Nie tylko azot, ale też fosfor, magnez i potas
- Bez dobrego odżywienia fosforem, magnezem i potasem - co ważne właśnie w takiej kolejności, nie będzie efektywnie pobierany przez rośliny azot z gleby - mówi portalowi farmer.pl prof. Witold Grzebisz z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.
Należy pamiętać o składnikach, które wspomagają pobieranie azotu z gleby. Jednym jest potas. - Jest to szczególnie ważne przy uprawie rzepaku, kiedy oczekiwany plon wynosi 4 t/ha. Wówczas należy sobie wyobrazić, że na każdy kilogram azotu roślina w tym okresie czasu pobiera od 1,5 do 2 kilogramów potasu. Jeśli nie będzie tego składnika - roślina go nie pobierze, wtedy wegetacja będzie przebiegała wolniej. To samo jak roślina nie będzie miała magnezu - wówczas nie będzie miała ona energii - podkreśla prof. Witold Grzebisz. Podobnie jest w wypadku fosforu.
- Obok nawożenia azotowego należy dokarmić rośliny też siarką. W Polsce mamy wiele stanowisk, gdzie uprawia się intensywnie rzepaki i pszenicę, dlatego zwłaszcza tam nie powinno się zapomnieć o tym, aby w pierwszym okresie wspomóc je magnezem - dodaje prof. Grzebisz.
- Rzepaki kolorowe, z przebarwieniami wskazują na problemy z magnezem, potasem czy fosforem. W takiej sytuacji jako pierwszą dawkę należy zastosować nawozy typu Nitrofos - nawóz mineralny typu NP zawierający azot i fosfor - podkreśla prof. Grzebisz.
Jak radzi, jeśli nie podamy tych składników wcześniej, to należy poczekać aż ruszy wegetacja i wówczas dolistnie dostarczyć składniki czyli fosfor, magnez i ewentualnie potas. - Ale bądźmy pewni, że nie będzie to tak skuteczne, jak wykonalibyśmy to teraz w innej formie - dodaje profesor.
W Polsce ostatnio poważnym problemem jest susza występująca w okresie wegetacji, co zagraża uprawom i uniemożliwia wykonanie zabiegów ochrony. Aby zminimalizować jej skutki, trzeba wcześniej o tym pomyśleć i zawczasu podać im odpowiednie składniki mineralne.
W Polsce mamy taki cykl pogodowy, że co jakiś czas pojawiają się u nas niedobory opadów. Rejonami najbardziej narażonymi na tego typu objawy jest region Wielkopolski, część Mazowsza i woj. kujawsko-pomorskiego. Dlatego wcześniej do tych ewentualnych warunków trzeba się przygotować poprzez odpowiednie nawożenie.
- Rośliny muszą być dobrze odżywione, tak aby miały rozwinięty system korzeniowy i przetrwały warunki niekorzystne, co ochroni je przed suszą - mówi prof. Witold Grzebisz. Trzeba zawczasu o to zadbać i wspomóc rośliny.
WSZYSTKIE KOMENTARZE (11)
  • PM 2013-03-14 17:48:18
    Pozostaje kwestia dawek, i wypłukiwania składników. Kłania się zawartość próchnicy, decydującej o sorpcji, i nawożenia obornikiem.
    Skąd go brać, jak w Polsce jest obsada zwierząt drastycznie mniejsza, niż niezbędna dla nawożenia gleb lekkich 15 t/ha co 3 lata, i 25 t/ha co 4 lata?
    KE już raz uderzyła na alarm ws. spadku zawrtośco próchnicy w glebach Unii, w tym drastycznego u nas.
  • Jurek 2013-03-07 18:53:04
    Profesor ma rację w przypadku niskich zasobności. Patrz i myśl, roślina nie może głodować! A więc nawożenie zgodne z potrzebami, jak ma się rozrastać to N azotanowy, jak fazy odpowiednie to N amonowy lub amidowy Które to nie zmuszają roślin do intensywnej wegetacji w nieodpowiednich warunkach np. temperaturowych. Jeśli roślina ma dostępne składniki w odpowiednich formach to sama decyduje kiedy intensywnie rosnąć i jest to najbezpieczniejsza droga do wysokich i zdrowych plonów. Odpowiednie ph i przyzwoite zasobności gwarantują możliwość pobierania składników oraz odpowiedni poziom żyjątek mikro i makro w glebie. Dopiero to gwrantuje sukces. Pozdrawiam. Jurek
  • Jerzy 2013-03-07 18:36:18
    Ja w ubiegłym roku na pszenicę wsypałem po 700kg mocznika na ha +antywylegacz i miałem plon 11ton z ha
  • olek 2013-03-07 18:33:18
    Azot to podstawowy czynnik plonotworczy.Czym wiecej wysypiesz tym więcej zbierzesz.
  • karol 2013-03-07 18:27:30
    Na pszenicę ozimą już od kilku lat daję na pierwszą dawkę 350 kg mocznika potem w zależności od kondycji i plon 8 ton
  • edek 2013-03-07 18:21:22
    Cz ty widzicz debili sugerując by inni nie nawozili azotem.
  • leśny 2013-03-07 18:19:25
    Przecież to reklama nawozu Nitrofos!
    "W takiej sytuacji jako pierwszą dawkę należy zastosować nawozy typu Nitrofos - nawóz mineralny typu NP zawierający azot i fosfor - podkreśla prof. Grzebisz." -
    propaganda w czystej postaci.
  • Jg44 lata 2013-03-07 18:09:29
    Radzę uważać z azotem na oziminach. Badania tej wiosny na Podlasiu wykazują od 40-60 do nawet ponad 200kg azotu na 1ha w poziomach do 60cm. Przy 200kg azotu gotowego "na talerzu" do zjedzenia przez rośliny po co dalszy azot ?. Odmienna jest sytuacja przy tych 40kg azotu. Może jednak ustalić jaką ilością azotu dysponuje rzepak czy zboże ozime.
  • Adam 2013-03-07 16:37:52
    nagonka na kupowanie nawozów. Na tym portalu artykuły są pisane za pieniądze firm, koncernów itp aby napedzać sprzedaż. Zresztą wszedzie piorą nam mózgi. Wezmiesz byle gazete rolniczą a tam zaraz artykuł że Polifoski 700 kg, Saletry 600, Siarka na rzepak już w styczniu w zaspy siać itp i wiele innych bzdurnych artykułów nie opierających sie o rzeczywistość
    Nie wystarczy artykuł z podpisem profesorka, który o uprawie czy hodowli wie tyle ile zje.
    Nie dajmy się ogłupić. Pozdrawiam
  • kominiarz 2013-03-07 16:27:44
    do .Pawła.
    Witaj. pod rzepak i inne uprawy nie dałem do tej pory grama nawozu.
    Nie poddaję się tym wyrafinowany artykułom które pisane są po dyktando nawozowych mafii. Nie panikuj obserwuj , i myśl.
    Pozdro.
PISZESZ DO NAS Z ADRESU IP: 54.235.48.106
