Azot na kłos – ile podać?
Azot na kłos – ile podać? Trzecia dawka azotu w pszenicy podawana jest zwykle w połowie maja, w fazie wysuniętego liścia flagowego do momentu kłoszenia pszenicy, fot. A. Kobus
Autor: Małgorzata Tyszka
Dodano: 18-05-2018 08:49
Trzecia dawka azotu podanego na tzw. kłos mieści się przeważnie w granicy 20-60 kg N/ha. Przed nawożeniem trzeba jednak oszacować planowany plon ziarna, bo ma to wpływ na zapotrzebowanie pszenicy na ten składnik.
W sytuacji, kiedy wiosną zakłada się zebrać ok. 7 t/ha (co w tym roku jest wysoce optymistyczne prognozą i dotyczy zwłaszcza południowych regionów kraju), wówczas kształtuje się ono na poziomie 210 kg N (7 t x 30 kg N - pobranie jednostkowe). Trzeba założyć, że rośliny z gleby pobiorą mniej azotu niż zwykle (o czym pisaliśmy wcześniej z powodu przebiegu pogody) bo ok. 30 kg, to w konsekwencji zapotrzebowanie na ten pierwiastek wyniesie w sumie ok. 180 kg N na ha.
Mokra jesień przyczyniła się często do opóźnień w siewie zbóż ozimych, w okres spoczynku zimowego weszły one w różnej fazie rozwojowej, ale bardzo często słabo rozkrzewione. Już wczesną wiosną, planując podanie pszenicy azotu należało dokładnie przeanalizować wysokość dawki w jakich podany zostanie ten składnik – również w kontekście tej jakościowej. Jest to szczególnie istotne właśnie w tym sezonie, ponieważ inaczej budowane one będą dla pszenicy, która na wiosnę miała tylko np. dwa rozkrzewienia i dodatkowo osłabiona z powodu niskich temperatur bez okrywy śniegowej (północna część kraju).
Inaczej dla tej, która była dobrze rozkrzewiona, a inaczej dla tej w fazie dopiero co szpilkowania (bo i takie o ile nie wymarzły, można było znaleźć tej wiosny regionalnie). Na tej wcześnie wysianej i dobrze rozkrzewionej po zimie. Tam pierwsza dawka była dość niska, bo nie potrzebowała ona dokrzewienia przykładowo odpowiednio 60 kg N/ha, 80 kg N/ha i 40 kg N/ha).
W wypadku pszenicy, która była tylko w fazie szpilkowania wiosną, należy wysokość każdej planowanej wcześniej dawki systematycznie zmniejszać i ta ostatni trzecia, wynosi tylko 20 kg N/ha (pierwsza 110 kg N/ha, druga 50 kg N/ha). Pośrednią propozycję stanowi rozplanowanie nawożenia pszenicy, która wiosną miała ok. 3 rozkrzewień. Wówczas dawki te są dosyć wyrównane trzecia zbliżona jest wielkościowo do pierwszej np. I dawka: 60 kg N/ha, II dawka: 80 kg N/ha, III dawka: 40 kg N/ha.
W tym sezonie najczęściej będzie dominować ta druga opcja, jeśli rolnicy zdecydują się na trzy zabiegi podania azotu. Dodatkowo opóźniona i zimna wiosna sprawiła, że składniki pokarmowe były słabo pobierane z gleby, dlatego rolnicy podnieśli drugą dawkę azotu. W zależności od ilości azotu wprowadzonej do gleby w dwóch pierwszych dawkach ta trzecia może być bardzo zróżnicowana nawet w obrębie pól u tego samego rolnika. Może się bowiem okazać, że te dwie wcześniej podane mogą zaspokoić potrzeby pszenicy, ale wcześniej trzeba to dokładnie przeliczyć.
W sytuacji, kiedy planowana trzecia dawka azotu jest wysoka i sięga ok. 50 kg N na ha, wówczas można ją podzielić na dwie części, ale rzadko się to robi, choćby ze względów ekonomicznych. Najpierw podać 2/3 w fazie pojawienia się liścia flagowego (BBCH 39) albo nawet podflagowego (BBCH 37). Z kolei pozostała część na początku kłoszenia (BBCH 49-51) – tę część podaje się tylko przy korzystnych warunkach pogodowych. Przy jednorazowej dawce, zwłaszcza na terenach występowania suszy, często przyspiesza się podanie azotu BBCH 37 (zwykle BBCH 39-51), wyczekując opadów deszczu, które pomogą im się rozpuścić i przemieścić do strefy korzeniowej.
Fragment artykułu, który ukazał się w majowym numerze magazynu Farmer.
WSZYSTKIE KOMENTARZE (4)
  • Raf 2018-05-18 13:14:00
    Zgadzam się z przedmowcami :)
    Na południu kraju pszenica zaczęła pobierać drugą dawkę azotu dopiero w momencie wysuwania sie liscia flagowego bbch 37 a gdzieniegdzie nawet 39 :/
  • tadek 2018-05-18 09:52:47
    I ta wypowiedz ma więcej z rzeczywistością niż ten cały kalkulator powyżej . Susza zrobiła swoje i w dobrze prowadzonym polu azot jest niewykorzystany .
  • rolnik 2018-05-18 09:41:58
    W tamtym roku bez 3 dawki białko w pszenicy na poziomie 15%. Dałem tylko dwie dawki rsm 26+S pierwsza przy ruszeniu wegetacji druga w fazie strzelania w źdźbło w sumie 160 czystego N. W tym roku to samo szkoda wywalać kasy gdyż susza zrobiła swoje azot jest w glebie rośliny tak go nie wykorzystały ze względu na niski poziom wilgoci w glebie.
    • Radzio 2018-05-18 12:27:24
      Ja w tym roku dałem 3 dawki Rsm 28 ostatnia dawkę dałem jakieś 2 tygodnie temu i przez susze nic ze zborze się nie robiło aż tu przedwczoraj spadł deszcz i pszenzyto, pszenica nabrało ciemnego koloru
PISZESZ DO NAS Z ADRESU IP: 18.206.168.65
