Nadal dobry czas na badanie gleby
Nadal dobry czas na badanie gleby Jesień to dobry czas na pobranie prób glebowych. Fot. Anna Kobus
Po zakończeniu prac polowych warto jeszcze przed zimą pobrać próbki gleby do analiz chemicznych. Takie badania powinny być wykonywane nie rzadziej niż raz na 4 lata.
Jeśli z powodu spiętrzenia prac, nie udało nam się do tej pory pobrać próbek glebowych do analiz chemicznych, późna jesień to nadal bardzo dobry czas na wykonanie tych czynności.
W tym sezonie w okresie pożniwnym w wielu regionach pobieranie próbek było nie lada wyczynem. Na skutek mocno przesuszonego i bardzo twardego profilu laska Egnera ciężko się w glebę wbijała i jednocześnie pobrana próbka mocno się pyliła i rozsypywała. Obecne warunki są zdecydowanie lepsze. Bez większych zakłóceń można pobrać glebę do analizy.
Zanim to jednak uczynimy, należy pamiętać, że próbek nie można pobierać na obrzeżach pola, w miejscach po stogach, kopcach, bruzdach, kretowiskach, w zagłębieniach i ostrych wzniesieniach terenu, bezpośrednio po zastosowaniu nawozów mineralnych, po nawożeniu naturalnym oraz w okresach nadmiernej suszy lub wilgotności gleby.
Bardzo ważny jest również sposób pobierania próbek, który ma decydujący wpływ na wiarygodność wyników. Próba ogólna (uśredniona) powinna reprezentować obszar użytku rolnego o zbliżonych warunkach przyrodniczych (typ, rodzaj i gatunek gleby). Maksymalna powierzchnia przypadająca na próbę ogólną, przy wyrównanej kategorii gleby i zbliżonym ukształtowaniu terenu nie powinna przekraczać 4 ha.
Jakie zatem warto wykonać analizy?
W priorytecie należy wykonać podstawowe badania glebowe. Obejmuje on wyznaczenie odczynu (pH gleby) i określenie potrzeb wapnowania, oznaczenie zawartości przyswajalnego fosforu, potasu i magnezu w glebie. Koszt takiej analizy w OSCHR wynosi około 15 zł za próbkę.
Gdy podejrzewamy, że nasze gleby są mało zasobne w niezbędne dla wzrostu i rozwoju mikroelementy warto przepadać je pod tym kątem, by zawczasu zastosować odpowiednią profilaktykę mikroelementową. Do wyboru mamy dwa rodzaje badań. Analiza gleby na zwartość w niej boru (B), miedzi (Cu), cynku (Zn), żelaza (Fe), oraz manganu (Mn) kosztuje ok. 53 zł. Ta sama analiza oprócz boru kosztuje zdecydowanie mniej ok. 35 zł za jedną próbkę.
Ważnym składnikiem coraz częściej deficytowym w naszych glebach jest siarka. Swoje decyzje nawozowe warto również opierać o wcześniej wykonane analizy glebowe. Koszt takiej analizy to około 47 zł (w próbce przygotowanej do badań na pH i makroelementy).
Możemy również wyznaczyć w glebie zawartość próchnicy. Jedna próbka kosztuje – ok. 35 zł (w próbce przygotowanej do badań na pH i makroelementy). Warto zaznaczyć, że wyznaczenie tego parametru jest nowym wymogiem dla rolników realizujących Działanie Rolnośrodowiskowo-Klimatyczne pakiet 1. Rolnictwo zrównoważone w PROW 2014-2020.
Jeśli chodzi o azot mineralny, również jego poziom można oznaczyć, ale w tym przypadku zdecydowanie bardziej miarodajna analiza okaże się ta wykonana wczesną wiosną.
WSZYSTKIE KOMENTARZE (4)
  • xxx 2015-11-15 17:46:27
    z resztą w zeszłym roku dawałem podobne dawki wapna na łąk jesienią i i wiosną była duża różnica w plonie traw, więc gdyby nic nie dawały to bym go nie siał ;)
  • xxx 2015-11-15 17:16:22
    3 wcześniejsze działki były badane po żniwach i ph wyszło od 4,9 do 5,4 i według zaleceń nawozowych dałem odpowiednią dawkę, z resztą jestem zwolennikiem dać mniej i co 2 lata tym bardziej że gleby są lekkie.
  • kolega xxx 2015-11-15 15:01:41
    widziałem ile wapnowałeś, Tyle wapna nic nie da:)
  • xxx 2015-11-15 12:11:54
    czy mogę zbadać glebę na ph, makro i mikro elementy teraz, jeżeli działka była wapnowana na początku września? Nie miałem czasu wcześniej tego zrobić a wiem że gleba jest na pweno kwaśna. Bardziej zależy mi na makro i mikroelementach. Czy to nie zakłamie wyników???
