Fosfor i potas w oziminy
Fosfor i potas w oziminy Oziminy muszą być zaopatrzone w fosfor i potas przed wiosennym ruszeniem wegetacji; Fot. Katarzyna Szulc
Autor: Katarzyna Szulc
Dodano: 26-01-2017 08:26
Oziminy muszą być zaopatrzone w fosfor i potas przed wiosennym ruszeniem wegetacji. Do aplikacji nawozów potasowo-fosforowych w oziminy wykorzystać można okresy zamarzania i odmarzania gleby.
Fosfor jest mniej ruchliwy w profilu glebowym w porównaniu do innych makroskładników. Z uwagi na to, że przemieszcza się wolno (współczynnik dyfuzji dla ortofosforanów to 10-10 cm2/s) fosfor można podać w czasie zimowego spoczynku roślin.
Fosforany zawarte w nawozach fosforowych zdążą się wówczas przemieścić w okolice strefy korzeniowej roślin i będą tam w momencie ruszenia wegetacji, kiedy rośliny wykazują większe zapotrzebowanie na składniki pokarmowe.
Przy czym nawożenie fosforem w czasie zimowego spoczynku roślin jest obarczone ryzykiem, bowiem jeśli wiosną panuje susza składnik właściwie nie przemieszcza się i rośliny skorzystają z niego tylko w nieznacznym stopniu. Jednak w tym roku panująca wilgotność gleby jest wystarczająca i wody po zimie w początku wiosny nie powinno brakować.
Przednówek może być też dobrym momentem do pogłównego nawożenia potasem. Zwłaszcza, gdy z obawy o wymycie składnika na glebach bardzo lekkich, bardzo kwaśnych, organicznych, nawożenia nie wykonano jesienią. Współczynnik dyfuzji potasu wynosi 10-7 cm2/s, co oznacza że potas przemieszcza się 10 razy wolniej niż azot i też musi być zastosowany odpowiedni wcześniej.
Do zabiegu nawożenia fosforem i potasem dobrze jest wykorzystać przednówek. Oba składniki są niezbędne do uruchomienia azotanów i regeneracji roślin po zimie. Dlatego, jeśli tylko można wjechać w pole dobrze jest zastosować nawozy. Wówczas rośliny będą zaopatrzone w potas oraz fosfor i szybciej uaktywni się uruchamianie azotu z nawozu.
Okresy zamarzania i odmarzania wierzchniej warstwy gleby, które często powtarzają się na przednówku pomogą w rozpuszczeniu i przemieszczeniu się nawozu do głębszych warstw gleby. Do zabiegu przystąpić można w momencie, gdy nie ma okrywy śnieżnej, a jeśli na polu zalega śnieg, to nawóz można wysiać dopiero po jego stopnieniu, najpóźniej przed ruszeniem wegetacji. Ewentualne obfite opady deszczu przy silnym uwilgotnieniu gleby mogą być przeciwwskazaniem do zabiegu.
Dołącz do dyskusji na forum.farmer.pl  Rozmawiaj w tematach:
nawożenie rzepaku
nawożenie pszenicy
WSZYSTKIE KOMENTARZE (10)
  • Darko 2017-01-30 10:28:18
    Jak narazie to zapowiadają odwilż i pewnie deszcze więc lepiej się jeszcze trochę wstrzymać z tym nawozem.
  • Agronom 2017-01-28 14:51:31
    Arrr, mylisz się, doczytaj ustawę o nawozach i zawożeniu dokładnie Art. 20.
    My uprawiamy 250ha buraka cukrowego. Późną jesienią po pierwszych dużych przymrozkach jak już poplon się "położy" siejemy 50kg soli potasowej i 50kg kizerytu. Wiosną przed siewem Yara ProBeta 100kg rozsiewaczem i 250kg pod striptill.
    Oczywiście dawki nawozów zależą od zawartości P i Mg w glebie!! Więc podstawą są analizy! W ubiegłym roku na jednym polu (140ha) mieliśmy 4 kwatery z inną dawką nawożenia pod striptilla, od 150 do 320kg. Plon buraków był równy z całego pola. Każda kwatera była kopana na oddzielną pryzmę.
  • abc 2017-01-27 19:53:19
    @Darko no wlasnie tez slabo pomieszane pod wierzchem tylko jak sieje to widze. W tym roku pojade tez wczesna wiosna.
  • arrr 2017-01-27 17:37:22
    Na OSN można spokojnie siać nawozy. Tak jak Agronom stwierdził, uściśle tylko że zmarzlina więcej niż 30 cm, także spokojnie możesz jechać nawet jutro.
  • Darko 2017-01-27 12:09:59
    Jak jest wilgoć to powoli wsiąka ten nawóz i chlorki trochę się wyklucza. Przed uprawa też za wiele nie wymieszać się bo pod buraki za głęboko nie uprawisz
  • abc 2017-01-26 19:34:04
    siejesz wczesna wiasna i tak lezy? ja sieje przed uprawa bo boje sie ze straty jakies sa nie przykrytego pk. A wiadomo ze tak nie dobrze i wschodow potem nie ma 100% a na jesieni mi nie pasuje bo obornik daje przed orka.
  • Darko 2017-01-26 18:19:29
    Dzięki Agronom za podpowiedź. Dokładnie chodzi mi o wysiew PK pod buraki. Gdyby były dobre warunki jeszcze w lutym można by rozwiać ale żeby nie było czasem jakichś sankcji z tego powodu bo to OSN. Niektórzy sieją te nawozy już jesienią pod buraki a że zdania na ten temat są podzielone to ja sieje połowę jesienią a resztę wczesna wiosna.
  • Agronom 2017-01-26 16:43:01
    Darko, tak można o ile gleba nie jest nadmiernie wysycona wodą, pokryta śniegiem lub zamarznięta. Przeczytaj rozporządzenie to wiele wyjaśnia.
  • rolnik6666 2017-01-26 14:27:30
    pod ozime sieje się na jesieni a pod jare to jeszcze nie wiadomo co się będzie siało więc nawozy spokojnie będą leżec do marca
  • Darko 2017-01-26 09:07:55
    Na OSN też można te nawozy fosforwo-potasowe wysiewać? Np jeszcze w lutym?
PISZESZ DO NAS Z ADRESU IP: 54.92.170.149
