Pszenica zimotrwała jak żyto
Autor: Wojciech Konieczny
Dodano: 26-06-2017 15:02
Podczas tegorocznego Dnia Pola zorganizowanego przez HR Strzelce i firmę BASF, można było zobaczyć m.in. Wilejkę. To jedna z najnowszych odmian pszenicy ozimej tego polskiego hodowcy, charakteryzująca się niebywale wysoką zimotrwałością.
Na imprezie zaprezentowano 108 odmian, w obrębie 10 gatunków. Przy poletkach dyżurowało 16 hodowców, udzielając zwiedzającym szczegółowych informacji o każdej z odmian, a było komu bo liczba gości przekroczyła 1000.
Nowości w pszenicy ozimej
Wśród odmian pszenicy ozimej hodowli HR Strzelce nowościami były:
Wilejka może się wkrótce okazać jedną z najpowszechniej uprawianych odmian pszenicy ozimej. Wyhodowana została z myślą o eksporcie na Litwę, stąd jej nazwa jak również kilka wyróżniających ją cech. Jest odmianą ościstą, jakościową z grupy A, o bardzo wysokiej zimotrwałość – na poziomie żyta ozimego, niskich wymaganiach glebowych i wysokiej tolerancji na niskie pH. Rośliny osiągają średnią wysokość i odznaczają się podwyższoną odpornością na choroby podstawy źdźbła i rdzę brunatną. Ziarno jest grube – MTN ok. 47g, o wysokiej zawartości białka i liczbie opadania. Próżno szukać Wilejki w KR, HR Strzelce zarejestrowały ją na Litwie, a więc w kraju pod warunki którego została wyhodowana. Jej materiał siewny będzie jednak sprzedawany w Polsce, ale dopiero od 2018r. W najbliższym sezonie będzie rozmnażana w gospodarstwach nasiennych.
Owacja została wpisana do Krajowego Rejestru (KR) w tym roku. Plenna odmiana chlebowa (B), o dobrej zimotrwałości - 4,5, wyróżnia się wysoką wagą hektolitra ziarna, dobrą odpornością na wyleganie i na niektóre choroby (mączniaka prawdziwego, DTR, septoriozę plew i fuzariozę kłosa). Tej jesieni trafi wyłącznie do gospodarstw nasiennych celem jej rozmnożenia. Do masowej uprawy trafi dopiero w 2018r.
Opcja jest także na etapie rozmnażania, ale pierwsze partie handlowe jej materiału siewnego będą już dostępne pod tegoroczne siewy. Odmiana chlebowa (B), o wysokim potencjale plonowania i dobrej odporności na rdzę żółtą i brunatną. Rośliny są niskie, a tym samym mniej podatne na wyleganie.
Nowościami w pszenżycie ozimym były natomiast Octavio i Carmelo zarejestrowane w 2017r.
Nowości w rzepaku ozimym
W dziale rzepaku ozimego HR Strzelce zaprezentowała 14 odmian swojej hodowli, w tym także te najnowsze. Ich charakterystyka wg przedstawicieli firmy:
Chrobry – to odmiana populacyjna wywodząca się z bezpośredniej krzyżówki z doskonale znaną i bardzo popularną odmianą Monolit. Charakteryzuje się wysoką i stabilną w latach plennością, zwłaszcza na Pomorzu, Kujawach i w Wielkopolsce. Kolejne jej cechy to wysoka zimotrwałość, niskie wymagania glebowe, podwyższona odporność na choroby grzybowe, a zwłaszcza na zgniliznę twardzikową. Rośliny osiągają średnią wysokość i są odporne na wyleganie.
Marcelo – odmiana populacyjna, bardzo wczesna, o dobrych zdolnościach adaptacyjnych do warunków siedliskowych, plenna, odporna na wyleganie i choroby grzybowe – szczególnie suchą zgniliznę kapustnych i zgniliznę twardzikową.
Bazalt – średnio wczesna odmiana populacyjna, o bardzo wysokim potencjale plonowania. Charakteryzuje się szybkim tempem wzrostu początkowego, podwyższoną odpornością na choroby grzybowe, małą podatnością na wyleganie i rewelacyjnie wysokim zaolejeniem nasion.
