Efektywne dokarmianie dolistne
Efektywne dokarmianie dolistne Najszybciej przez liście przenika azot, a także: potas, magnez, sód, nieco wolniej siarka, a jeszcze wolniej wapń i fosfor oraz mikroskładniki; Fot. Katarzyna Szulc
Nie każda aplikacja dolistna nawozu przynosi oczekiwany efekt. Podpowiadamy, na co zwrócić uwagę, by zabieg dokarminia dolistnego był jak najbardziej efektywny.
Panujące warunki pogodowe: temperatura, wilgotność są jednym z czynników determinujących skuteczność oprysku. Para wodna znajdująca się w powietrzu, rosa osadzająca się na powierzchni nawozu dostarcza wodę niezbędną do właściwego wchłaniania nawozu dolistnego.
Dla jak najlepszej możliwości uwalniania i pobrania składników z nawozu, w otoczeniu musi być wystarczająca wilgotność. Przy czym możliwość pobierania nawozu, zależy także od jego punku higroskopijności, czyli podatności preparatu na wchłanianie wilgoci czy nawet wiązanie z wodą.
Najwyższa wilgotność powyżej 90 proc. panuje w godzinach nocnych, między 3-4 godziną, przed punktem rosy. Najlepsza wilgotność powietrza do przeprowadzenia zabiegu oprysku jest w granicach 60-80 proc. Choć w bardziej suchych warunkach, dopuszczalne jest też stosowanie zabiegu dolistnego przy wilgotności powietrza nieco powyżej 40 proc.
Z uwagi na wilgotność powietrza, najlepszymi porami do wykonywania zabiegu dokarmiania są godziny wieczorne, od 21:00. Kiedy jest sucho i gorąco lepiej zabieg przeprowadzić bardzo wcześnie rano, ale nie na rosę. Zawsze zabieg dokarmiania będzie bardziej efektywny, gdy oprysk wykonuje się na zdrowe, suche rośliny, przy pełnym turgorze liści.
Stosowanie nawozów w temperaturze powyżej 20°C jest nieefektywne. W takich warunkach, przy wysokiej temperaturze i niskiej wilgotności powietrza kropla zdąży odparować zanim dotrze do liścia. Temperatura powietrza, przy której powinno wykonywać się zabieg to ok 15-16°C.
Najszybciej przez liście przenika azot, a także: potas, magnez, sód, nieco wolniej siarka, a jeszcze wolniej wapń i fosfor oraz mikroskładniki. Każdy zabieg dolistny, w tym również dolistna aplikacja nawozu jest stresem dla roślin. By zniwelować ewentualną możliwość poparzenia roślin, istotne jest właściwe stężenie cieczy, szczególnie roztworu azotu.
Przeprowadzając zabieg dokarmiania bezpośrednio po deszczu trzeba zmniejszyć stężenie cieczy, by zapobiec poparzeniu roślin. Deszcz zmywa częściowo okrywającą liście woskowinę, przez co stają się bardziej wrażliwe na działanie stosowanego roztworu. Chcąc uniknąć poparzenia roślin azotem, stosując np. roztwór mocznika dobrze jest dodać do niego siedmiowodny siarczan magnezu, który w pewnym zakresie stężeń mocznika chroni liście.
Opierając oprysk na siedmiowodnym siarczanie magnezu trzeba zwrócić uwagę, że nawóz najlepiej pobierany jest przy 90 proc. wilgotności (punkt higroskopijności nawozu). Oznacza to że najwłaściwszą porą do jego aplikacji jest godzina ok.3 w nocy.
Dokarmiając mikroelementami w pełni wiosny, gdy temperatura powietrza jest powyżej 15°C stosuje się nawozy w formie chelatów, z których metale pobierane są szybciej niż z soli czy innych związków. Dokarmianie dolistne mikroelementami będzie bardziej efektywne przy wprowadzaniu tylko kilku składników odżywczych. Dolistnie stosuje się małe dawki mikroelementów, które roślina jest w stanie pobrać jednorazowo.
