II dawka azotu w pszenicy w obliczu posuchy
II dawka azotu w pszenicy w obliczu posuchy Fot. A. Kobus
Nawożenie, gdy gleba jest przesuszona jest nieefektywne. Co zatem z podaniem i działaniem drugiej dawki azotu w zbożach, gdy wierzchnia warstwa gleby nawet nie pozwala na rozpuszczenie granul nawozowych, nie wspominając już o potrzebie przemieszczenia się jonów do strefy korzeniowej?
W praktyce przyjmuje się, że w zależności od podaży azotu w glebie i stanu łanu dawkę drugą stosuje się w okresie od końca krzewienia (stadium BBCH 27-29) - mało azotu/łany rzadkie lub/i te które nie dały rady do końca się zregenerować po zimie, do drugiego kolanka (stadium BBCH 32) - dużo azotu/łany gęste.
Jak jednak podejść do dalszej strategii nawożenia zbóż w obliczu tak wyraźnego już deficytu wody w glebie– podpowiada dr hab. Witold Szczepaniak z UP w Poznaniu.
-Należy pamiętać, że intensywne pobieranie azotu przez zboża zaczyna się od stadium drugiego kolanka. Stąd też bardzo ważne jest aby w tym czasie była odpowiednia podaż tego składnika w glebie.
Jednocześnie trzeba mieć na uwadze, że aby azot był dostępny dla roślin nie wystarczy go zastosować, ale po jego aplikacji muszą wystąpić opady, które są niezbędne do tego by azot z zastosowanych nawozów mógł się przemieścić w głąb gleby w kierunku systemu korzeniowego. Zatem w praktyce nie mając opadów „na zawołanie” wskazana jest wcześniejsza aplikacja drugiej dawki.
Obecnie na wielu plantacjach jest już najwyższy czas, aby zastosować drugą dawkę azotu. Tym nie mniej deficyt opadów, który w tym roku wystąpił na znacznym terenie Polski spowodował przesuszenie górnej warstwy gleby.
Stąd też rodzi się pytanie czy w takich warunkach przeprowadzić nawożenie, czy też czekać na deszcz. Odpowiedź nie jest prosta, gdyż z jednej strony jak już wspomniałem na wielu plantacjach azot powinien być już zastosowany, a z drugiej należy mieć na uwadze, że aplikacja azotu na suchą glebę nie tylko nie jest efektywna, ale prowadzi również do jego strat.
Forma amonowa azotu w większym stopniu przekształca się do amoniaku, który ulatnia się do atmosfery. Aby ograniczyć gazowe straty azotu nawozy należy stosować do momentu, gdy w glebie jest jeszcze na tyle wilgoci, że stosunkowo łatwo się one rozpuszczają co sprawia, że azot w formie amonowej jest wiązany w glebie.
W sytuacji, gdy gleba jest na tyle sucha, że jest problem z rozpuszczaniem nawozów (lub nie rozpuszczają się w ogóle) nawożenia należy czasowo zaniechać. Przy czym w takich warunkach optymalnie byłoby przeprowadzić je bezpośrednio przed deszczem. Ponieważ przeprowadzenie nawożenia po deszczu zapewni tylko dobre rozpuszczenie nawozu, (co oczywiście jest bardzo ważne), natomiast jego głębsze przemieszczenie będzie wymagało kolejnych opadów (zastosowanie nawozów nawet na gleby bardzo wilgotne sprawia, że zawarte w niech składniki samoistnie migrują w głąb gleby raptem na kilka centymetrów).
Niestety prognozy na najbliższe dni nie wspominają o deszczach, wręcz przeciwnie ma się ocieplić i przyjść sucha, słoneczna pogoda..
WSZYSTKIE KOMENTARZE (46)
  • Bogdan 2019-04-16 10:11:50
    Napisał i nic nie napisał, naukowe filozofie. Moim zdaniem w takim przypadku powinno się unikać dużych dawek. Ja podaję teraz 40 kg N, za dwa tygodnie dołożę. W pierwszej dawce podałem 80 kg.
  • Sanders 2019-04-16 09:21:52
    Ja syplem początkiem marca 400 kg saletry. A kto bogatemu zabroni? Teraz tylko czekać na ciepło i ochrona łanu.
