycznie są rozetowate. Pierwszy raz ją uprawiam i jestem ciekawa jak smakuje.
