Po żniwach warto wykonać okresowe analizy gleby
Najodpowiedniejszym terminem do pobierania próbek glebowych i ich oddanie do analizy jest okres po zbiorach, jesienny ewentualnie wczesnowiosenny. Najważniejsze by pobrać próby przed wysianiem nawozów lub przed wapnowaniem. W przeciwnym wypadku uzyskanie wyniki nie będą miarodajne.
Badania gleby na zawartość przyswajalnych składników pokarmowych, pH i innych właściwości między innymi można wykonać w Okręgowych Stacjach Chemiczno - Rolniczych.
Bardzo ważne jest odpowiednie pobranie próbek z pól produkcyjnych. Muszą one być jak najbardziej reprezentacyjne. Pobranie próbek powinno być poprzedzone pewną obserwacją. Chodzi tu głównie o zmienność glebową, która może być duża nawet w obrębie niewielkiego pola. W przypadku gdy pole jest duże i charakteryzuje się dużą mozaikowatością warto je podzielić na kilka części o podobnych właściwościach i traktować je oddzielnie. Jest to jednak duże utrudnienie podczas zabiegów nawozowych i mało kto praktykuje takie rozwiązania.
Innym mniej kłopotliwym sposobem jest uśrednianie na podstawie dużej ilości pojedynczych próbek. Jedna próba oddana do analiz powinna pochodzić z powierzchni ok. 1 ha i być mieszaniną pochodzącą od przynajmniej 20 próbek pojedynczych. Gdy dysponujemy polem w miarę jednorodnym polem powierzchnia użytku przypadająca na próbkę ogólną może wynosić na gruntach ornych do 4 ha.
Pojedyncze próbki pobiera się specjalnie stworzoną laską glebową Egnera Riehma z warstwy gleby 0- 20 cm. Można również wykonać to zwykłym szpadlem wycinając na głębokość 20 cm pionowy pasek gleby o grubości i szerokości około 3 cm, odpowiadający indywidualnej próbie pobranej laską. Do analizy wystarczy masa 0,5 kg gleby. Schemat pobierania można wybrać dowolny, ważne by odległości od poszczególnych prób były w miarę równomierne.
Próbek nie należy pobierać, na obrzeżach pola do 5 m, w miejscach po stogach i kopcach, w rowach, bruzdach, kretowiskach i żwirowiskach,w zagłębieniach i ostrych wzniesieniach terenu (w razie potrzeby z tych miejsc warto pobrać dodatkowe próby).
Odpowiednio przygotowane próbki właściwie oznaczone, wraz ze sporządzonym szkicem należy dokładnie zapakować (najlepiej w woreczek foliowy) i dostarczyć do Stacji osobiście lub przekazać za pośrednictwem pracownika terenowego OSCHR.
Badania glebowe należy wykonywać co najmniej raz na 4 lata. W przypadku oznaczania azotu mineralnego oraz siarki ze względu na dużą mobilność tych pierwiastków badania takie należy wykonywać za każdym razem przed planowanym nawożeniem tymi składnikami.
W podstawowej analizie gleby pod uprawy rolnicze bada się zawartość fosforu, potasu, magnezu oraz pH (w 1 M KCl) wraz z określeniem potrzeb wapnowania.
W przypadku stwierdzenia objawów niedoborów składników mineralnych widocznych na roślinie (słaby wzrost, żółknięcie liści itp.) możliwe jest pobranie prób i wykonanie analiz gleby w czasie wegetacji.
W Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej można również wykonać badanie azotu mineralnego w glebie dla potrzeb nawożenia. Takie badania warto jednak wykonywać wczesną wiosną tuż przed ruszeniem wegetacji. Nieco droższe są badania zawartości mikroelementów w glebach i roślinach (boru, miedzi, cynku, manganu i żelaza) oraz siarki. Coraz więcej rolników bada swoje gleby pod tym kątem.
Można również wykonać badanie osadów ściekowych i komunalnych przeznaczonych do wykorzystania w rolnictwie czy oznaczyć w glebie zawartość metali ciężkich. Ponadto Stacje Chemiczno - Rolnicze mają możliwość przebadania jakości pasz gospodarskich czy jakości nawozów, mogą ocenić jakość płodów rolnych pod względem zawartości azotanów, metali ciężkich i siarki.
  • garBaty 2014-07-20 16:55:04
    W jakim celu?
    Przecież wszyscy wiemy że badania są nierzetelne pisali o tym gazetach.
    kiedyś regularne badałem dopóki ziemia wapnowana nie okazała taka sama jak niewapnowana. Możesz nasypać samo wapno do próbki a wynik i tak będzie ze brak wapna!
    Teraz obserwuje po rodzajach chwastów lubiących kwaśne ziemie, a wapno sypię co 3 lata