Copernicus – to tegoroczna nowość, a jednocześnie trzecia już odmiana mieszańcowa hodowli HR Strzelce. Charakteryzuje się bardzo wysokim potencjałem plonowania - do 124 proc. wzorca w 2016 r. w doświadczeniach COBORU. Ponadto bardzo dobrymi zdolnościami adaptacyjnymi do warunków siedliska i bardzo dobrą zimotrwałością co potwierdziły wyniki COBORU z rejonów, w których mimo niekorzystnego przebiegu pogody (temperatury w granicach -10 do -20˚C przy jednoczesnym braku okrywy śnieżnej) odmiana plonowała znacząco wyżej niż inne tworzące wzorzec. Copernicus F1 cechuje się również dobrymi parametrami jakościowymi, oraz dobrą odpornością na wyleganie i choroby grzybowe. Jej materiał siewny pojawi się w sprzedaży dopiero w 2018r.
Stoisko BASF w oblężeniu
Współorganizator spotkania – firma BASF, upowszechniał wiedzę na temat swoich najnowszych produktów. W rzepaku ozimym jest to herbicyd Butisan Avant w zestawie z Iguana Pack. Zestaw zawiera aż 6 substancji czynnych: metazachlor, dimetenamid-P, chinomerak, chlopyralid, pikloram i aminopyralid. Wykazuje działanie nalistne i doglebowe, daje możliwość stosowania w różnych terminach, a uzupełniające się działanie substancji czynnych sprawia, że skutecznie zwalcza szerokie spektrum uciążliwych chwastów, w tym fiołki, chabra bławatka, przytulię czepną i bodziszek drobny, porozcinany, kosmaty, okrągłolistny. Odchwaszczanie można wykonać dwuetapowo – oprysk przedwschodowy Butisanem Avant i zabieg powschodowy preparatem Iguana Pack, lub zastosować je łącznie po wschodach rzepaku, gdy chwasty znajdują się w fazie liścieni do fazy dwóch liści właściwych, w dawkach 1,5–2 l/ha + 0,2–0,3 l/ha.
Nowym produktem BASF do stosowania zbożach jest regulator wzrostu Medax Max. Poza pszenżytem jarym może być wykorzystywany we wszystkich zbożach ozimych i jarych. Ze względu na kombinację dwóch substancji czynnych, proheksadionu i trineksapaku, Medax Max zaczyna działać już przy temperaturze 5 st. C. Działa również w górnym zakresie temperatur – nawet do 25 st. C. W zależności od gatunku dawka tego środka wynosi 0,5 do 0,75 l/ha.
WSZYSTKIE KOMENTARZE (10)
  • bamber 2018-08-27 12:44:29
    Pszenica zimotrwała jak żyto? Czy Wyście już na głowę upadli? Dlaczego nie napiszecie że Wilejka ma zimotrwałość ale te 7,5 to jest skala na Litwie. Po zimie nie wyglądała nic lepiej od innych pszenic a do żyta nie ma co jej porównywać bo było cały czas zielone. Ale tak jest jak nasiali tego wszędzie tak jak inni tę Bellise i teraz chcą sprzedać jak najwięcej. Ale niech prawdę piszą a nie głupich szukają.
  • Daro 2018-08-27 12:36:25
    Ostroga dobra ale miałem ostatnio KWS Fenomen i z ostek jak na razie najlepsza jaką miałem. Można dobrze sypnąć bo nie polegnie bo sztywna i mimo suszy rewelacja w tym roku. A Wilejka też przereklamowana. Jeśli jest na rozmnożenie a już ją widziałem to co będzie za syf jak będzie na sprzedaż? A zimotrwała to badania Litewskie a Oni ją do żyta porównują. Myślą że rolnicy są głupi czy jacy?
  • Fil 2018-08-27 10:52:34
    Też miałem Pilgrima. Dużo reklamy mało ziarna można napisać. Jedyną jej zaletą jest wczesność - jeśli to komuś potrzebne. U mnie w porównaniu do Ostrogi plon z Pilgrima był o prawie 40% niższy.
  • vulgarisss 2017-06-27 13:22:51
    Pilgrim to SYF potwierdzam
  • lubelos 2017-06-27 09:56:26
    Prawda, Ostroga jest dobra, z innych odmian jeszcze Delewar robi robotę
PISZESZ DO NAS Z ADRESU IP: 52.91.90.122
