Najważniejsze bor i mangan
Najważniejsze bor i mangan Burak cukrowy to roślina mająca niezwykle wysokie wymagania agrotechniczne
Autor: Hanna Jarosławska
Dodano: 18-05-2019 07:19
W uprawie buraka cukrowego ważna jest nie tylko wysokość plonu korzeni, lecz także jakość wyprodukowanego surowca. Łatwiej o te parametry, jeśli w technologii uprawy tej rośliny praktykujemy dolistne nawożenie mikroelementami.
Burak cukrowy to roślina mająca niezwykle wysokie wymagania agrotechniczne. Według Kodeksu Dobrej Praktyki Rolniczej uprawa tego gatunku powinna być poprzedzona rozrzuceniem jesienią pełnej dawki obornika, który m.in. jest źródłem wielu cennych mikroelementów - jednak ostatnimi czasy praktyka ta traci na popularności. Zbliżony do obojętnego odczyn gleby, na której burak cukrowy musi być uprawiany, nie sprzyja dostępności i przyswajaniu mikroskładników. Z tego powodu plantatorzy zmuszeni są niekiedy całość zapotrzebowania na mikroskładniki pokrywać za pomocą nawożenia dolistnego. Mangan i bor to najważniejsze mikroelementy w fizjologii tego gatunku (tabela 1.). W jakich dawkach i kiedy warto zasilić plantację t ymi pierwiastkami?
MANGAN
Według tabeli 2. do wytworzenia tony korzeni oraz odpowiedniej masy liści burak cukrowy pobiera ok. 12 g manganu w czystym składniku. Jest on niedostępny w glebie przy pH powyżej 6,5. Dodatkowym czynnikiem ograniczającym dostępność manganu w glebie jest susza, która powoduje unieruchomienie tego pierwiastka.
Deficyt manganu w pierwszej fazie objawia się przejaśnieniami na liściach w postaci marmurkowatości, które pojawiają się między nerwami liściowymi. Liście zawijają się do góry, ograniczając powierzchnię asymilacyjną, a z czasem nawet zamierają w środkowej części. Podobne objawy wykazuje niedobór magnezu, z tą różnicą, że w przypadku magnezu występują one głównie na liściach starszych.
BOR
Bor jest tym składnikiem pokarmowym, który należy, z wielu względów, włączyć w podstawową agrotechnikę uprawy buraka cukrowego. Po pierwsze, gleby w Polsce charakteryzują się naturalną niską zasobnością w bor. Po drugie, obornik zawiera niewielkie ilości boru i nie są one wystarczające, by pokryć zapotrzebowanie na wyprodukowanie co najmniej 60 t korzeni o wysokiej jakości technologicznej. W dodatku w ciągu ostatnich lat co roku na terenie naszego kraju występują okresowe susze, które znacznie utrudniają pobieranie boru z gleby. W przypadku tego pierwiastka dolistnie dokarmiać można ,,na zapas", ponieważ pierwsze objawy niedoborów zawsze są utajone i nie pozostają obojętne dla jakości plonu. Zacząć należy od fazy 4-6 liści właściwych - wtedy rośliny wykazują się największym zapotrzebowaniem na ten mikroelement. Do wyprodukowania tony korzeni wraz z odpowiednią masą liści, według tabeli 1, rośliny pobierają 6 g boru, a więc zaleca się dostarczenie od 0,5 kg (na stanowiskach, gdzie stosowano obornik) do 3 kg boru w czystym składniku na stanowiskach, gdzie nie używano żadnych nawozów naturalnych oraz skrajnie ubogich w ten mikroelement. Ze względu na specyfikę wzrostu buraka cukrowego, czyli ciągłą akumulację sacharozy w korzeniach, bor można podawać roślinom przez cały okres wegetacji wraz ze środkami ochrony roślin - o ile oczywiście nie ma przeciwwskazań na etykiecie.
Niedobór boru na plantacji buraka cukrowego objawia się mniejszym tempem wzrostu roślin, większą tendencją do więdnięcia, pękaniem, zdrobnieniem i zamieraniem liści sercowych. Skutki deficytu tego mikroskładnika są nieodwracalne i powodują nawet kilkudziesięcioprocentowe straty w plonach korzeni i mniejszą z awartość cukru.
CYNK I MIEDŹ
Cynk zwiększa odporność roślin na choroby grzybowe, głównie chwościka. Jego niedobór w uprawie buraka cukrowego objawia się bieleniem i karłowatością liści oraz ogólnie zahamowanym wzrostem. Plantacja, aby wydać tonę korzeni wraz z odpowiednią masą liści, pobiera ok. 6 g cynku w czystym składniku. Gleby w Polsce z natury są zasobne w ten składnik, dlatego przy klasycznym systemie uprawy, tzn. z zastosowaniem obornika, dostarcza się odpowiednich ilości cynku, zaspokajających potrzeby tej rośliny. W przeciwnym przypadku zalecany jest jednokrotny oprysk w dawce 0,75-1,0 kg cynku na hektar.
Miedź pobierana jest w niewielkich ilościach, bo zaledwie 1 g na tonę korzeni wraz z odpowiednią masą liści. Uprawiając buraki na oborniku, w znacznym stopniu pokrywamy zapotrzebowanie roślin na ten składnik (tab. 3). Deficyt miedzi objawia się poprzez zaburzenie rozwoju korzenia głównego, intensywny rozrost korzeni bocznych, a w nadziemnej części roślin ciemnozielonym zabarwieniem liści, zwijaniem się młodych izamieraniem starych.
