Nawożenie rzepaku przed siewem
Nawożenie rzepaku przed siewem Przy wysokich zasobnościach gleby w składniki pokarmowe można ograniczyć nawożenie mineralne rzepaku ozimego; Fot. Katarzyna Szulc
Ustalając dawkę nawożenia mineralnego fosforem i potasem pod rzepak, należy ją odpowiednio zbilansować i skorygować, gdyż fosfor i potas dostarczane są do gleby także w nawozach naturalnych oraz w przyorywanych resztkach pożniwnych.
W przyorywanej słomie do gleby wraca większość pobranego przez rośliny potasu, ponieważ składnik gromadzony jest głównie w organach wegetatywnych. Z kolei fosforu z resztek pożniwnych wraca do gleby niewiele. Fosfor gromadzi się przede wszystkim w ziarnie/ nasionach i wraz z plonem wynoszony jest z pola.
Przy wysokich zasobnościach gleby w składniki pokarmowe można ograniczyć nawożenie mineralne mimo dużych potrzeb pokarmowych rzepaku. Przy plonie 4,5 t/ha rzepak ozimy potrzebuje średnio 250-270 kg N, 110-135 kg P2O5 i 315-360 kg K2O.
Wysoką efektywność nawożenia uzyskuje się na glebach o uregulowanym odczynie, zasobnych w materię organiczną i odpowiedniej strukturze. W takich warunkach rośliny rzepaku ozimego część zapotrzebowania na składniki pokryją z gleby.
Jeśli zasobność gleby w fosfor przed siewem rzepaku jest przynajmniej średnia, tzn. na poziomie 14-15 mg P2O5/100 g gleby, wówczas zaleca się nawozić 80-110 kg P2O5 i 140-180 kg K2O/ha zakładając, że oczekuje się plonu na poziomie 4-5 t/ha.
Na glebach o niskiej zasobności dawka nawożenia powinna być zwiększona o 25-50 proc. także po to, by w części uzupełnić jej zasobność.
Dawkę potasu można podzielić na dwie części, aplikując przedsiewnie ½-3/4 i późną jesienią ½-1/4. Na glebach odznaczających się co najmniej średnią zasobnością w przyswajalny potas możliwe też jest zastosowanie drugiej części dawki jesienią lub jak najwcześniej wiosną, przed ruszeniem wegetacji rzepaku.
Rzepak przedsiewnie nawozi się przede wszystkim fosforem i potasem, ale nie można zapomnieć o dostarczeniu pozostałych składników pokarmowych.
  • Paweł 2018-08-11 02:51:02
    Max Calc lubi RZEPAK www.wapnoorganiczne.pl
  • chłop 2018-08-10 10:46:23
    Ile dajecie azotu na jesień?
  • ... 2018-08-09 21:20:17
    Pole gotowe czeka na deszcz i... siew odmiana H.....on.
PISZESZ DO NAS Z ADRESU IP: 3.95.63.218
