AminoMag Activ – rewolucja w nawożeniu
Autor: Artykuł promocyjny dostarczony przez firmę Arkop Sp. z o.o.
Dodano: 12-05-2017 13:36
Wiemy od lat, że takie składniki pokarmowe jak magnez i siarka są niezbędne dla prawidłowego wzrostu i rozwoju roślin oraz tworzenia materiałów strukturalnych i zapasowych, czyli białek, tłuszczy i węglowodanów. W ostatnich latach jednak, dokonuje się prawdziwa rewolucja. W nawożeniu dolistnym roślin, coraz większą uwagę zwraca się na działanie aminokwasów.
Magnez i siarka wpływają w znaczącym stopniu na tworzenie chlorofilu oraz asymilację dwutlenku węgla, jak też niektórych enzymów i witamin. „Odpowiadają” też za przerób azotu w pełnowartościowe białka, przy ich niedoborze gromadzą się w roślinach niepożądane, niebiałkowe formy tego składnika: azotany i amidy .
Z niedoborem magnezu spotykamy się najczęściej na lekkich, zakwaszonych glebach, wykazujących z reguły niską zawartość Mg (poniżej 3 mg/100 g gleby). Niemniej również na glebach zwięźlejszych, wykazujących większą zasobność, obserwuje się często niedobór magnezu w roślinach. Przyczyną są zwykle wysokie dawki nawozów potasowych i azotowych (głównie w formie amonowej – NH4), ograniczających jego wykorzystanie z gleby (antagonizm). Gorsze pobieranie zachodzi również przy niekorzystnych warunkach pogodowych: suszy, niskich temperaturach w okresie jesiennym i wiosennym, jak też nadmiernych opadach, kiedy następuje wymywanie magnezu poza zasięg systemu korzeniowego. Stąd więcej magnezu znajduje się zwykle w głębszej warstwie profilu glebowego (15-25 cm).
Objawy niedoboru magnezu są najczęściej widoczne jesienią lub wczesną wiosną na zasiewach zbóż (po wykształceniu 2-3 liści), które uważane są za rośliny wskaźnikowe. Objawia się to w postaci ciemniejszych i jaśniejszych skupień chlorofilu (zielonego barwnika) biegnących wzdłuż nerwów. Zjawisko to określa się mianem marmurkowatości lub perełkowatości. W oddali widoczne są place lub pasy żółknących młodych roślin zbóż. W późniejszych fazach rozwojowych, kiedy system korzeniowy wnika w głębsze warstwy gleby, objawy te mogą zanikać. W przypadku roślin dwuliściennych (okopowe, oleiste, strączkowe i motylkowe drobnonasienne, warzywa, tytoń, chmiel, drzewa i krzewy owocowe), niedobór magnezu objawia się w późniejszym okresie, poczynając od najstarszych liści, w postaci przejaśnień pomiędzy nerwami. Chloroza stopniowo powiększa się, powodując w skrajnych przypadkach obumieranie blaszki liścia, zielone pozostają jedynie nerwy. Należy dodać, że widoczne na roślinach objawy niedoboru składników, w tym magnezu, powodują zwykle straty w plonach przekraczające 20%. Często jednak są to niedobory niewidoczne wizualnie, tzw. utajone, możliwe do wykrycia po analizie chemicznej roślin. Widoczne są również straty w plonach.
Magnez pobierany jest przez rośliny w całym okresie ich wegetacji, choć w największych ilościach podczas intensywnego przyrostu masy roślinnej. W przypadku zbóż, poczynając od fazy strzelania w źdźbło do nalewania ziarna. W przypadku rzepaku natomiast, od drugiej połowy kwietnia do końca maja. Burak z kolei większe ilości magnezu pobiera od początku czerwca do końca września. Biorąc pod uwagę uzyskiwane plony, wysokie zapotrzebowanie na magnez wykazuje burak cukrowy, kukurydza, ziemniaki, tytoń, chmiel, rzepak, ale też inne wysokoplonujące rośliny. Z niedoborem magnezu spotykamy się najczęściej na lekkich, zakwaszonych glebach, wykazujących z reguły niską zawartość Mg (poniżej 3 mg/100 g gleby). Niemniej również na glebach zwięźlejszych, wykazujących większą zasobność, obserwuje się często niedobór magnezu w roślinach. Przyczyną są zwykle wysokie dawki nawozów potasowych i azotowych (głównie w formie amonowej – NH4), ograniczających jego wykorzystanie z gleby (antagonizm).
Gorsze pobieranie zachodzi również przy niekorzystnych warunkach pogodowych: suszy, niskich temperaturach w okresie jesiennym i wiosennym, jak też nadmiernych opadach, kiedy następuje wymywanie magnezu poza zasięg systemu korzeniowego. Stąd więcej magnezu znajduje się zwykle w głębszej warstwie profilu glebowego (15-25cm)Magnez pobierany jest przez rośliny w całym okresie ich wegetacji, choć w największych ilościach podczas intensywnego przyrostu masy roślinnej. W przypadku zbóż, poczynając od fazy strzelania w źdźbło do nalewania ziarna. W przypadku rzepaku natomiast, od drugiej połowy kwietnia do końca maja. Burak z kolei większe ilości magnezu pobiera od początku czerwca do końca września. Biorąc pod uwagę uzyskiwane plony, wysokie zapotrzebowanie na magnez wykazuje burak cukrowy, kukurydza, ziemniaki, tytoń, chmiel, rzepak, ale też inne wysokoplonujące rośliny.
Aminokwasy natomiast to związki organiczne, które w roślinie m.in. wpływają na wzrost plonów czy ich jakość. Zapewniają szybki i łatwy transport składników pokarmowych w płynach fizjologicznych rośliny. Wspomagają efektywność wykorzystania składników pokarmowych w tym również makroelementów. Łagodzą one również skutki stresów (susza czy niska temperatura).
Aminokwasy wchodzą w skład białka, które wpływają na wzrost, odporność i transport składników pokarmowych w roślinie. Stosowanie aminokwasów w nawożeniu, zdecydowanie poprawia ekonomię prowadzenia działalność gospodarczej. Pamiętać jednak musimy, że „aminokwas aminokwasowi nie równy”. Związków tych jest wiele, a ważne jest aby były to aminokwasy, tak połączone z innymi składnikami, aby przyswajalność nawożenia była maksymalna. Przedsiębiorstwo ARKOP ma w tej kwestii ogromne doświadczenie, ponieważ związki typu aminokwasowego od lat produkuje również dla przemysłu paszowego.
       Składniki odżywcze, które zawiera AminoMag Activ, potrzebne są roślinom w trakcie całej wegetacji. Dlatego zalecamy aby go stosować do oprysków ilekroć opryskiwacz wyjeżdża w pole. Jego obecność w roztworze roboczym wzmaga działania substancji czynnych zawartych w pestycydach. Z uwagi na relatywnie niską cenę jest to najtańszy i najbardziej efektywny sposób dostarczenia roślinie magnezu i siarki. Obok wysokiej zawartości magnezu i siarki czy aminokwasów, zaletą AminoMag Activ jest wyraźne ocieplenie roztworu po  rozpuszczeniu w wodzie, co umożliwia natychmiastową aplikację sporządzonego roztworu nawozów dolistnych. AminoMag Activ bardzo dobrze rozpuszcza się w wodzie i przenika do systemu korzeniowego.
PISZESZ DO NAS Z ADRESU IP: 54.81.254.212