DOKARMIANIE DOLISTNE
Nawożenie buraka cukrowego mikroskładnikami najczęściej rozkłada się na dwa opryski.
W praktyce bor i coraz częściej także mangan podaje się roślinom w postaci nawozów jednoskładnikowych. Pozostałe mikroelementy przeważnie aplikuje się przy użyciu wybranego nawozu wieloskładnikowego.
Pierwsza, mniejsza dawka aplikowana jest, gdy rośliny osiągnęły fazę 4-6 liści właściwych (BBCH 14-16). Drugą, tzw. uzupełniającą, stosuje się w terminie 10-14 dni po pierwszym oprysku, a najpóźniej do zwarcia międzyrzędzi. Buraki można dokarmiać również trzykrotnie, jednak wtedy zaleca się 10-dniowy odstęp między zabiegami.
WSZYSTKIE KOMENTARZE (15)
FORUM TYMCZASOWO NIEDOSTĘPNE
W zwiazku z ciszą wyborczą możliwość dodawania komentarzy została tymczasowo zablokowana.
  • Inspektor 2019-05-19 22:24:42
    @ja przecież nikt Ci nie każe siać buraków. Najwięcej skamlą i narzekają na buraki Ci co mieli słaby plon i ich nie sieją. Nabrali oprysków, nawozów, kopanie itd i jeszcze musieli dołożyć.
  • Rolnik 2019-05-18 23:10:23
    Siejcie, siejcie. Po 80zł... stanowisko... burak to nie koniec świata. Nie ma co się bać zmian i inspektora. Bez buraka też da się zrobić płodozmian. Ja na dzisiaj zrezygnowałem z SuedSucker i innych też namawiam. Szanujmy się chłopy. Jak dadzą uczciwą cenę i będę chcieli (w co wątpię) to wrócę. A co do stanowiska - ostatnie lata to susza a burak drenuje do końca. Fenmedifan, dezmedifa a za chwilę cała reszta. Neonikonoidy, szarek i już widzę tu opłacalniść...
    • As 2019-05-18 23:35:18
      No tak przecież po kukurydzy jest super stanowisko i susza też nie straszna. A tak serio burak nie jest zły tylko z cena w kulki lecą.
      • Rolnik 2019-05-19 07:40:44
        Nie mówię, że burak jest zły, bo 30 lat go uorawiałem. Mówię tylko, że trzeba się dostosować do dzisiejszych realiów. Powodzenia chłopy i dobrej pogody!
      • ja 2019-05-19 09:11:36
        I tu jest właśnie problem. Ludzie sieją bo zawsze siali, ojciec siał, dziadek siał... Tak samo z hodowlą... A potem traktory na drogi bo się nie opłaca...
    • jacek 2019-05-19 07:08:47
      U jak też chyba zrezygnuję. Trzeba było gonić niemiaszków w norymberdze i pózniej. Banda znowu rządzi jak za hitlera. Teraz pomaga im nasz rudy tusek
  • Inspektor 2019-05-18 12:56:45
    Spokojnie, zawsze znajdą się tacy co będą siać nawet za 80 zł. Jest wielu co sieje i jakoś nie narzekają na plon i jeszcze im zostaje kasy i stanowisko. Ale trzeba wykonywać uczciwie wszystkie zabiegi.
    • Antoni 2019-05-18 23:16:39
      Moze sie znajdą ,ale ilu plantatorów juz zrezygnowało z uprawy? W mojej okolicy juz sporo.Wolą siac marchew na przemysł lub sadzic ziemniaki .W ubiegłym roku z kukurydzy lepiej wyszłem ...tylko 1 oprysk dodatkowa prochnica i bez roboty
      • Inspektor 2019-05-19 08:23:07
        @Antonii jak pszenica była po 500 zł przy plonie 6-8 ton z ha a burak był po 250 zł przy plonie 60-80 ton to jakoś plantator nie narzekał tylko dopisywał hektarów. Teraz cukier tani i mamy to co mamy. Ci duzi będą siać ...
      • ja 2019-05-19 09:08:00
        "Co było a nie jest nie pisze się w rejestr". Co z tego, że tak kiedyś było? Dzisiaj ceny są jakie są, także jaki jest sens bawić się z burakami? A w zmianowaniu burak też nie jest jakąś rewelacją.
      • Maniek 2019-05-19 21:53:01
        U mnie wszyscy duzi zrezygnowali, nawet Ci co mieli 50 ha buraka. Tylko niektórzy co sadzą po hektar lub dwa zasiali buraki, bo zawsze siali, albo wzieli modernizację.
  • Antoni 2019-05-18 12:40:19
    Najważniejszy jest dochód z uprawy i koniec .Agronomi z cukrowni wyliczyli ,ze przy 50t z ha buraka wychodzi się na zero .Pozdrawiam umiejących liczyć
    • As 2019-05-18 12:52:16
      To zależy z jakiej cukrowni. U nas wyliczyli przy 60 ton z ha że zostaje 3700 Zeta.
    • kris 2019-05-18 14:56:02
      i dobrze policzyli ,mi wyszło że koszty to 60 ton a wszystko ponad to zysk .przy plonie powyzej 80 ton z ha coś już zysku zostanie.dopłata 1500,wytłoki 1000 zł ,20 ton po 75 zł tona 1500 zl więc wychodzi dochód 4000 z ha .
      • ja 2019-05-19 09:02:39
        To kontraktujesz 80 t/ha ??? Nic nie sprzedajesz jako ponadlimitowe?
