Jaki nawóz wapiowy wybrać cz.1 - dolomit czy kreda?
Autor: Anna Kobus
Dodano: 26-06-2014 14:22
Okres pożniwny to najbardziej optymalny czas na wykonanie zabiegu wapnowania. W związku z tym pragniemy Państwu poprzez cykliczne dodawanie informacji na temat wapnowania przybliżyć zarówno w teorii jak i w przykładach wziętych prosto z praktyki rolniczej ten bardzo obszerny i zarówno dyskusyjny temat. Mamy nadzieje, że choć w pewnym stopniu informacje te pozwolą Państwu na bardziej świadomy wybór nawozu wapniowego.
Pierwsze zagadnienie: KREDA CZY DOLOMIT?
Wybór odpowiedniego wapna nie jest sprawą prostą. Do dyspozycji mamy bardzo dużą ilość dostępnych na rynku nawozów wapniowych, które znacząco różnią się między sobą.
Jeśli zależy nam na efekcie natychmiastowym należy zdecydować się na wapienie miękkie typu kredowego. Efekt odkwaszający jest bardzo szybki i jest już zauważalny w pierwszym roku po zastosowaniu. Dodatkowo musimy mieć na uwadze, że nawozy kredowe działają przez krótszy okres i po kilku latach wapnowanie należy powtórzyć. Gdy nam zależy na stabilizacji pH i przeciwdziałaniu dalszemu obniżaniu się odczynu można wybrać starsze wapna dolomitowe. Efekt działania zauważymy dopiero po 2-3 latach i ten rezultat będzie utrzymywał się przez dłuższy okres. Najważniejsze by nawóz dolomitowy był dostatecznie rozdrobniony.
Dlaczego tak się dzieje?
By zrozumieć dlaczego tak się dzieje oraz by móc rozróżnić, a przede wszystkim ocenić konkretny nawóz pod kątem jego przydatności rolniczej musimy się zapoznać z kilkoma kryteriami, którymi posługują się laboratoria i naukowcy dokonujący oceny wapna.
Pierwszym pojęciem jest gęstość objętościowa. Najniższą gęstością objętościową odznaczają się wapienie kredowe z okresu kredowego lub czwartorzędowego, a największą wapienie i dolomity z prekambru. Im większa gęstość tym mniejsza porowatość skały. Analogicznie wapienie kredowe są dużo bardziej rozpuszczalne, bo posiadają dużą porowatość i związaną z tą dobrą nasiąkliwość (zdolność pochłaniania wody).
Wspomniana porowatość to cecha ściśle związana z wiekiem geologicznym skał. Im wapienie starsze (pochodzące z prekambru, dewonu lub triasu) tym mniej porowate i żeby mogły być wykorzystane do celów nawozowych muszą ulec silnemu rozdrobnieniu, a czasem nawet uzdatnieniu na drodze termicznej. W przeciwnym przypadku ich naturalna struktura powoduje, że w środowisku glebowym działają zbyt wolno.
Kolejną cechą wapna jest jego nasiąkliwość. Ta cecha związana jest ściśle z porowatością. Niską nasiąkliwością oznacza się wapno dolomitowe, które w bardzo małym stopniu absorbuję (pochłania wodę). Przez to jest słabo rozpuszczalne w glebie i działa bardzo powoli. Wartość nawozową dolomitu można podnieść poprzez silne rozdrobnienie skały, co zwiększa kontakt cząstek nawozu z rozpuszczającym go roztworem glebowym.
Z powyższych kryteriów wynika, że jeśli decydujemy się na wolnodziałający dolomit to tylko dobrze rozdrobniony. Producenci by ocenić wydobywane skały na cele nawozowe posługują się również pojęciem -wytrzymałości skał na ściskanie. Jest to cecha związana bardziej z produkcją nawozu, a dokładnie z nakładem energetycznym jaki jest potrzebny do rozdrobnienia skały. Niestety w praktyce można się jeszcze spotkać z nawozami dolomitowymi niedostatecznie rozdrobnionymi, które choć są na rynku nie mają zbyt wysokich wartości nawozowych. Oceniając dalej nawozy dolomitowe należy więc bacznie przyjrzeć się jaki mają stopień rozdrobnienia.
Wilgotność i rozsiewalność to kolejne cechy wapna które decydują o łatwości transportu, a następnie o jego zachowaniu się przy rozsiewie. Nawozy wapniowe nie powinny być nadmiernie przesuszone, ponieważ powstaje wówczas uciążliwy problem pylenia przy ich transporcie i rozsiewie.
Bardzo ważnym kryterium, bezwzględnie branym pod uwagę jest skład chemiczny nawozu i zawartość CaO, MgO. Decyduje ona bowiem o wyznaczeniu dawki niezbędnej do odkwaszenia określonej gleby. Obowiązujące normy mówią, że nawozy wapniowe tlenkowe muszą zawierać co najmniej 60 proc. CaO + MgO, natomiast węglanowe - 40 proc. Niestety w praktyce często pojawiają się nawozy o nieznanym pochodzeniu, kupione np. u obwoźnego sprzedawcy, które mogą nie zawierać tej minimalnej zawartości składników odkwaszających. W takim przypadku warto przed zakupem pobrać do analizy próbkę nawozu i wykonać badanie na zawartość CaO w surowcu. Takie badania wykonują Okręgowe Stacje Chemiczno Rolnicze, jak również niektóre Katedry Chemii Rolnej na Uniwersytetach Rolniczych.
