Kiedy podać bor w rzepaku
Kiedy podać bor w rzepaku W fazie końca formowania pędu głównego na przełomie początku pąkowania aplikuje się bor oraz mangan. Fot. Katarzyna Szulc
Autor: Katarzyna Szulc
Dodano: 04-04-2016 11:41
Warto wykonać przynajmniej dwa, a lepiej trzy zabiegi w rzepaku zasilające borem. Nawożąc dolistnie wprowadza się małe dawki mikroelementów, które roślina jest w stanie pobrać jednorazowo i dlatego aplikuje się je kilkakrotnie.
Wiosną w rzepaku pierwszy zabieg dokarmiania mikroelementami przeprowadza się w fazie rozety do formowania pędu głównego włącznie. Drugi zabieg nalistny wykonuje się w fazie końca formowania pędu głównego na przełomie początku pąkowania, wtedy oprócz kolejnej dawki boru podaje się też mangan. Do tygodnia przed kwitnieniem dokarmia się rośliny żelazem, miedzią i cynkiem.
Nawet jeśli stosowano dokarmianie dolistne mikroelementami w fazie rozety to nie powinno rezygnować się z zabiegu na zielony pąk, szczególnie borem. Jest to pierwiastek mało ruchliwy i nie zdąży przemieścić się ze starszych liści, które rzepak gubi gdy rusza z wiosenną wegetacją.
Dlatego warto wykonać przynajmniej dwa, a lepiej trzy zabiegi zasilające borem. Nawożąc tym mikroskładnikiem zaleca się stosowanie około 0,5 kg B/ha w jednym zabiegu dolistnym. Bor można z bardzo dobrym skutkiem aplikować dolistnie w formie pojedynczego lub wieloskładnikowego nawozu zawierającego w swoim składzie ten mikroelement.
Zasadowy odczyn gleby obniża dostępność boru, czyli obniżenie dostępności składnika powoduje także nadmierne wapniowanie. Dlatego wapnując glebę trzeba wziąć pod uwagę, że dostępność boru w glebie, która zazwyczaj i tak nie jest wysoka ulegnie zmniejszeniu. Stąd wiosną wskazane jest odżywianie borem roślin rzepaku w formie dokarmiania dolistnego.
Rzepak jest rośliną wysoce wrażliwą na brak boru. Jego niedobór jest przyczyną zaburzenia wzrostu i rozwoju korzenia oraz części nadziemnych roślin. Niewystarczający poziom składnika powoduje zahamowanie tworzenia łuszczyn i niskiej zawartości nasion w łuszczynie, co może prowadzić do spadku plonu.
Dołącz do dyskusji na forum.farmer.pl  Zabierz głos w temacie: bor
WSZYSTKIE KOMENTARZE (4)
  • przem 2016-04-05 21:48:58
    dlaczego ?
  • mg13 2016-04-05 21:21:13
    Nie radzę przy każdy. Zwłaszcza z pyretoridami...
  • z.. 2016-04-04 21:58:41
    pamiętając....:) jak się da pomieszać.....
  • jarki 2016-04-04 21:49:02
    Idealnie byłoby kilkakrotnie w małych dawkach
    Czyli przy każdym zabiegu podajemy bor
PISZESZ DO NAS Z ADRESU IP: 54.162.123.74
