Pierwsza dawka azotu w słabe plantacje zbóż
Pierwsza dawka azotu w słabe plantacje zbóż Pierwsza dawka azotu w słabe plantacje zbóż; Fot. mat. pras.
Autor: Katarzyna Szulc
Dodano: 20-01-2017 08:30
W słabych tegorocznych plantacjach zbóż ozimych plantatorom zależeć będzie na szybkiej budowie systemu korzeniowego, nie tylko na krzewieniu. Podpowiadamy, w jakiej formie zastosować azot w pierwszej dawce nawożenia.
W wielu rejonach kraju siewy zbóż odbyły się z opóźnieniem i na tych plantacjach rośliny są słabo rozwinięte. Jeśli przezimują, będą wymagały szybkiej interwencji nawozem, by nie tyle pomóc im w krzewieniu, co przede wszystkim w budowie słabego jeszcze systemu korzeniowego.
W tym sezonie w słabo rozwinięte zboża ozime powinno podać się większą startową dawkę azotu, czyli aplikować pewien jej nadmiar. Taką praktykę stosuje się w momencie, gdy rośliny mają słabo rozwinięty lub uszkodzony system korzeniowy. Nadmiar azotu w glebie powinien być też większy, gdy jest chłodnie oraz na glebach cięższych, gdzie jest mocniejsze rozcieńczenie azotu z powodu większego uwilgocenia.
W okresach intensywnego wzrostu roślin sprawdza się forma saletrzana nawozu, bowiem rośliny pobierają azot w większości w postaci azotanów. Dlatego w momencie, kiedy zależy nam na szybkiej budowie systemu korzeniowego oraz gdy zboża są słabo rozkrzewione to powinniśmy wprowadzić do gleby formę azotanową (NO3-). Ponadto forma saletrzana wspomaga pobieranie przez rośliny potasu, magnezu i wapnia.
Dlatego w dawce startowej część nawozu powinna być formie (NO3-). Najbardziej uniwersalną formą nawozów azotowych, która nadaje się do aplikacji wczesną wiosną jest forma saletrzano-amonowa, np. saletra amonowa. Taki nawóz łączy w sobie obie formy (NO3- i NH4+).
Powinniśmy pamiętać, że dawka startowa azotu powinna pokryć potrzeby pokarmowe roślin i zabezpieczyć zapas azotu w glebie. Zawartość formy NH4+ w nawozie pozwali na późniejsze skorzystanie z azotu przez rośliny, bowiem jon NH4+ jest sorbowany przez części stałe gleby.
Dołącz do dyskusji na forum.farmer.pl  Rozmawiaj w temacie: nawożenie pszenicy
WSZYSTKIE KOMENTARZE (26)
  • rolnik z kujaw 2017-01-22 18:59:51
    akurat 92t/ha w tym roku uzyskałem,do 100 już nie daleko.bez szału z nawozami,najważniejszy jest odpowiedni płodozmian i agrotechnika.
  • bolka syn 2017-01-21 23:29:54
    Nawozy to głupota.Kase z dopłat wyciągajo.
  • Daro 2017-01-21 13:25:54
    A mój sąsiad ma zawsze mega plony. Nie ważne nawet jak poległo dwa miesiące przed zmianami tomi tak się lało zboże. A teraz ostatnio ziemię sprzedawał żeby jakoś ciągnąć dalej.
  • Egon 2017-01-21 13:22:33
    Ja też sieje 500-600 kg saletry na dziele to na 3 dawki a nie jak niektórzy tu piszą że w jednej dawce tyle.
  • Dan 2017-01-21 13:14:23
    Ciekawe że średnie plony w cukrowniach dalekie są od 100 ton z hektara. Skóra są tacy co tyle zbierają to muszą być też tacy co maja do 30 ton tylko. Ale przecież każdy się chwali za ma 90 w górę.
  • T9 2017-01-21 09:04:08
    Czy 200 czy 600 kg nawozu inne koszty te same? Na 2ha to może bo i tak jedziesz na to pole wiec czy wrzucisz 4 worki czy 8 to nie wiele się różni. Ale na 20 ha ? Zamiast jednej przyczepy wyciagasz i ladujesz 3 dzielisz dawkę jedziesz kilka razy. Twój czas, zużycie sprzętu, paliwo. No i cena po 600 za pszenicę dla niektórych super więc długo jeszcze rolnik będzie frajerem do roboty.
  • burak 2017-01-20 22:00:00
    Nawóz sypiemy, jak zboże na wiosnę po min. 700 za tonę. Inaczej- tylko dolistnie w rym humus. Chłopy z dziury zabitej dechami
  • rolnik6666 2017-01-20 21:57:21
    john-oj mylisz się i to bardzo ,u nas 70 ton 80 ton to standard a ten rok był rekordowy w burakach u kazdego ,u sasiada dały 107 ton z ha .plony były rewelacyjne tylko ceny kiepskie u niemca .
  • John 2017-01-20 21:48:29
    rolnik 666 ten plon to z liscmi hahahahah
  • rolnik6666 2017-01-20 21:13:37
    piszcie co chcecie jestem rolnikiem od 20 lat i sypanie nawozu zawsze było opłacalne wiadomo ze do granicy 200 kg czystego azotu maksymalnie ,ale u mnie zawsze 100 kg saletry daje dodatkowo 0,5 tony zboza więcej z hektara ,a czy się sypie 200 kg saletry czy 600 na hektar inne koszty są takie same .pół tony to wartośc 300 zł a 100 kg saletry to 96 zł więc opłacalność jest .tak samo jest z innymi uprawami najwyrażniej widać przyrost dochodu w zależności od nawozenia w buraku cukrowym ,czy kopiesz 90 ton z ha czy 40 te same koszty nasion ,paliwa ,maszyn ,oprysków nawet mniejsze przy szybko rosnących burakach bo szybciej chwasty zagłuszają .na burak dałem 600 kg pol 6 pod korzeń i 300 kg saletrzaku a pogłównie 200 saletry i 150 mocznika -plon 94 tony z ha przy polaryzacji 18.6
PISZESZ DO NAS Z ADRESU IP: 54.81.102.236
