Nie nawozić po omacku – najpierw analiza potem nawożenie
Nie nawozić po omacku – najpierw analiza potem nawożenie Adam Nawrocki, właściciel i dyrektor Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Consultingowego ADOB Sp. z o.o; Fot. Katarzyna Szulc
Autor: Katarzyna Szulc
Dodano: 10-11-2016 21:12
Jak nawozić, żeby dostarczyć roślinom składników których potrzebują? Zacząć trzeba od analiz, których wyniki muszą być prawidłowo odczytane i zinterpretowane.
Gleba w gospodarstwie powinna być badana przynajmniej co dwa lata. - Odczytując wyniki analizy glebowej zwrócić uwagę trzeba na metodę analityczną, jaką wykorzystano w oznaczeniu mikroskładników. Mogą bowiem wystąpić różnice w odczycie wyników przy analizie tej samej próby glebowej w roztworze kwasu solnego HCl i za pomocą ekstrakcji mieszaniną chlorku wapnia z DTPA. – mówił Adam Nawrocki, właściciel i dyrektor Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Consultingowego ADOB Sp. z o.o. na konferencji „Siła Nauki” w Opalenicy, województwie wielkopolskim.
Mikroelementy w glebie oznaczane są szeroko rozpowszechnioną techniką atomowej absorpcji (ASA) roztworem kwasu solnego HCl i jest to szybki i łatwy pomiar wskazujący całkowitą zawartość składnika.
Na określenie w próbie gleby zawartość składnika dostępnego dla roślin pozwala metoda ekstrakcji mieszaniną chlorku wapnia z DTPA. Przeznaczona jest do oznaczania N-NO3, N-NH4, P, K, Mg, S-SO4, Na, Fe, Mn, Cu, Zn, B, Mo, Pb i Cd.
Jednocześnie dostępność mikroelementów dla roślin może być niewielka nawet przy wysokiej ich zasobności w glebie. Decydować o tym będzie pH gleby oraz inne czynniki wpływające na przyswajalność mikroelementów.
- Wskazujemy na zasadność przeprowadzenia analizy materiału roślinnego w fazie, gdy rośliny są jeszcze małe. Poddając badaniom materiał młodych roślin, po uzyskaniu wyniku do dyspozycji pozostaje jeszcze wystarczająco dużo czasu na ewentualną ingerencję i zastosowanie właściwego nawożenia mikroelementami – mówił Adam Nawrocki.
Po analizie materiału zielonego może okazać się, że brakuje azotu, magnezu i miedzi np. dla pszenicy. W przypadku, jeśli w wystarczających ilościach pod daną uprawę dostarczono NPK może okazać się, że brakuje np. mikroelementów: manganu cynki i żelaza. Wówczas można dobrać nawóz konkretnie pod niedobory składników dla danego stanowiska i uprawy. Bez analizy materiału zielonego nawożenie dolistne mikrolelementami stosuje się prewencyjnie.
Optymalne stężenie mikroelementów w suchej masie roślin (sm):
  • Mg 2000 mg/kg sm
  • Fe 100 mg/kg sm
  • Zn 20 mg/kg sm
  • Cu 5 mg/kg sm
  • Mn 50 mg/kg sm
  • Mo 0,1 mg/kg sm
  • B 20 mg/kg sm
WSZYSTKIE KOMENTARZE (6)
  • Alimko 2016-11-30 09:43:19
    Analiza materiału roślinnego to majątek kosztuje.
    http://www.oschr-bydgoszcz.pl/pricing.html
  • z.. 2016-11-17 20:08:02
    Właściwie prawie zawsze nawozimy po omacku choć mamy KOMPLET!! badań gleby. Nigdy nie jesteśmy w stanie przewidzieć ..deszczu i jego pory występowania. Każda roślina w innej porze jest "bardziej żerta" w każdym okresie wzrostu coś woli bardziej coś mniej.
    Ważne jest nie tylko co podajemy roślinie ale i na jakiej głębokości. Dla rośliny ważne jest tu i teraz a wiec dostęp do tego co potrzebne...może być minerał a nie ma wody ...więc ...kicha ....przy nadmiarze wody też może być g......ech temat rzeka.
    U nas (wcześniej makabryczna susza) lało od lipca prawie non stop...grubo ponad 700mm od 15 lutego mierzone.... ...:) przy glebach ciężkich na nic systemy uprawy ...wszyscy równo po ośki.....
  • kot 2016-11-15 14:22:12
    30-40 PLN to za same makro
  • Rafał 2016-11-14 10:06:25
    Wszystko pięknie w teorii, pobrałem liście rzepaku na makro i mikroelementy do OSChR. Wynik otrzymałem po 3 tyg.od dostarczenia próby do laboratorium. Poza tym molibden nie jest badany.
  • Farmer z Wlkp 2016-11-13 07:06:23
    W rejonie Kalisza płacimy 30-40 PLN za próbę
  • Rolnik 2016-11-12 18:54:15
    A ile takie badanie kosztuje?
PISZESZ DO NAS Z ADRESU IP: 54.225.17.239
