Nawożenie azotowe wiosną - kiedy, ile i czym?
Nawożenie azotowe wiosną - kiedy, ile i czym? Fot. W. Konieczny
Autor: Wojciech Konieczny
Dodano: 22-01-2017 07:35
Wczesnowiosenne nawożenie zbóż ozimych ma zdynamizować ich wzrost i rozwój w tym okresie. Jest to szczególnie ważne w tym roku z uwagi na niesprzyjające warunki wegetacyjne jesienią.
Jesień mieliśmy początkowo bardzo suchą i ciepłą (wrzesień), a następnie chłodną i mokrą (październik). Zakłóciło to terminowe siewy zbóż ozimych. W zdecydowanej większości gospodarstw były one znacznie opóźnione. Już w połowie listopada średnia dobowa temperatura powietrza spadła poniżej 5°C, czyli dla ozimin rozpoczęła się zima. Tak wcześnie rozpoczynającej się przerwy wegetacyjnej nie notowaliśmy od kilku lat. Kilka ciepłych dni w grudniu przerwało ten stan i oby nie było przyczyną rozhartowania roślin. Na razie to jedynie obawa, o tym, czy faktycznie do niego doszło, dowiemy się wiosną. Ogólnie oziminy nie osiągnęły fazy krzewienia, tym samym stężenie cukrów prostych w komórkach jest niskie, a to oznacza niewielką odporność roślin na działanie mrozu. Należy się zatem liczyć z przerzedzeniem plantacji i licznymi uszkodzeniami mrozowymi u tych r oślin, które przetrwają.
SŁABE ŻNIWA? NIEKONIECZNIE
Czy przewidywany pesymistyczny wariant stanu plantacji wiosną jest równoznaczny ze słabymi tegorocznymi żniwami? Nie sposób odpowiedzieć jednoznacznie, ponieważ wysokość plonu zbóż warunkują 3 elementy: obsada kłosów na m2, liczba ziarniaków w kłosie i masa tysiąca ziarniaków. Z tego względu braki w obsadzie kłosów mogą być przynajmniej częściowo rekompensowane przez większą liczbę ziarniaków w kłosie czy też ich większą masę. Wymaga to jednocześnie sprzyjającego układu warunków pogodowych (nie mamy na to wpływu), jak również dobrej zasobności gleby we wszystkie niezbędne składniki pokarmowe. Pobieranie głównego pierwiastka plonotwórczego, jakim jest azot, jak i jego przetwarzanie w plon uzależnione jest od dobrego odżywiania roślin zarówno w makro- (fosfor, potas, magnez, siarka), jak i mikroskładniki (głównie w miedź, mangan i cynk).
Zatem plantacje będą wymagały pieczołowitej opieki od pierwszego momentu wznowienia wegetacji.
DUŻO AZOTU NA START
Tegoroczne rzadkie zasiewy wymagają wysokiej, uderzeniowej dawki azotu w momencie ruszenia wegetacji. Wyliczenie jej nie jest trudne. Zacząć należy od ustalenia średniego plonu, np. pszenżyta ozimego z ostatnich 5 lat. Przyjmijmy, że wynosił on 5,5 t/ha. Zatem rośliny muszą pobrać do wydania go 5,5 x 28 kg N/ha (średnie pobranie azotu na tonę ziarna) = ok. 155 kg N/ha. Od tego odejmujemy 20 kg N (tzw. azot mineralny), które rośliny uzyskają z gleby lekkiej. Do rozsiania jest więc 135 kg azotu, które dzielimy na 2 dawki. Rośliny w momencie ruszenia wegetacji powinny otrzymać ok. 80 kg N/ha (60 proc. całości) i 55 kg N/ha, gdy rozpocznie się faza strzelania w źdźbło.
W wypadku pszenicy ozimej sposób wyliczenia wysokości nawożenia azotowego przedstawia się identycznie. Zmianie ulegają jedynie dwa parametry. Pierwszy związany jest z pobraniem jednostkowym N na tonę ziarna. W przypadku pszenicy ozimej wynosi on 30 kg N/t nasion. Drugi związany jest z glebą i ilością N mineralnego dostępnego dla roślin. Gatunek ten uprawiany jest na glebach lepszych, a więc i bardziej zasobnych w ten pierwiastek, dlatego na glebach lekkich, ale w dobrej kulturze, można założyć, że do ich dyspozycji jest 30 kg N/ha, a na średnich 50 do nawet 60 kg N/ha - na stanowiskach po rzepaku ozimym. Inny jest też rozkład nawożenia azotowego w trakcie wegetacji. Składnik ten należy podać w 3 porcjach: pierwsza z chwilą ruszenia wegetacji (60 proc.), druga to początek strzelania w źdźbło - wyczuwalne I kolanko (30 proc.), trzecia od wywinięcia liścia flagowego do początku kłoszenia (10 proc.). W rejonach nawiedzanych przez susze majowe wskazane jest wcześniejsze zastosowanie III dawki nawozu, tj. już w fazie liścia podflagowego.
