Jan Zatroskany i cztery żywioły
Jan Zatroskany i cztery żywioły AgriiNowela cz. 1
Autor: Artykuł promocyjny dostarczony przez Agrii Polska
Dodano: 09-03-2018 12:40
AgriiNowela cz. 1
Jan obudził się wcześnie rano. Budzik ustawiony na 5.00 dziś nie zadzwoni – była 3.30. Żona i córki jeszcze spały. Wokół panowała cisza. Lubił takie poranki, kiedy mógł przy kawie spokojnie pomyśleć. Problemów zwykle nie brakowało. Nigdy nie było łatwo: skaczące ceny płodów rolnych, zmieniające się prawo, informacje o wycofywaniu substancji aktywnych, perspektywa zmian w dopłatach... A na dodatek jeszcze kilka dni temu było -15 st. C.
„Całe szczęście, że było trochę śniegu – rozmyślał Jan. – Z drugiej strony jest początek marca, a ja jeszcze nie rozsiałem azotu. Ale jak i kiedy miałem to zrobić?”
Jan, „młody rolnik” – bo jeszcze przed czterdziestką – gospodarstwo rozwijał od 10 lat, kiedy przejął je od ojca. Około 250 ha pozwalało utrzymać rodzinę, ale ambicje miał większe. Dziesięć lat temu postawił wszystko na jedną kartę: zainwestował w ziemię, maszyny, rozwój… Jego gleby w środkowej Polsce nie były najlepsze, ale też nie mógł na nie narzekać. III klasa to i tak lepiej niż u większości sąsiadów. Robił wszystko, co mógł, aby podnieść plony i opłacalność produkcji.
„Co jeszcze mogę zmienić? – zastanawiał się Jan. – Co mogłem, to zrobiłem. Włożyłem tyle pieniędzy i ciężkiej pracy w rozwój. To przecież nie może się zmarnować! Nie mogę wpłynąć na kapryśne temperatury, ulewy, susze, jakość gleby... Nie zmienię pogody, nie okiełznam żywiołów, ale… mogę je przecież wykorzystać do swoich celów! Ogień, woda, powietrze, ziemia...”
- Tak, to jest to! – krzyknął uradowany Jan. – Mam podstawowe parametry oprysków.
Ogień to temperatura. Najniższa temperatura, przy jakiej mogę wykonać większość oprysków to 8oC. Oczywiście, są substancje, typu propyzamid czy chlorotoluron, które mogę zastosować w niższych temperaturach, ale to raczej wyjątki.
Woda w momencie oprysku nie jest pożądana, więc nie powinno padać podczas, przed i zaraz po zabiegu. Krótkoterminowe prognozy pogody powinny się sprawdzić.
Powietrze to wiatr. Prawo nakłada obowiązek wykonywania zabiegów, gdy prędkość wiatru wynosi < 4 m/s. Z moim opryskiwaczem mogę wykonać zabieg przy prędkości większej, ale to zawsze jest ryzyko znoszenia.
Ziemia to gleba – podczas zabiegów musi być choć trochę wilgotna. A z tym nie powinno być teraz problemu.
Mam warunki brzegowe.
Jedząc śniadanie i popijając kolejną kawę, sięgnął po notatki z ubiegłego sezonu, gdzie miał zapisane te wszystkie parametry dzień po dniu. Przyjrzał się i z przerażeniem stwierdził, że w marcu i kwietniu nie było ani jednego dnia, w którym powyższe parametry pogody byłyby optymalne. Szybko spojrzał jeszcze na wrzesień i październik. Świeżo w pamięci miał sumę opadów: 100 i 150 l/m2. Cóż, w wrześniu było lepiej – 5 dni efektywnych, w październiku tylko 4 dni. Czy to oznacza, że wszystkie zabiegi, jakie wykonał w marcu i kwietniu były nietrafione?
Przypomniał sobie katalog jednego z dystrybutorów, Agrii Polska, w którym przedstawiono lejek strat, które powstają na każdym z etapów oprysku.
W efekcie tych strat możemy liczyć na 15 % ze 100 % substancji aktywnej wlewanej do opryskiwacza. jedynie 15% ze 100%  planowanej ilości pestycydu dociera do powierzchni rośliny.
 „Gdybym tylko mógł poprawić wykorzystanie substancji aktywnej. Gdybym tylko mógł zyskać kilka dodatkowych dni na oprysk” – myślał gorączkowo Jan.
 Zagłębił się w lekturze katalogu Agrii.
