Liście na polu
Upowszechnienie jednoetapowego zbioru buraków za pomocą kombajnów samobieżnych spowodowało, że coraz częściej przyoruje się liście buraczane jako nawóz. Pod względem zawartości niektórych składników pokarmowych dorównują one nawet obornikowi.
W Europie Zachodniej od dawna liście buraczane są przyorywane. Łatwo ulegają one mineralizacji, a ich rozkład w glebie przyspiesza dokładne rozdrobnienie i równomierne rozrzucenie po polu. W wypadku zbioru jednoetapowego kombajn samobieżny dobrze tnie i rozrzuca liście po polu.
Plon liści zależy od wielu czynników, ale przede wszystkim od pogody (głównie ilości i rozkładu opadów). Poza tym duży wpływ ma odmiana buraków, nawożenie azotem (wysokość dawki i termin jej zastosowania) oraz zbiór (termin i sposób).
W 30 tonach liści z główkami znajduje się 150 kg azotu, 60 kg fosforu (P2O5), 300 kg potasu (K2O), 48 kg wapnia (CaO), 39 kg magnezu (MgO) oraz mikroelementy: 150 g boru, 48 g miedzi, 570 g manganu i 255 g cynku. Oznacza to, że w porównaniu z obornikiem liście zawierają tyle samo azotu, mniej fosforu, wapnia i magnezu, a więcej potasu. Ustępują mu jednak zdecydowanie pod względem zawartości mikroskładników.
Wykorzystanie azotu w pierwszym roku po przyoraniu liści buraczanych wynosi 40 proc., fosforu 25 proc. a potasu 60 procent. Dlatego rośliny uprawiane po burakach, mogą skorzystać (przy plonie liści 30 ton na hektar) z 60 kg azotu, 15 kg fosforu i 180 kg potasu na hektarze. O te ilości można zmniejszyć dawki nawozów stosowanych w uprawie tych roślin.
Składniki pokarmowe zgromadzone w liściach buraczanych najpełniej pokrywają potrzeby nawozowe jęczmienia i pszenicy. Z powodu dużej ilości azotu dostarczanego przez liście trzeba jednak ostrożnie podchodzić do problemu uprawy jęczmienia browarnego. Może się bowiem okazać, że ziarno przy większej dostępności azotu w glebie może zawierać zbyt dużo białka, a tym samym nie spełniać wymagań odbiorców. Z tym problemem od kilku lat borykają się rolnicy w Czechach.
Do składników pokarmowych zawartych w liściach należy także dodać znaczne ilości składników pozostałych w drobnych korzeniach oraz wcześniej obumarłych liściach. Mogą to być nawet 2 tony suchej masy z hektara, o zawartości ponad 30 kg azotu na hektar.
Po przyoranych liściach buraczanych na glebach żyźniejszych należy uprawiać przede wszystkim kukurydzę i zboża, a na lżejszych – ziemniaki. Nie wolno natomiast wysiewać ponownie buraków ze względu na zwiększone zagrożenie chorobami (zgorzele, chwościk buraka) i szkodnikami (mątwik burakowy). Przestrzegania tego nakazu wymagają także cukrownie.
Na glebach kwaśnych (pH 4,5–5,5) i lekko kwaśnych (pH 5,6–6,6) korzystne jest przed przyoraniem liści zastosowanie wapna magnezowego w dawce 2 tony na hektar.
30 ton liści z główkami dostarcza 150 kg azotu, 60 kg fosforu, 300 kg potasu, 48 kg wapnia, 39 kg magnezu oraz mikroelementy: 150 g boru, 48 g miedzi, 570 g manganu i 255 g cynku.
Źródło: "Farmer" 19/2006