Zadaniem dawki startowej azotu jest w pierwszej kolejności pobudzenie roślin do krzewienia (w roku obecnym również ich regeneracji) i dostarczenie tego składnika w takiej ilości, aby mogły wytworzyć odpowiednią liczbę źdźbeł kłosonośnych.
Dawka startowa azotu powinna nie tylko ilościowo pokryć potrzeby pokarmowe roślin, lecz także uzupełnić zapas glebowy tego pierwiastka. Zależy nam na uzyskaniu takiej koncentracji tego składnika w roztworze glebowym, aby rośliny mogły sprawnie go pobierać. Żeby było to możliwe, wskazany jest pewien nadmiar składnika w glebie w stosunku do potrzeb, który powinien być tym większy, im rośliny mają słabiej rozwinięty lub mocniej uszkodzony system korzeniowy. Z tego właśnie wynika konieczność wyższej w tym roku dawki startowej.
SALETRA AMONOWA MILE WIDZIANA
Przy wyborze nawozu azotowego należy kierować się nie tylko ceną czystego składnika, lecz także jego formą chemiczną, która rzutuje m.in. na szybkość działania, oraz zawartością składników drugoplanowych, np. magnezu czy siarki. Jest to szczególnie ważne w tym roku, gdy oziminy są słabo rozkrzewione i przewidywana jest regeneracja uszkodzeń mrozowych u wielu roślin. Zatem gdy azot będzie potrzebny "od zaraz", zastosowanie mocznika nie będzie najlepszą decyzją. Zdecydowanie lepszym rozwiązaniem jest zastosowanie saletry amonowej, w której część azotu ma postać NO3-, która pozostając w roztworze glebowym, jest łatwo dostępna dla roślin, a ponadto oddziałuje na ich gospodarkę hormonalną, co przyspiesza procesy regeneracji i wzrostu.
Artykuł pochodzi z wydania 1/2017 miesięcznika "Farmer"
WSZYSTKIE KOMENTARZE (39)
  • Witold 2018-03-29 10:56:51
    Miało być o nawozach!askończyło się jak zwykle
  • marecki 2017-04-06 23:32:07
    Czym? Ja nawożę Multi-N Biostyma, ma azot całkowicie ustabilizowany, który jest dobrze przyswajalny i bezpieczny dla roślin.
  • rolnik 2017-03-03 23:07:57
    Ludzie spokojnie ja daje pod koniec marca i dziwnym trafem mam po 7 ton przenżyta :) A oni wam głupote wciskają żeby kupować i walić te oszukane nawozu
  • papaj 2017-01-24 16:26:46
    Małopolska Gmina Gołcza 4300 zł za ha dzierżawy obszar 11 ha pod uprawę marchewki pietruszki. Przetarg z Gminy niestety do tej pory plony nie zebrane z uwagi na Mokra jesień, więc i 2500 zł myślę że jest możliwe .
  • realista 2017-01-23 16:26:35
    Co mundralo cejsrusiu. Przywalilem celnie o unii to teraz sie czego innego czepiasz. Tak to jest, z takimi nieukami. zero wiedzy a drze morde jakby byl trzyrazy moadrzejszy od krowy. chyba z wlasnej glupoty te glupie chichoty.
  • ja 2017-01-23 11:33:38
    Pis nas może jeszcze uratuje. Bo te świnie z po i psl chciały nas na cmentarz wyslać
  • cejroś 2017-01-23 11:19:47
    Twój problem, to choroba zwana PIS i ona przysłania ci rzeczywistość. Realizmu w tobie zero. Jak by was z Mistrzem połączyć, wymieszać i podzielić na dwa, to by było dwóch normalnych ludzi. A tak mamy to co mamy Ha hahaha!!
  • realista 2017-01-23 10:16:08
    Ty @cejros ty wogoel wiesz jak zorganizowana jest Unia bo pieprzysz bez sensu. Tusk nie ma prawa niczego negocjowac od tego jest Komisja Europejska. poza tym jesli PiSdziory sa tacy patrioci to moga nie ratyfikowac umowy i maja takie prawo. I wez sie ogarnij bo jedno prawo unii trzeba wedlug ciebie respektowac a innego juz nie (zadyma z trybunalem i konstytucja).
  • cejroś 2017-01-23 09:14:28
    CETA podpisała Unia na czele z PO-Donkiem, a negocjowała ją za rządów PSL,PO, PO nawet teraz popierają CETA. Dopiero po utracie władzy PSL nieśmiało protestuje. Polska ma ją tylko ratyfikować, ale, jeśli chce być w unii,musi respektować i to są realia.
  • Troll Zygmunt 2017-01-23 08:59:14
    Witold i zygumnt to jedna i ta sama osoba. Od dluzszego czasu chwali się e komentarzach nieudacznik, że oddał za 2500. Poprostu to jest przypadek na lekarza ale musi wyjechac za granicę. W Polsce tak zaawansowanej choroby nie wyleczą.
    Za te 5 lat jak uzbiera z dzierżaw to moze wystarczy na dobrego specjalistę
PISZESZ DO NAS Z ADRESU IP: 54.81.195.140