Kolejny bardzo ważny parametr to siła zobojętniająca. Wyrażone jest w procentach i powinna mniej więcej być równa procentowej zawartości CaO w nawozie. Czasem bywa jednak tak, że może być ona mniejsza gdy wapń jest w dużej części w postaci siarczanu wapnia. Wyższe siła zobojętniającą posiadają nawozy z dużą ilością magnezu (dokładnie tlenku magnezu), który wykazuje wyższe właściwości zobojętniające w porównaniu do tlenku wapnia. W związku z tym dolomity po rozpuszczeniu w roztworze glebowym z racji wyższej zawartości magnezu odznaczają się większą siłą zobojętniającą niż wapienie.
Cechą ściśle związana ze stopniem rozdrobnienia surowca jest również aktywność chemiczna. Najstarsze skały wapniowe w tym dolomity posiadają zaledwie kilkunasto procentową aktywność, w porównaniu z blisko 100 procentową aktywnością kredy. Niestety chociaż, że nawozy dolomitowe silniej zobojętniają, to najczęściej mają niską aktywność chemiczną w rozworze glebowym, co przesądza o ich powolnym działaniu odkwaszającym.
WSZYSTKIE KOMENTARZE (18)
  • Glebozbawca 2018-04-30 10:24:29
    Dolomit to podwójna sól węglanową, ma wyższą twardość i reaguje z kwasem słabo, sięgnijcie do literatury albo starych ćwiczeń labolatoryjnych z gleboznawstwa
  • Maciek 2017-03-13 10:56:41
    Do Franka : zeby nie robic nikomu reklamy odpowiem Ci tak: trzeba stosowac takie nawozy wapniowe, które w maksymalnie krótkim czasie spowoduja maksymalny ale i bezpieczny wzrost pH. Mineło kilka lat od naszej rozmowy tutaj, a wystarczy zrobic najprostszy eksperyment na polu. Kup trzy worki 1. Dolomitu 2. wapna weglanowego ( 04) i kredy ( o6a), Zrób próbe i pzekonasz sie sam, wybierzesz co najlepsze. Koszt takiego eksperymentu to tak na oko 50 zł. O wapnie palonym celowo nie pisze, jest toksyczne.
    Do Grzeska: Grzesiek, czytaj mnie ze zrozumieniem, przeciez o tym napisałem. W czym problem?
  • Krzysztof 2016-11-21 18:21:05
    Witam. Czy po dolomicie można zastosować kredę wapniową?
  • Grzesiek 2015-03-08 18:53:26
    Chodziło mi o Maćka, sorry za pomyłkę.
  • Grzesiek 2015-03-08 18:51:41
    Franek znawca z ciebie jak z koziej d... trąbka. Węglan wapnia to caco3 i jest to zarówno kreda jak i dolomit jak i margiel np. Ale poszczególne skały mają różną zaw. innych substancji jak magnez. Do tego dolomit żeby działał szybko musi być wyjątkowo drobno zmielony bo np granit to tez jest węglan wapnia a za cholerę tego tak nie zmielisz.
    • Chemik 2018-05-23 09:16:15
      Granit nie zawiera węglanu wapnia...
  • franek 2014-09-29 20:08:53
    @Maciek ,stosować to co naprawdę podnosi pH =a co, według ciebie ,naprawdę podnosi pH?
  • Maciek 2014-09-29 14:40:38
    Droga Pani autor, drodzy rolnicy,
    nie istnieje cos takiego jak nawozy wapniowe krótko i długo działające. Postawione pytanie jest błędne- kreda czy dolomit? To dwa bardzo różne twory geologiczne. Z punktu widzenia rolnika nie ma co stawiac pytania, czy nawóz będzie działał długo czy krótko, tylko kiedy osiagne odpowiednie pH. Proces wapnowania jest procesem odnawialnym, trzeba go powtarzac, jak zresztą wszystko na tej ziemi. DOLOMIT NIE STOSUJEMY W CELU ODKWASZANIA, a jedynie w niedoborach magnezu. Jeśli autorka chce już postawić pytanie dotyczące rodzaju stosowanego wapna, to zasadniej brzmi pytanie - kreda nawozowa czy weglan wapnia ( z przerobu skaly wapiennej).
    Ps. Informacja dla rolników. Co robic? badac co rok pH, niewiele to kosztuje, stosować to co naprawdę podnosi pH i UTRZYMYWAC pożądany poziom. Informacje jak w artykule sa po prostu szkodliwe.
  • //// 2014-06-29 17:32:30
    To jest dyskusja rolników biednych, mówi sie ze to mówi sie ze tamto, bardzo inteligentne
  • tom1 2014-06-29 08:04:20
    Ja też sprzedam kredę koszelowską z dostawą. Konkurencyjne ceny. Sprawdź 501233707
  • nawozy24 2014-06-27 13:19:48
    Sprzedam Kredę nawozową ilości cało-pojazdowe, z dostawą lub odbiorem własnym okolice Łosic, więcej informacji na nawozy24.com
