Jesienne nawożenia azotem pszenicy
Jesienne nawożenia azotem pszenicy Jesienne nawożenia azotem pszenicy ozimej; Fot. Katarzyna Szulc
Autor: Katarzyna Szulc
Dodano: 28-08-2017 08:22
Azot jesienią pobierany jest przez pszenicę ozimą w niewielkich ilościach i dlatego jesienne nawożenie azotem trzeba stosować umiarkowanie.
Stosując jesienne nawożenie azotem uwzględnić trzeba powrót azotu do gleby czyli azot resztkowy, który pozostaje po zbiorze przedplonu. Dopływ azotu z bieżącej mineralizacji zazwyczaj jest wystarczający dla odpowiedniego rozwoju i odżywienia przed zimą.
Jeśli pod siew przeznaczone są stanowiska o dobrej kulturze gleby, przedplonem były rośliny bobowate to nie stosuje się nawożenia azotem.
Zbyt wysokie dawki azotu spowodują wyższe uwodnienie soku komórkowego w komórkach tkanek roślin, co obniży ich zimotrwałość. Ponadto przyczynią się do słabszej rozbudowy systemu korzeniowego, który będzie płytszy. Przez co trudniejsze będzie ruszenie roślin na wiosnę i zboża gorzej będą sobie radzić podczas ewentualnych posuch w tym okresie.
Azot trzeba zaaplikować, jeśli: uprawa jest monokulturze upraw, przedplonem pszenicy ozimej było zboże, które dało wysoki plon, a stosowane w tej uprawie nawożenie azotowe niskie. Azot aplikuje się także, gdy jest słaba mineralizacja resztek pożniwnych, czyli gdy podano za mało azotu na słomę, warunki dla mineralizacji nie są korzystne oraz przy opóźnionym terminie siewu pszenicy ozimej.
Jeśli zachodzi konieczność stosowania nawożenia azotowego podaje 20–30 kg N/ha wykorzystując dowolny nawóz zawierający ten składnik. Stosowana dawka powinna co najwyżej zapewnić bieżące odżywienie młodych roślin.
Czytaj także >>> Ustalanie jesiennej dawki nawożenia fosforem i potasem
Dołącz do dyskusji na forum.farmer.pl  Rozmawiaj w temacie: Nawożenie pszenicy
WSZYSTKIE KOMENTARZE (11)
  • Sisu 2017-09-01 00:19:36
    Ja dokladam ale znam takich co nie nawoza nie pryskaja zbytnii. Wychodza najlepiej chociaz zbieraja w porywach do 2 ton pszenicy tyle tylko ze wszyscy zblizaja sie ku upadkowi. Tez tak bym robil gdybym mial chocby 1000ha bo tak na moich 30 to niby bylby duzy zysk ale za maly zeby miec na chleb
  • smoku 2017-09-01 00:03:35
    a jak tak nawalicie nawozu, chemii + zbiór ,uprawa, transport to wychodzicie choć na zero bo nie sztuka zebrać, sztuką jest coś na tym zarobić przy cenie zboża jak w 1997 r. a nawozie 3 razy droższym
  • klemens 2017-08-29 09:23:03
    zastosowałem tylko 300 kilo saletry na pszenicę zimową i ją po wywalało ,przyjechał kosić kombajnem tucano i mówi że jego kombajn wylegniętego nie bierze i pozostało na polu ale z 5 ton z hektara zebrałem
  • Sisu 2017-08-29 09:03:13
    Jan stosujesz 650kg azotu na ha? Masz problem z wyleganiem?
  • mlody r 2017-08-29 08:09:49
    Do jan stosując polidap przeciez wysiewasz azot w ilości okolo 60kg N
PISZESZ DO NAS Z ADRESU IP: 54.83.93.85
