Forma azotanowa – wady i zalety
Forma azotanowa – wady i zalety Forma azotanowa jest znacznie szybciej pobierana przez rośliny niż amonowa, łatwiej ulega jednak wymyciu i gorzej działa w niższych temperaturach; Fot. MT
Ze względu na słabszy rozwój ozimin, głównie zbóż, jak również utratę sporej powierzchni asymilacyjnej (przemrożone liście) na pierwszą dawkę w oziminy, powszechnie polecaną formą nawozów azotowych będzie forma azotanowa. Oprócz wielu zalet, ma ona jednak kilka wad.
Stosowany w nawozach mineralnych azot występuje w formie azotanowej (N-NO3), amonowej (N-NH4) lub/i amidowej -NH2 (mocznik). Wymieniona pierwsza działa najszybciej i to głównie ta forma azotu będzie w tym sezonie polecana na pierwszą dawkę w osłabione oziminy.
Pierwszeństwo dla stosowania tej właśnie formy azotu, przemawia fakt, że azot azotanowy przyczynia się do wytwarzania przez rośliny większej ilości cytokinin – hormonów roślinnych, które u zbóż stymulują krzewienie. A jak wiemy w tym roku wiele plantacji zbóż ozimych głównie zasianych w terminach opóźnionych będzie wymagała zabiegów dokrzewiających.
Z drugiej strony, mamy za sobą okres silnych mrozów, które mogły uszkodzić oziminy. Wymagać one będą szybkiej interwencji, w celu pobudzenia ich do regeneracji. Z tego też powodu potrzebują szybko działających nawozów azotowych, czyli takich, które zawierają duży udział formy azotanowej.
Zastosowanie takiej formy wpływa także korzystnie na pobieranie przez rośliny potasu, magnezu oraz wapnia. Co więcej w porównaniu do pozostałych form azotu, forma azotanowa jest również dobrze pobierana przez rośliny w lekko kwaśnym środowisku (niższym pH).
Użycie dużej dawki azotu azotanowego w kontekście zastosowania go na przedwiośniu w oziminy, ma jednak kilka wad. Forma saletrzana powoduje szybkie uwodnienie komórek roślinnych i w przypadku aplikacji jej w nieodpowiednich warunkach, może zbyt gwałtownie rozhartować rośliny podnosząc ich wrażliwość na uszkodzenia mrozowe.
Kolejną wadą tej formy azotu jest fakt, że jest ona słabiej pobierana przez rośliny w niższych temperaturach i długo nie jest zatrzymywana w glebie (łatwo ulega wymywaniu).
Zastosowana na glebach ciężkich i silnie uwilgotnionych może w procesie denitryfikacji zostać przekształcana w gazy cieplarniane (NO, N2O i N2), co zwiększa straty azotu z gleby.
Należy także pamiętać, że duże dawki azotu azotanowego utrudniają pobieranie fosforu i żelaza. Pobieranie dodatkowo fosforanów na przedwiośniu będzie utrudnione ze względu na niskie temperatury. Rośliny wówczas przybierają najczęściej kolor purpurowo-fioletowy, oznaczający chwilowy deficyt fosforu. Duża podaż azotanów może pogłębiać niedobór tego składnika.
Wysokie stężenie tej formy azotu w roztworze glebowym. może także negatywnie oddziaływać na środowisko, powodując skażenie wód azotanami i nagromadzenie się w samych roślinach szkodliwych związków azotowych.
Wielu jest zdania, że w obliczu niestabilnych warunkach pogodowych na start oziminom bezpieczniej będzie stosować nawozy w dwóch formach - wspomnianej szybko działającej azotanowej i dłużej pozostającej w glebie - amonowej. Druga wymieniona tu forma, czyli amonowa, działa wolniej, ale jest wiązana przez kompleks sorpcyjny (nie podlega procesom wymywania), dobrze działa w niższych temperaturach i nierozhartowuje tak szybko roślin. Na tych dwóch formach azotu opierają się przed wszystkim: saletrzaki oraz saletry amonowe.
WSZYSTKIE KOMENTARZE (10)
  • Małorolny 2017-01-25 14:05:25
    Siarczan 100kg/ha 200l rsm 26s na pszenicę.
    Rzepak siarczan 200kg/ha 250l po 7-10 dniach rsm 250l dalej zależy od potrzeb.
    Siarczan NIE DODAJ do rsm sypnij osobno bo możesz pomarzyć rośliny.
  • Jaki, 2017-01-25 05:24:48
    Malorolny to napisz jaka proporcje robisz rsm i siarczanu amonu
  • rolnik mazowieckie 2017-01-24 19:32:36
    Ok. Dzięki za info!
  • Małorolny 2017-01-24 19:05:56
    Ja daje siarczan amonu + rsm 26s potem ccc +mikro
  • Jsbz 2017-01-24 18:59:28
    Pewnie ze lepiej rsm ja zawsze dodaje stabilizacje ureazy 2 dawki N w pszenicy i sprawa załatwiona zadne tam na klos czy pod klos oszczednosc po calosci
  • Baśka 2017-01-24 18:57:02
    Lej rsm bo taniej a dokrzewianie zrób antywylegaczem i będzie git majonez.
  • rolnik mazowieckie 2017-01-24 18:48:58
    Proszę o dyskusje na temat rsm
  • imen 2017-01-24 18:09:15
    Tylko RSM ewentualnie saletra na kłos
  • sapek 2017-01-24 09:56:16
    ... połowa azotu w RSM to forma amidowa która działa powoli, więc jak ci zależy na szybkim dokrzewieniu to nie lepiej... przynajmniej tak pisze naukowa prasa :)
  • rolnik mazowieckie 2017-01-24 07:58:23
    A nie lepiej zastosować RSM? Wszystkie dostępne formy azotu.
PISZESZ DO NAS Z ADRESU IP: 54.224.83.221