Jakość wody i jej parametry
„Idealnie czysta woda – czytał w katalogu Jan – jest jeszcze większym mitem niż wspomniane wcześniej idealne warunki opryskowe. Jest to spowodowane tym, że zasoby wód gruntowych czy powierzchniowych zawsze mają w sobie coś rozpuszczonego (np. węglany, wodorowęglany, siarczany, azotany wapnia). W przypadku jakości wody używanej do oprysków rozważane są najczęściej dwa parametry: odczyn oraz twardość.
1. Odczyn jest miarą kwasowości lub zasadowości wody, odnosi się do ilości wodoru (H+) i jonów hydroksylowych (OH-) w roztworze. Skala do pomiaru pH przebiega od zera do 14. Im niższe pH, tym bardziej kwaśny roztwór, podczas gdy wyższe pH oznacza, że ​​roztwór jest bardziej zasadowy. Woda o pH 7 jest neutralna. pH wody może niekorzystnie wpływać na stabilność pewnych substancji aktywnych. W warunkach zasadowych zachodzi hydroliza alkaliczna, która powoduje rozkład substancji aktywnej i w konsekwencji słabszy efekt biologiczny. Substancje szczególnie wrażliwe na pH to: kaptan, cymoxanil, cypermetryna, deltametryna, desmedifam, dimetoat, ditianon, iprodion, fenmedifam, tau-fluvalinat, acetamipryd. Ważne: utrzymuj pH roztworu na poziomie < 7. Mieszaniny, a w szczególności dodatek nawozów dolistnych może drastycznie zmieniać pH. Większość produktów zawierających bor powoduje wzrost pH o 0,5-1 jednostkę. Nielicznym wyjątkiem jest BorMnS, który po rozpuszczeniu powoduje obniżenie pH o 0,5-1 jednostki.
2. Twardość wody jest cechą wody, wynikającą z funkcji stężenia kationów wapnia (Ca2+) i magnezu (Mg2+) oraz opcjonalnie żelaza (Fe2+) i manganu (Mn2+). Cecha ta może być mierzona w kilku skalach, np. stopniach niemieckich lub ppm.
Obecność tych kationów w wodzie przeznaczonej do oprysków powoduje ich reakcję chemiczną z niektórymi substancjami aktywnymi pestycydów, przekształcenie ich w sole i tym samym zmniejszenie ich aktywności biologicznej. Substancje szczególnie wrażliwe na twardą wodę to: aminopyralid, 2,4-D, amidosulfuron, bentazon, bromoxynil, chlopyralid, cycloxydym, dicamba, diquat, florasulam, fluazinam, flupyrsulfuron, foramsulfuron, glufosynat, glifosat, iodosulfuron, MCPA, mecoprop-P, mezosulfuron, mezotrion, metsulfuron, nikosulfuron, penoxsulam, pinoxaden, prohexadion-wapnia, propoxycarbazon, prosulfuron, pyroxsulam, quinmerak, rimsulfuron, sulkotrion, sulfosulfuron, terbutylazyna, tifensulfuron, triasulfuron, tribenuron, triflusulfuron, trinexapak-etylu, tritosulfuron“.
Ważne: utrzymuj twardość roztworu na jak najniższym poziomie
„OK, czyli muszę popracować nad parametrami wody – zamyślił się Jan – Ale jak? Kto mógłby mi w tym pomóc?“
Poniżej znalazł odpowiedź:
„Aby państwu pomóc w określeniu parametrów wody stosowanej do sporządzania cieczy roboczej – zaproponował katalog – doradcy terenowi z Agrii dysponują niezbędnymi narzędziami. Zadzwoń, a doradca Agrii przyjedzie, zbada i dostosuje odpowiedni kondycjoner i dawkę do wskazanych wartości”.
Dalej trafił na przykłady wykresów, jakie można wykreślić po takim badaniu, tak by optymalnie dobrać dawkę kondycjonera.
Jan spojrzał jeszcze raz na lejek strat i zamyślił się ponownie. Zaczynał rozumieć: pH i twardość wody to dopiero początek.
- Muszę koniecznie dowiedzieć się, jak kontrolować pozostałe etapy oprysku i jak minimalizować straty - obiecał sam sobie Jan.
O tym, czy udało mu się dotrzymać danej samemu sobie obietnicy, jakie decyzje podjął i co z nich wyniknęło, przeczytacie Państwo w kolejnych odsłonach AgriiNoweli. Następny odcinek już wkrótce.