  • Sub 2019-04-16 06:51:08
    @Biegunka, chcę powiedzieć że rsm jest w glebie od początku marca, wówczas wody jeszcze nie brakowało a jego trzy formy azotu działają i to widać gołym okiem na polu.
    • Biegunka 2019-04-16 07:42:08
      Tobie placa za reklame czy jak? kazdy chyba na tym forum podawal azot poczatkiem marca. ja stosowalem saletre posiada ona dwie formy azotu, nie posiada formy amidowej ktora nie nadaje sie do stosowania wczesna wiosna ze wzgledu na temperature. i co?
      • Sub 2019-04-16 19:24:50
        i to że moje uprawy są intensywnie zielone i pięknie rosną a wy się rozczulacie bo sucho. i co?
      • AxD 2019-04-16 19:36:54
        @Sub ja się nie rozczulam. Sypłem druga dawkę i spadło 10 litrów i pasi
  • Siewca 2019-04-16 06:14:07
    A wysmiewaliscie mnie jak syplem na początku marca 350 kg saletry i teraz pszeniczna czarna jak smoła.
    • Timof 2019-04-16 06:50:54
      I co się szczrzysz głupkowato? Nie masz pojęcia o działaniu azotu. Nie zrobiłeś niczego mądrego i jak przetrzyma ta suszs to się przekonasz. Gdybyś napisał o moczniku - zgoda zasłużył byś ma pochwały.
      • Siewca 2019-04-16 08:46:54
        @Timof Nie każdy jest tak mądry jak Ty. To ja płaczę że mi azot nie działa bo sucho? O mnie się nie martw azot działa i widać to gołym okiem. A Tobie proponuję dobra maść na ból czterech liter bu ha ha ha ha ha ha A pszeniczna idzie na 8 ton czy się to tobie podoba czy nie.
      • Agron 2019-04-16 08:49:14
        A co mocznik taki dobry? Przy tym zimnie wszystkie jego formy nie działają. Ja tez wysialem sporo saletry i przynajmniej roślina nie głoduje i nie skamle że zboże mam żółte a nawozu nie mogę podjąć bo deszczu nie widać. Każdy robi jak uważa.
  • dr 10 ton 2019-04-15 20:49:27
    Niektórzy podniecają się RSM,a ile to wody z tym nawozem wniesie? Jest sucho to jakby ksiądz kropidłem porosił.A nawóz potrzebuje solidnych opadów żeby przemieścił się do strefy korzeni.
    • Sub 2019-04-15 21:35:08
      Hola Hola, skoro taki z ciebie doktor i to jeszcze 10 tonowy to powinieneś wiedzieć kiedy, w jaki sposób stosuje się i w jaki sposób działa RSM, skoro z ciebie taki doktor to powinieneś wiedzieć jak RSM radzi sobie w czasie suszy i powinieneś wiedzieć dlaczego rolnicy którzy zastosowali RSM nie chcą wracać do granulowanych N. Taka szeregowa saletra czy saletrosan czy can jest dobrym nawozem ale do właściwego działania potrzebuje optymalnych warunków pogodowych a takie bywają czasami ale nie każdego roku i nie zawsze we właściwym terminie doktorku.
      • Rolnik sam w dolinie 2019-04-15 21:49:34
        A to rsm się przemieści do korzeni bez wody ?
      • Biegunka 2019-04-15 22:05:14
        @Sub wiemy jak dziala rsm i jak sie go stosuje ale czy Ty chcesz powiedziec ze w warunkach suszy glebowej rsm przemiesci sie do strefy korzeniowej? Czym sie ludzie podnicacie?
      • ja 2019-04-16 07:33:52
        @Biegunka a ty już dałeś pierwszą dawkę N bo przecież ciągle zimno. Ja dwa tygodnie temu dałem drugą, w sobotę spadło 7 mm deszczu. Pszenica ładna. Oby się zmieniła cyrkulacja powietrza bo że wschodu jeszcze nigdy nic dobrego nie przyszło...
PISZESZ DO NAS Z ADRESU IP: 37.47.60.109