Ważnym składnikiem roztworu jest woda. Jej parametry także będą wpływać na efektywność zabiegu dokarmiania. Może być różna pod względem zawartości składników czy pH. Dlatego woda wykorzystana np. ze studni, stawu, rzeki powinna być przebadana w najbliższej stacji SANEPID-u. Jeśli odczyn będzie za wysoki, woda okaże się zbyt twarda można wykorzystać preparaty poprawiające parametry, obniżające pH, zmiękczające.
Temperatura cieczy użytkowej stosowanej w oprysku nie powinna być niższa niż 12°C, dlatego woda nie może mieć niższej temperatury niż 10-11°C. W przeciwnym wypadku należy liczyć się trudnościami w rozpuszczaniu składników. Woda, która ma być wykorzystana do oprysku może być przechowywana. Najlepiej w zbiorniku pomalowanym na czarno, dzięki czemu szybsze jest jej nagrzewanie w trakcie słonecznych dni.
Roztworu do oprysku nie przechowuje się, należy go sporządzić bezpośrednio przed zabiegiem. Jeśli to konieczne dodaje się substancje powierzchniowo czynne (adiuwanty), które zwiększają przyleganie kropel do liści.
Efektywność pobierania składników będzie lepsza, jeśli w uprawie roślin zachowana była właściwa agrotechnika. Gdy odczyn gleby jest uregulowany, zasobność gleby w fosfor, potas, magnez są przynajmniej na poziomie średnim i wykonano podstawowe nawożenie doglebowe NPK.
Ponadto dobrze wchłaniają ciecz i lepiej reagują na dokarmianie dolistne młode części roślin. Starsze części roślin także reagują na dolistną aplikację nawozu, jednak w przeciwieństwie do części młodych, okrywa je grubsza warstwa wosku, która redukuje wchłaniania cieczy. Z wiekiem u roślin, czyli wraz ze wzrostem i ich rozwojem zmienia się też skład chemiczny wosku.
WSZYSTKIE KOMENTARZE (7)
  • ks 2016-06-06 15:28:54
    Zasadniczo czekamy do czasu aż temp. spadnie poniżej 20 stopni. Jeśli taka jest po godz. 18, wówczas wjeżdża się w pole, czyli przed rosą. Można stosować oprysk, jak rosa zaczyna nachodzić, ale nie jak jest jej pełne nasycenie.
  • Karo 2016-06-03 21:55:26
    Czy ktoś z ekspertów farmera może powiedzieć czy. O 21. Godz. Na. Rosę dobrze. Jest. Wykonać zabieg dokarmiania
    Im
  • Marzyciel 2016-05-30 17:21:36
    To jest trudny i uciążliwy zabieg. Najlepiej mieć glebę o zawartości co najmniej trzy procent próchnicy albo jak na dawnych stepach Ukrainy. Ot co.
  • grzesiekk 2016-05-30 11:12:29
    prosimy ekspertow o wypowiedz. I jak jeszcze z fungicydami o tej porze?
  • młody 2016-05-30 08:51:25
    @grzesiekk to samo mnie nurtuje bo w wielu przypadkach tak właśnie pryskamy,dopiero po 21
  • imen 2016-05-29 15:32:40
    Skoro do zabiegu optymalna temperatura to 15 16 stopni to po co pryskać wcześniej jak taką temperaturę mieliśmy dopiero po 15 maja? skoro w 10 stopniach to nawet problem nawozy rozpuścić , zaczynam sądzić że 5tyś wydane na odżywki to najgorzej zainwestowane pieniądze w tym roku.
  • grzesiekk 2016-05-29 14:10:00
    zakładając, że robią oprysk okolo 21, i jest już lekka rosa, czy to obniży skuteczność zabiegu? czy to idealny moment
